Divné chování v plném rejdu XC70.
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Ahoj. Mám trochu problém. Když dám na své XC70 plný rejd a pomalu jedu (nejčastěji při otáčení), tak se volant ke konci jakoby přehoupne na ten doraz a drží tam a auto jakoby maličko uhne, škubne do strany... To samé mi dělalo, když jsem měl špatné silenbloky v rameni na V70I a V70II. Tady už mám ale silenbloky taky vyměněné a dělá to stále. Byl jsem s tím v servisu několikrát a všechno v pořádku, geometrie přesně seřízena. Nemůžete někdo poradit, co by to mohlo být? Je to nepříjemné a normální mi to nepřijde. Díky.
- Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
Zdar
tak mam pocit ze tohle uz se mi stalo taky-v plnym rejdu ,když jsem couval z fleku na parkovisti.
Akorát mam pocit ze to nebylo jen jednou ,ale tak trikrat rychle po sobe.Prislo mi to jak když se mi pod predni napravou roluje koberec -takovy zaskubani.
Ale nevim ,třeba mame na mysli oba něco jiného ...
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Čau kluci ,zkuste vypnout DSTC a dejte plný rejd na pevném podkladu a uvidíte jestli to udělá , máte 4kolku
addam píše:Zdar
Jj, je to přesně ono...
lukynen píše:Čau kluci ,zkuste vypnout DSTC a dejte plný rejd na pevném podkladu a uvidíte jestli to udělá , máte 4kolku
To jako myslíš, že u čtyřkolek je to běžné?
- Vůz: V70 II
nebo vymlacene rizeni...
To jsem rad ze nejsem sam
Zatím se mi to za pul roku co mam auto stalo asi jen dvakrát...
Ted jsem procital příručku ,protože nevim jak se to vypina , a vypada to opravdu na DSTC.
Kazdopadne diky za rady kluci
zítra to nekde vyzkousim
Znovu podotýkám, že ns podvozku je vše v pohodě, aspoň podle toho, co mi prošel mechanik... Jak se dá poznat, zda by to mohlo dělst řízení? Fakt je, že když jedu po kostkované silnici, tak mi to jakoby kope do volantu.michal_0077 píše:nebo vymlacene rizeni...
Tak myslíš jako zkusit vypnout DSTC a pak by to mělo být v poho?addam píše:To jsem rad ze nejsem sam![]()
Kazdopadne diky za rady klucizítra to nekde vyzkousim
Noo podle toho co psal "lukynen" jsem to tak pochopil.
A příručka pise toto -- Aktivní řízení vybočení
Funkce omezuje hnací a brzdnou sílu pro
každé kolo individuálně za účelem stabilizace
vozu.
Řízení prokluzu
Funkce brání prokluzování hnacích kol na
vozovce při akceleraci.
Systém řízení trakce
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího kola na
neprokluzující.
Je divny ze nam to dela na suchu!?To mi trochu hlava nebere ,ale cert vi.
Ale za pokus nic nedáme
Zítra zkusim plnej rejd a třeba trosku vic pod plynem s i bez DSTC a uvidi se.
Klidne to ale muze byt i to vymlaceny rizeni jak psal "michal" ,nebo třeba servo -jak jsem nekde před casem vycet ...
vozu.
Řízení prokluzu
neprokluzující.
Jestli se nepletu tak jen na suchu !!!!
Na mokru se to sveze ,snih ,prach a všechny měkké povrchy to uklouzne stejně.
Myslím si ,jestli to správně chápu ,že vám to drží 4x4 DSTC jako by bylo uzamčeno 4x4 natvrdo viz nákladák a uzávěra- nechce zatáčet a až najade na písek tak to jde jak po másle a jak se vrátím na tvrdou podložku ,tak to znova jakoby cukne.
