zdarec pánové,
neví někdo kde má S80 náklonová čidla... Na diagnostice mi zjistili, že mi spouští alarm, ale bohužel nevím kde jsou a hlavně kolik jich je???
náklonový čidlo/a S80
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Jestli je to stejný jako u V70II tak je náklonový čidlo vzadu v kufru u pojistek. Někdy se stane, že vyskočí z držáku a houpe se jenom na kabelu.
Tak v kufru jsem žádný čidlo nenašel???
U mě čidlo vypadá takhle:
Zkusím ještě kouknout do Vidy, kde by jsi ho měl mít ty.
Tak Vida říká, že by jsi měl mít náklonové čidlo na stejném místě. Pokud tam není tak to pořádně prohledej jestli někam nezapadlo.
Tak vida možná říká, že tam je, ale já prostě říkám, že tam není... Prolezl jsem celej kufr a nikde nic. Holt mi nezbyde než zavolat do Volva..
dík za snahu
dík za snahu
Další poznatek ... U S80 po faceliftu to čidlo tam opravdu je..
Pro všechny: pokud budete hledat náklonový čidla u S80 nebo V70II gen. a možná i u S60 tak jsou 2... Jedno v kufru u pojistek a druhé je ve stropě.....
Po odpojení čidla ve stropě ustal problém se samovolným spouštěním alarmu.... V kufru již bylo odpojeno.
To ve stropu není náklonové, ale čidlo hlídající vnitřní prostor vozu proti pohybu (tzv. pohybové čidlo). Je to na hlidani , když necháš třeba otevřené okno a někdo by ti chtěl dovnitř sáhnout pro tašku. Je to jeden ze senzorů, který se odpojuje tlačítkem.
- Vůz: S60 2.4T AWD
A kde na tom stropě ho najdu? Někde u osvětlení? Zkoušel sem strkat oknem do auta ruku a nic...tak možná sem ji tam nacpal málo
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
Takový plastový obdélník, zhruba uprostřed stropu. Jestli ho tam nemáš tak pravděpodobně nemáš ani alarm.
- Vůz: 850,C70,V40...
alarm, ak ho tam mas sa aktivuje az po dlhsej chvyli po uzamknuti auta. skus tam vopchat ruku az po cca 20tich minutach
- Vůz: S60 2.4T AWD
Alarm je. Náklonové čidlo je funční. Když sem opravoval mlhovku, tak to začlo houkat po zvednutí. Ale ten deklík vevnitř sem tuším měl i sundaný a nevim že bych tam viděl neco. Ale zkusim po těch více minutách.
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
Čidla se aktivují když cvaknou podruhé zámky (deadlock), takže nemusíš čekat tak dlouho.
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
