chtěl bych se zeptat technicky orientovaných jedinců, jestli by bylo možné zařízení na níže uvedených odkazech nainstalovat do volva se zadním náhonem:
http://www.4runnerclub.org/aussie.htm
(výrobce v angličtině
http://www.offroadlockers.com/works.php ... 1836/.html)
překlad do češtiny
http://www.uzaverky.unas.cz/)
děkuji michal
Uzávěrka diferenciálu - dodatečná montáž ?
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
- Zabanován: Trvale
nemusi shanet ani origo diferak, staci diferak pro std napravu DANA30... jinak origo je lamelami brzdeny samosvorny diferencial (resp. diferencial s omezenou svornosti). S ohledem na uvedeny typ napravy je mozne instalovat diferncial se zaverkou prakticky bez probleu (lisi se zadni viko diferencialu, s tim ze u rady 2xx odpada problem s umistenim cidla pro tachometr - ktere ma rada 7xx/9xx, vyuzivajici stejny diferencial)black hawk píše:100% uzávěrku bych na silniční vůz jako je 240 asi nedával,ale zkus si sehnat origo diferák volvo s uzávěrkou a máš to bez problémů
Pokud zaverku pak bych volil typ s elmag ovladanim zaverky a doplnil bych ovladaci okruh zapojenim, ktere zmenozni uzit zaverku pri vyssi rychlosti jak rekneme 40 km/h.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Zabanován: Trvale