Zkus vypnout DSTC a zkusit
-vypnutí jest: na přístrojovce najedeš-infotaimantna páčce, DSTC a zmáčkneš RESET
měl by být odpojen a na přístrojovce se objeví trojúhelník oranžový s autem ve smyku
Je ale samozřejmě možné ,že je tam něco jiného a projev je jiný respektive popis situace
Jo jo mas recht ,na tom asi něco bude!lukynen píše:Jestli se nepletu tak jen na suchu !!!! Na mokru se to sveze ,snih ,prach a všechny měkké povrchy to uklouzne stejně.Myslím si ,jestli to správně chápu ,že vám to drží 4x4 DSTC jako by bylo uzamčeno 4x4 natvrdo viz nákladák a uzávěra- nechce zatáčet a až najade na písek tak to jde jak po másle a jak se vrátím na tvrdou podložku ,tak to znova jakoby cukne.
A dik za navod-vcera vecer jsem to studoval ,dnes vyzkousel-a je to tak jednoduche
Zkousel jsem dnes plnej rejd popředu-pozadu ,na silnici-na šutrech ,s DSTC i bez a vůbec nic...
Takže je to ve hvězdách
- Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
Mně to dělá taky + byl nedávno měněn kloub řízení, protože jsem měl nepěknou vůli na volantu. Vůle se znatelně zmenšila (byť zcela nevymizela), ale při plném rejdu např při vyjíždění z parkovacího místa se občas stává přesně to, co popisuješ. Snažím se to omezovat tím, že nedotáčím rejd "na doraz", protože je to takový nepříjemný a člověk má pocit, že něco není v pořádku, každopádně je to otázka jen toho vyjíždění, jinak se auto chová naprosto normálně a nemám strach, že by to byla vážnější závada.
zkoušely ste kontrolovat horní uložení?
Díky všem za zkušenosti...asi to tak má být. Jinak ještě mne zajímá jedna věc-taky se Vám volant, když dáte plný rejd, jakoby překulí na ten doraz a drží ikdyž ho pustíte?
No mě se vrací 100% zpět ,tak mám podezření na ložisko na uložení pružiny. Pokud je zadřené ,může lupat pružina ,
a zůstávat viset volant ,hlavně v plném rejdu . Zkus zkontrolovat . Pokud není pozdě ,stačí vyčistit a namazat ,ovšem tlumič a pruina musí dolů
No vzdyt to pisu... Zkontrolovat horni ulozeni tlumicu...lukynen píše:No mě se vrací 100% zpět ,tak mám podezření na ložisko na uložení pružiny. Pokud je zadřené ,může lupat pružina ,
Jj díky... A zkontrolovat se to dá teda jen tak, že to rozdělám?
Ano... Musis sundat tlumic a pak rozebrat tlumic s perem... Vetsinou se ulozeni meni pri vymene tlumicu.
Ale nerikam ze je to reseni ktere ti pomuze od problemu,pac tyhle priznaky delaji vetsinou spodni cepy,cepy rizeni nebo to ulozeni... Ja osobne bych vymenil i stabylizacni tycky...
Ahoj. Pánové, tím uložením máte na mysli toto? http://www.granex.cz/autodily/volvo/xc70-cross-country/2.4-d5-awd-136kw/zaveseni-tlumeni/lozisko-vzpery-mc-pherson?tecDocProductId=469685
- Vůz: V70 II
jo a jeste ten gumovej protikus, ten je vetsinou utrzenej
Tohle je ložisko, uložení je ten gumový protikus a ten právě dělá problémy.
Ten protikus je toto? http://www.granex.cz/autodily/volvo/xc70-cross-country/2.4-d5-awd-136kw/zaveseni-tlumeni/lozisko-vzpery-mc-pherson?tecDocProductId=185285
Lze zkusit vyměnit prvně jen toto? Ale bez demontáže tlumičů a pružin to asi nelze, že?
Ne nejde.. musíš sundat pružinu s tlumiče páč v mnoha případech to zaroven tvoří dosedací mysku pro pero... musíš cele odpružení vytahnout ven a rozebrat.
Ok,díky. A bývá častěji špatné přímo to ložisko, nebo jen ten gumový protikus?Ekky píše:Ne nejde.. musíš sundat pružinu s tlumiče páč v mnoha případech to zaroven tvoří dosedací mysku pro pero... musíš cele odpružení vytahnout ven a rozebrat.
