960 Multilink - vymena lozisk + poloosi...
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Vyzera to ze mi odchadzaju obe zadne loziska kolies na multilinku (asi som to trochu prehnal pri utahovani). Ako narocna je ich vymena ? Treba na ich vytiahnutie nejaky pripravok, stahovak ?
Naposledy upravil(a) Sergej dne 13 črc 2014 23:11, celkem upraveno 1 x.
Sergej
Tak nakoneic to bolo celkom jednoduche, (pravda, po nastudovani prislusneho Greenbook-u) Unasac a potom lozisko vylisovat kludne kladivom a nove lozisko nalisovat lisom. Montaz na auto je bez specialnych pripravkov (aspon pre Multilink MK1). Zostavu som si pripravil dopredu, diely su repasnute zo 760.
Sergej
Aby som to ale nemal take jednoduche a rychlo hotove, zistil som ze homokineticke klby na poloosi sa zadrhavaju viac ako by sa patrilo. Preto som jednu poloos skusil vytiahnut. ALE... Ono je to naozaj jezko v klietke. Zda sa ze homokinetak od diferencialu sa da vytiahnut az po demontazi spodneho ramu multilinku :%) Tu by som najradsej prislusneho konstruktera zavesil za g... do prievanu :twisted:
Alebo pozna niekto nejaku fintu ?
Dalsia vec, idu tieto homokinetaky rozobrat ? Chcem ich vycistit a nanovo namazat, ale pri jednoduchom rozdelovani oboch casti od seba narazim po cca dvoch cm na doraz. Prachovka je samozrejme zvlecena. Podla rozstrelu by mala byt rozoberatelna strana pri diferaku, ale rad by som rozobral aj stranu pri kolese.
Robil to uz niekto ?
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
neporadím Ti, nikdy jsem neměl multi-link.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Sergej
Tak to treba rychlo napravit, pozri o co prichadzas :D
Ale aj tak dik, aspon si tu nepripadam tak sam :-)
Kazdopadne som nastudoval iny greenbook a tam sa bohuzial pise ze spodny ram musi dolu. Homokinetaky su vnutri lisovane, takze zvonka opatrne sklepat predny a zadny obal a tym by malo byt vnutro pristupne. Skrutky drziace poloos na diferaku treba davat po demontazi vzdy nove - 6ks na jednu stranu.
Edit pre buduce generacie:
M10x55 DIN612 (Imbus) Podla cernenia asi pevnost 12,9. Zaistit lepidlom na zavity, v originale maju skrutky na sebe uz lepidlo (uprava TufLok...)
Naposledy upravil(a) Sergej dne 17 črc 2014 09:08, celkem upraveno 1 x.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ja to tu taky pokoutne sleduju...ale vzhledem k tomu, ze na zadni napravu jsem jeste nehrabnul, nemam ti co poradit.
Ale palce ti drzim, to joo :beer: :D
LUBOŠ
Sergej je kluk šikovnej, ten by mohl sepsat návod Jak na 700/900
Sergej
Tak dik za podporu, dalsie dejstvo po vikende, bude foto (znova) rozobrateho multilinku.
Sergej
Po vikende sme zasa mudrejsi a auto zasa viac rozobrate...
Vonkajsi homokinetak je nerozoberatelny, vnutorny (tj ten co sa pripaja na diferencial) ide rozobrat podla navodu.
Drhol samozrejme ten vonkajsi :-( Po jeho vycisteni a opatovnom namazani to stale drhne, takze menim celu poloos.
Poloos je jednoducho vymenitelna ako celok, staci ju vytiahnut z diferaku, predtym samozrejme zbavit okolie spiny ktora by mohla do vzniknuteho otvoru napadat.
Pri rozoberani toho vnutorneho homokinetaku z dovodu inspekcie alebo cistenia je dolezite si poznacit vzajomnu polohu klietky a vnutorneho unasaca (vyrit znacky), taktiez nepomiesat gulicky medzi sebou.
Kedze to uz mam rozobrate, vymenim niektore silentbloky na multilinku a repasnem (tj odhrdzim a natrem) spodny ram multilinku a ramena.
Fotky tu: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/V960_multilnk_rozborka/
Sergej
Na rajce som pridal dalsie fotky, ochutnavka nizsie. Silentbloky objednam z US, aj s dopravou a DPH vyjdu lacnejsie ako tu :( .
Sergej píše:Na rajce som pridal dalsie fotky, ochutnavka nizsie. Silentbloky objednam z US, aj s dopravou a DPH vyjdu lacnejsie ako tu :( .
A co nechat udělat polyuretany?? :wink:
Sergej
martinopel píše:
Obavam sa, ze to asi nebude za 500,-/ks a multilink zlozim niekedy pred vianocami.
Sergej píše:
martinopel píše: A co nechat udělat polyuretany?? :wink:
Myslím,že pokud si dodáš staré zbytky silentbloků(bez gumy)tak se do téhle částky vejdeme.
