náklonový čidlo/a S80
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Příspěvek od dykobras »
zdarec pánové,
neví někdo kde má S80 náklonová čidla... Na diagnostice mi zjistili, že mi spouští alarm, ale bohužel nevím kde jsou a hlavně kolik jich je???
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Jestli je to stejný jako u V70II tak je náklonový čidlo vzadu v kufru u pojistek. Někdy se stane, že vyskočí z držáku a houpe se jenom na kabelu.
dykobras
Tak v kufru jsem žádný čidlo nenašel???
U mě čidlo vypadá takhle:
Zkusím ještě kouknout do Vidy, kde by jsi ho měl mít ty. :wink:
Tak Vida říká, že by jsi měl mít náklonové čidlo na stejném místě. Pokud tam není tak to pořádně prohledej jestli někam nezapadlo. :D
dykobras
Tak vida možná říká, že tam je, ale já prostě říkám, že tam není... Prolezl jsem celej kufr a nikde nic. Holt mi nezbyde než zavolat do Volva..
dík za snahu
dykobras
Další poznatek ... U S80 po faceliftu to čidlo tam opravdu je..
dykobras
Pro všechny: pokud budete hledat náklonový čidla u S80 nebo V70II gen. a možná i u S60 tak jsou 2... Jedno v kufru u pojistek a druhé je ve stropě.....
Po odpojení čidla ve stropě ustal problém se samovolným spouštěním alarmu.... V kufru již bylo odpojeno.
To ve stropu není náklonové, ale čidlo hlídající vnitřní prostor vozu proti pohybu (tzv. pohybové čidlo). Je to na hlidani , když necháš třeba otevřené okno a někdo by ti chtěl dovnitř sáhnout pro tašku. Je to jeden ze senzorů, který se odpojuje tlačítkem.
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
A kde na tom stropě ho najdu? Někde u osvětlení? Zkoušel sem strkat oknem do auta ruku a nic...tak možná sem ji tam nacpal málo :)
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Takový plastový obdélník, zhruba uprostřed stropu. Jestli ho tam nemáš tak pravděpodobně nemáš ani alarm.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
alarm, ak ho tam mas sa aktivuje az po dlhsej chvyli po uzamknuti auta. skus tam vopchat ruku az po cca 20tich minutach
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Alarm je. Náklonové čidlo je funční. Když sem opravoval mlhovku, tak to začlo houkat po zvednutí. Ale ten deklík vevnitř sem tuším měl i sundaný a nevim že bych tam viděl neco. Ale zkusim po těch více minutách.
V40 1.8 90kW (2001)
Čidla se aktivují když cvaknou podruhé zámky (deadlock), takže nemusíš čekat tak dlouho. :wink:
