Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
No a hlavně v tomhle případě Ti ECU nemůže vyhodit chybu zvětšeného odběru proudu, protože to máš připojený přímo z baterky(tak jak jsi psal) A to odpojování kontaktu potkávacích světel ani není potřeba, ono je to v okamžiku přepnutí odpojený na původním relé pro světla.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
u 40 ti žádná ECU chybu nehodí jelikož u 40 jsou hlídané pouze brzdová světla!
OndraH
Ahá, tak to jsem netušil, já žil v domnění, že jsou hlídaný všechny světelný okruhy
Je:BMW 325xi 2006
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
black hawk píše:u 40 ti žádná ECU chybu nehodí jelikož u 40 jsou hlídané pouze brzdová světla!
Dík za info, jak bys to řešil ty? Stejně nebo úplně jinak?
dod
Příspěvek od dod »
ok,takze zapojenie mame poriesene. este sa chcem opytat, daju sa zohnat aj cire"kratke" predne smerovky,myslim tym ten model 96-98 ,proste nie tie dlhsie nad 2000
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tady je máš - klikni si na Volvo S/V40 a v seznamu skoro až na konci - strana 31
cena: 110,- €
http://www.mr-tuning.de/Shop_Kunden/start.htm
dod
Příspěvek od dod »
diky Lachtan ale myslel som normalne smerovky vpredu,nie na bokoch,ale este raz dik za snahu. tie predne cire som videl na polskych strankach do 1000,-/kus. a do polska to mam co by dup:)
Lachtan
A co takhle http://www.autokelly.cz/ nebo North ?
Lachtan
4all - Takže konečně jsem se dokopal k výměně světel H4 za H7. Uff :roll: :twisted: :roll:
problém č.1 - rozdílné zapojení vevnitř ve světle (zatím co H4 má na hlavní světla přivedený permanentní plus a kostra se spíná, tak u H7 je to přesně obráceně - permanentní kostra a plus se připíná)
problém č.2 - zatím co u H4 je parkovačka samostatný okruh (permanentní kostra a plus se připíná), tak u H7 je parkovačka součástí propojení zbytku světla.(problém 1,2 - vis zjednodušené schéma dole)
problém č.3 - u H4 je servomotorek naklápění světla natočen tak aby byl přibližně ve spodní polovině světlometu, ale u H7 spodní hrana servomotorku přesahuje spodní hranu světlometu, což je problém při nasazování - vadí svazky kabeláže a nějaká trubka a pochopitelně plechy, nárazník a vůbec naprosto všechno. Osobně jsem to řešil pootočením a povysazením servomotorku (v určité fázi usazování světla musíte zapojit konektor servomotorku a pak teprve docvaknout světlomet na finální místo a na závěr zaaretovat servomotorek do správné pozice - speciálně u levého světla, protože tam překáží kastlík od baterky)
pozitivum č.1 - všechny vnější rozměry, rozteče šroubů atd jsou naprosto stejné - takže nemusíte nic upravovat - jinými slovy je to záměnné.
pozitivum č.2 - plechový milášek vypadá rázem ale úúúúúplně jinak (a rozhodně lépe - z fádní tuctovky se rázem stane dravé sebevědomé čtyřočko - a to prosím žádný name/noname tuzing, ale origo VOLVO :D )
pozitivum č.3 - ještě stále nemám pořádně seřízené světlomety (holt přestavba se koná takříkajíc za pochodu :D ), ale i tak jsem schopen odpřísáhnout lepší svítivost oproti H4 :wink:
upozornění !!! - výše uvedené problémy se nemusejí zákonitě týkat všech (nevím, netuším, nejsem znalý všech rozdílů mezi jednotlivými ročníky - a že tam 100% jsou :wink: ) - berte v potaz, do čeho jsem to cpal - vis můj podpis.
anonym
Příspěvek od anonym »
No lachtane pěkně jsi mne navnadil. Na kolik tě vyšly svěla a blinkry :?: :?:
Naposledy upravil(a) anonym dne 17 říj 2006 12:17, celkem upraveno 1 x.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
marra píše:sedi všechno... vyměn si i nárazníky a maš hotovej facelift :wink:
Tam fakt pasuje i naraznik ? Ja jen, ze jsem mel ted nabidku na peknou S40 '98 (za 110t, 1.8-115hp), ale bez toho predku a tmavych cirych svetel se mi ten volvik moc nelibi. Zajimalo by me na kolik takovato prestavba vyjde(samozrejme ne novy dily).
dod
Příspěvek od dod »
Lachtan: footooo,foootoooo !! :)
Bubuss
Příspěvek od Bubuss »
jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
S40 r.v. 1996 Pride mi totiz ze ty novejsi rocniky maji jinak dlouhe smerovky a diky tomu i jinak velke predni svetlomety. Pokud by tam sla dvojita svetla tak pak bych konecne mohl osadit i xenony, ktere se mi tu zatim valej v krabici?
S40 1996 1.8 88KW
Jarda S40
Ahoj Lachtane, nějak nechápu schéma těch H4. To jsou tam dvě, jedna na potkávací světla a druhá na dálková? Jinak přece H4 má dva přívody a jeden vývod na kostru, ne? Nebo je přívod +12V na konektor kostry té H4 a konektory pro přívody +12V (tuším 56a a 56b) jsou kostřeny?
Lachtan
Jarda S40 píše: Nebo je přívod +12V na konektor kostry té H4 a konektory pro přívody +12V (tuším 56a a 56b) jsou kostřeny?
Tak, tak - anebo jsem ten den byl úúúúplně mimo :twisted:
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Bubuss píše:jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
Bude ti to pasovat ale na dlouhe směrovky bud zapomen nebo si budeš muset sehnat i blatníky jinak světla jsou stejny...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dod
Příspěvek od dod »
pokial sa dobre pamatam videl som niekde v ponuke na PL strankach aj cire "dlhe" smerovky a dlzku svetlometu to neovplyvnuje nie? rozdiel je len v dlzke smeroviekna blatniku tak?
marra
Servisman
dod píše:
ááno
Bubuss
nojo tak ty smerofky bych este prezil na tech mi zase tak nezalezi ze nebudou ciry. Pac menit kvuli tomu i blatniky to je kravina. Ale ty hlavni svetlomety to by bylo zradlo:)) Doufam ze sem konecne hodite ty fotky jak pred tak i po prestavbe?
S40 1996 1.8 88KW
marra
Servisman
šlo o dlouhej blinkr, čirej kratkej seženeš taky...
Lachtan
Takže Vóólvik zatím vypadá takhle :wink:
Jarda S40
Pěknýýýýý, moc!!!!
dod
Příspěvek od dod »
naozaj peknee :)
Bubuss
kua ja chci takýýýýýý:)))
mooc pjekny, cece mam pocit ze na me jedno to svetlo mrklo:))
S40 1996 1.8 88KW
anonym
No Lachtane, moc pěkný. Už se těšim, až to uvidim :wink:
