Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Pavlik píše:Mám orig. Helly a sou 5ti pinový. Rozdíl mezi 4 a 5ti je společná a samostaná kostra na parkovačku
Aha, dik, a konektor si tedy kupoval ke svetlum? Nebo jak jsi mel zapojene puvodni svetlomety s H4 zarovkou?
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo 8) ;-)
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
majklovacz
Pavlik píše:Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo 8) ;-)
Jj jasny, diky, sice sem to nechtel takto bastlit, ale koukam, ze se to tak dela. Diky za rady. Az to bude, frknu sem fotky.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
majklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl?
Já jsem sehnal světla i s konektorama a pak jsem to stejně všecho předělával k obrazu svému 8)
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Příspěvek od moby »
majklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl? Chci koupit tento set
ono je to v podstate jedno :roll: stejnak to závisí od toho čo máš v aute...ak máš v aute svetlá H7 tak či tak budeš musieť prekopať elektriku...a mimochodom, dá sa kúpiť aj origo redukcia zo 4-pin na 5-pinový konektor.. ;-) http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/v ... o-s40-i-vs na tej adrese ho niekde najdes...
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
majklovacz
moby píše:ono je to v podstate jedno :roll: stejnak to závisí od toho čo máš v aute...ak máš v aute svetlá H7 tak či tak budeš musieť prekopať elektriku...a mimochodom, dá sa kúpiť aj origo redukcia zo 4-pin na 5-pinový konektor.. ;-) http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/v ... o-s40-i-vs na tej adrese ho niekde najdes...
Hlavne jsem se nikde nedocetl, k cemu je 4 nebo 5-ti pinove zapojeni, az ted tady. Kupuji nova svetla a mam pravo vyberu, tak potom preci nebudu kupovat redukci :)
Svetla i blinkry uz mam koupena, jsou ale momentalne v DE u pribuzny. :?
Lachtan
Americkej píše:rád bych se dozvěděl, jestli lampy před a po faceliftu jsou stejné tvarově...blinkry ne, to vím ... ? prostě když chci vrazit do starý v40 čirou optiku, jestli můžu šáhnout po novějších lampách, díky.
Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generací :twisted: )
moby
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:
v blinkroch???...hmmm, radouch tam má potom aké :shock: ??? ved tam má číre...mimochodom, nikto z vás nedával číru optiku s čiernym rámečkom???...ak ano pls foto... ;-)
majklovacz
moby píše:
Lachtan píše:Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generací :twisted: )
Uz to tu je, do r.v. 2000 jsou "kratke" blinkry a od r.v. 2000 jsou "dlouhe". Musel bys menit blatniky :)
Mimochodem, takhle ted vypada my car 8)
Obrázek Obrázek
moby
Příspěvek od moby »
majklovacz píše: Musel bys menit blatniky :)
ty si tie blatniky menil???
majklovacz
[/quote]ty si tie blatniky menil???[/quote]
Rozdělení blinkrů ;-)
do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip :) sorry)
Světla
jsou stejné velikosti před i po faceliftu (r. 2000) - takže pokud máš světla s H4 žárovkou, můžeš je vyměnit za jakákoliv s 2xH7 žárovkami (čirá, tmavá)
moby
Příspěvek od moby »
tak uz konecne kapito.... :palec: ...ale som asi blby, keby som riadne cital cely topic, mozno by som to aj bol na niekolky krat pochopil :roll: :roll: ...ale dik za to "polopatistické" vysvetlenie.... ;-) ;-)
Lachtan
majklovacz píše:do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním :D
majklovacz píše:od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip :)
Já bych to za vtip nepovažoval, protože když pominu ekonomii (či spíše neekonomii) této transakce, tak je to reálné 8)
moby
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním :D
si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
moby píše:
Zeptej se Vcara, ten je taky dal, když se jeho autí potkalo s dodávkou (tedy obráceně :mrgreen: )
bylo:
Lachtan
moby píše:
myslím to naprosto vážně (vyjímečně :D ), bohužel mě nenapadlo napsat si katalogové číslo - mám matný pocit, že se ani nedělali v druhovýrobě ale pouze origo Volvo 8)
moby
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:
moby píše:si robíš srandu alebo to mám brať vážne??? má to nejaké katalogové číslo, alebo podľa čoho sa orientovať pri hľadaní??? :poc:
to by nevadilo....snáď... :razz: ...teda keby išlo len o tie smerovky, svetla by to nejak vykompenzovali :lol:
majklovacz
Americkej píše:
Tomboy píše:krátké čiré černé blikače jsou na objednání na volvodíly.cz....
kdežeto??? :shock:
... no volvo dily ne? :lol:
tady asi
viz gúgl
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
tak a obnova je s pola hotova jeste smerovky tady par foto :palec:
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
sumi píše:tak a obnova je s pola hotova jeste smerovky tady par foto :palec:
kde su tie fotky? :lol:
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
snazimse as je orezu tak je sem hned dam
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
snad se to povedlo
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
dlouhy blinkry, nejsou jen o vyměně blatníku von je tam jinej i naraznik, železna a plastova výztuha, plastove nadkolí (duplex) jina nádržka ostřikovače....
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lachtan
marra píše:dlouhy blinkry, nejsou jen o vyměně blatníku von je tam jinej i naraznik, železna a plastova výztuha, plastove nadkolí (duplex) jina nádržka ostřikovače....
Ale o tom ses mi nikdy nezmínil - když jsis ze mě dělal srandu ohledně výměny blinkrů :D :D :D
marra
Servisman
to viš ja hlava děrava :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
