Uzávěrka diferenciálu - dodatečná montáž ?
michal 244GL
Příspěvek od michal 244GL »
chtěl bych se zeptat technicky orientovaných jedinců, jestli by bylo možné zařízení na níže uvedených odkazech nainstalovat do volva se zadním náhonem:
http://www.4runnerclub.org/aussie.htm
(výrobce v angličtině
http://www.offroadlockers.com/works.php ... 1836/.html)
překlad do češtiny
http://www.uzaverky.unas.cz/)
děkuji michal
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
100% uzávěrku bych na silniční vůz jako je 240 asi nedával,ale zkus si sehnat origo diferák volvo s uzávěrkou a máš to bez problémů
travex
Příspěvek od travex »
black hawk píše:100% uzávěrku bych na silniční vůz jako je 240 asi nedával,ale zkus si sehnat origo diferák volvo s uzávěrkou a máš to bez problémů
nemusi shanet ani origo diferak, staci diferak pro std napravu DANA30... jinak origo je lamelami brzdeny samosvorny diferencial (resp. diferencial s omezenou svornosti). S ohledem na uvedeny typ napravy je mozne instalovat diferncial se zaverkou prakticky bez probleu (lisi se zadni viko diferencialu, s tim ze u rady 2xx odpada problem s umistenim cidla pro tachometr - ktere ma rada 7xx/9xx, vyuzivajici stejny diferencial)
Pokud zaverku pak bych volil typ s elmag ovladanim zaverky a doplnil bych ovladaci okruh zapojenim, ktere zmenozni uzit zaverku pri vyssi rychlosti jak rekneme 40 km/h.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Myslíš samosvor,nebo se vyráběly i s pravou uzávěrkou?Můžeš pls podrobnosti?
black hawk
Zabanován: Trvale
ano.policejní verze mněli uzávěrku.
michal 244GL
děkuju za technickou podporu, ten diferenciál DANA30 se snad dával taky do Jeepů, takže je více možností
2 travex: ty 240 pozdějšího roku výroby(1989 - ..) snad už měly čidlo tachometru taky v diferenciálu
Zpět na „Jak co vyladit???“
