Aha, dik, a konektor si tedy kupoval ke svetlum? Nebo jak jsi mel zapojene puvodni svetlomety s H4 zarovkou?Pavlik píše:Mám orig. Helly a sou 5ti pinový. Rozdíl mezi 4 a 5ti je společná a samostaná kostra na parkovačku
Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Jj jasny, diky, sice sem to nechtel takto bastlit, ale koukam, ze se to tak dela. Diky za rady. Az to bude, frknu sem fotky.Pavlik píše:Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo![]()
Já jsem sehnal světla i s konektorama a pak jsem to stejně všecho předělával k obrazu svémumajklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl?
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
ono je to v podstate jednomajklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl? Chci koupit tento set
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
Hlavne jsem se nikde nedocetl, k cemu je 4 nebo 5-ti pinove zapojeni, az ted tady. Kupuji nova svetla a mam pravo vyberu, tak potom preci nebudu kupovat redukcimoby píše:ono je to v podstate jednostejnak to závisí od toho čo máš v aute...ak máš v aute svetlá H7 tak či tak budeš musieť prekopať elektriku...a mimochodom, dá sa kúpiť aj origo redukcia zo 4-pin na 5-pinový konektor..
http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/v ... o-s40-i-vs na tej adrese ho niekde najdes...
Svetla i blinkry uz mam koupena, jsou ale momentalne v DE u pribuzny. :?
Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generacíAmerickej píše:rád bych se dozvěděl, jestli lampy před a po faceliftu jsou stejné tvarově...blinkry ne, to vím ... ? prostě když chci vrazit do starý v40 čirou optiku, jestli můžu šáhnout po novějších lampách, díky.
v blinkroch???...hmmm, radouch tam má potom akéLachtan píše:Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generacíAmerickej píše:rád bych se dozvěděl, jestli lampy před a po faceliftu jsou stejné tvarově...blinkry ne, to vím ... ? prostě když chci vrazit do starý v40 čirou optiku, jestli můžu šáhnout po novějších lampách, díky.)
Uz to tu je, do r.v. 2000 jsou "kratke" blinkry a od r.v. 2000 jsou "dlouhe". Musel bys menit blatnikymoby píše:v blinkroch???...hmmm, radouch tam má potom akéLachtan píše:Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generací)
??? ved tam má číre...mimochodom, nikto z vás nedával číru optiku s čiernym rámečkom???...ak ano pls foto...
Mimochodem, takhle ted vypada my car
ty si tie blatniky menil???majklovacz píše: Musel bys menit blatniky
Mimochodem, takhle ted vypada my car![]()
[/quote]ty si tie blatniky menil???[/quote]
Rozdělení blinkrů
do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip
sorry)
Světla
jsou stejné velikosti před i po faceliftu (r. 2000) - takže pokud máš světla s H4 žárovkou, můžeš je vyměnit za jakákoliv s 2xH7 žárovkami (čirá, tmavá)
Rozdělení blinkrů
Světla
tak uz konecne kapito....
...ale som asi blby, keby som riadne cital cely topic, mozno by som to aj bol na niekolky krat pochopil
...ale dik za to "polopatistické" vysvetlenie....
Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve schánímmajklovacz píše:do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
Já bych to za vtip nepovažoval, protože když pominu ekonomii (či spíše neekonomii) této transakce, tak je to reálnémajklovacz píše:od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip![]()
si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:Lachtan píše:Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním
- Vůz: V40 1.9D 75kW
moby píše:si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:Lachtan píše:Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním
Zeptej se Vcara, ten je taky dal, když se jeho autí potkalo s dodávkou (tedy obráceně
bylo:
bylo:
myslím to naprosto vážně (vyjímečněmoby píše:si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:Lachtan píše:Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním
to by nevadilo....snáď...Lachtan píše:myslím to naprosto vážně (vyjímečněmoby píše:si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:), bohužel mě nenapadlo napsat si katalogové číslo - mám matný pocit, že se ani nedělali v druhovýrobě ale pouze origo Volvo
... no volvo dily ne?Americkej píše:kdežeto???Tomboy píše:krátké čiré černé blikače jsou na objednání na volvodíly.cz....
tady asi
viz gúgl
- Vůz: Volvo XC60
tak a obnova je s pola hotova jeste smerovky tady par foto
kde su tie fotky?sumi píše:tak a obnova je s pola hotova jeste smerovky tady par foto
- Vůz: Volvo XC60
snazimse as je orezu tak je sem hned dam
- Vůz: Volvo XC60
snad se to povedlo
- Servisman
dlouhy blinkry, nejsou jen o vyměně blatníku von je tam jinej i naraznik, železna a plastova výztuha, plastove nadkolí (duplex) jina nádržka ostřikovače....
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ale o tom ses mi nikdy nezmínil - když jsis ze mě dělal srandu ohledně výměny blinkrůmarra píše:dlouhy blinkry, nejsou jen o vyměně blatníku von je tam jinej i naraznik, železna a plastova výztuha, plastove nadkolí (duplex) jina nádržka ostřikovače....
- Servisman
to viš ja hlava děrava