Sergej
To by problem nebol, ale ako vyrobis master model ? Nie vsetky su totiz iba vyliaty kruh s dierou uprostred: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier-rear-upper/1022626/
Sergej
Objednavam silentbloky z US od http://www.jimellisvolvoparts.com. Kto by sa chcel pridat, ma dnes moznost. Podotykam ze v EU stoji silentblok 1359255 v prepocte cca 76 USD, v US 26 - 32. Podobne su na tom aj ostatne diely.
Postovne bude cca 60-70 USD + DPH 20%.
Sergej
Spodny ram opieskovany nazinkovany a natrety 1. vrstvou Alkytonu ( pod tym Galvinol). Praskova lakovna je bohuzial obsadena ...
Nema niekto pozicat sadu na vylisovavanie silentblokov ? Potrebujem priemery 48,54 a 66 mm.
Sergej
Tak silentbloky su nakoniec doma, Zda sa ze Volvo ich dodava uz len autorizakom, lebo inak si neviem vysvetlit, ze z troch krajin mi po objednani napisali ze silentbloky uz Volvo nedodava. Z USA dokonca dosla odpoved ze tento model (V964, B6304F) sa do USA nevyvazal... A najlepsi je napis na sacku: MADE IN SLOVAKIA... Priamo z Boge Trnava...
Sergej
Cez predlzeny vikend sa volnym tempom pokracovalo. Ukazalo sa, ze lisovat silentbloky do vrchnych ramien (tie bledo sede) je pekny opruz, pretoze predlzenie ramena zavadza presne v mieste kde vychadza lisovaci pripravok. Dalsou lahodkou je napchat spodne ramena do ulozenia v spodnom rame. Zrazu zistujete ze vsetko je krive ako paragraf - najviac vsak spodne zadne ramena. Dal som nove, ale myslim ze sa za chvilu skrivia aj tie. Pravdepodobne je zdeformovany aj spodny ram. Ako spravny postup sa ukazalo najprv nahodit predne rameno do spodneho ramu spolu s nadstavovacimi skrutkami a az potom ho pripevnit o unasac kolesa. Zadne rameno zasa v opacnom postupe. Uvidime co geometria...
Sergej
kedze uz som v zborke/rozborke multilinku zbehly, pustil som sa aj do druheho auta v domneni ze to uz nemoze byt horsie... (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=47438)
Asfaltovy nater nebol od vyroby pravdepodobne nikdy obnovovany a v Rakusku solou nesetria...
Vacsina srobov bola ako ten na obrazku, niektore sa podarilo ukrutit. Nastastie vsetky matice privarene vnutri v nosnikoch to vydrzali (az tam sa sol nedostala), ale tie ktore bolo mozne tak som vymenil.
Vrchne drziaky pruzin po opieskovani nevyzeraju az tak zle, uvidime po zinkovani. Volvo ich vie dodat uz pre pravu stranu, u mna je horsia zrovna lava.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 16 bře 2015 10:54, celkem upraveno 1 x.
Jojo, multilink je skvělá věc na pohodlí a přesnost řízení. Ale tohle je přesně důvod, proč se toho bojim jak čert kříže...
Přeju pevný nervy a kdybys náhodou zavítal na západ, tak se můžeme domluvit a rozpárat prdelku na tej 760, já se k tomu sám prostě časově jinak nedokopu :-(
Sergej
Stavil by som za tebou rad, ale nemam ako...
Kazdopadne ten multilink nie je taky hrozny, dokial do neho nesahas. Ale je pravdou ze pred barakom na chodniku sa to robit neda...
vlak mi staví kousek od baráku a zpátky bych to asi taky uměl někomu narvat do auta ;-)
Když mě budeš dostatečně dlouho bombardovat, tak se nakrknu a rozeberu to sám...
Sergej
nakoniec som neodolal a cely vrchny ram multilinku s osadenym diferencialom som vyniesol na svetlo bozie. A to som nemal robit... Oba predne silentbloky su v pr... Jeden ale uplne... A aby toho nebolo malo, Volvo sa k nim uz nehlasi. Takze skusim vymontovat z odlozeneho multilinku zo sedmy, tam su este celkom OK.
Drtic
A nebylo by lepsi je nechat vyrobit podle sablony mrtveho silentbloku? Je predpoklad, ze v jakemkoliv jinem podobne starem aute budou tyhle silentbloky vypadat stejne
Sergej
Drtic píše:A nebylo by lepsi je nechat vyrobit podle sablony mrtveho silentbloku? Je predpoklad, ze v jakemkoliv jinem podobne starem aute budou tyhle silentbloky vypadat stejne
Z druhej napravy vyzeraju omnoho lepsie, este posluzia.
Pre tu srandu skusim zadopytovat vyrobu/renovaciu, nakolko to nie je klasicky koaxialny typ som zvedavy na tu palku.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
