Volvo V50 (High Performance Sound System + Parrot CK-3100)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo V50 T5 2004
Zdravím Vás,
má někdo zkušenost s tímto handsfree do tohoto typu autorádia? Jak je to se zapojením apod.?
Díky
Díky
Volvo XC60 T6 224kW, 2011
Volvo V50 T5 162kW, 2004
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Zdar nemám přímo tento typ ale starší a funguje perfektně. Akorát že už jsem ho tam měl nainstalován tak se zapojením neporaím.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: V60 T8
já jsem nedávno instaloval tento parrot na radio HU 603 a musel jsem pořídit přechodky na iso konektory. Záleží, jaké konektory má tvoje radio. Jinak je to jen o tom, že se to do sebe zacvaká.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: V60 T8
já musel dokoupit ještě toto http://stualarm.cz/produkt/sot-073-kabelaz-pro-hf-parrot/oem-volvo/
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: Volvo C70 D5 Summum, r.v. 2007
Pokud máš už zvuk rozvedený optickým kabelem, tak to bude dražší sranda. Je potřeba koupit propojovací kabel.
Dá se nějak poznat, zda to mám, či nemám vedené optickým kabelem?Indigo píše:Pokud máš už zvuk rozvedený optickým kabelem, tak to bude dražší sranda. Je potřeba koupit propojovací kabel.
Díkes!
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Přesně to jsem nedávno řešil, mám to samé rádio a Parrot CK-301
potřebuješ pouze zakoupit adaptér :
http://www.autoprofi.cz/handsfree/15071/168/adaptery-k-hands-free-sadam/sot-adaptery-oem-iso-oem/kabelaz-pro-hf-parrot-oem-volvo-s40-a-v50-04-performance-jaguar-sot-048-detail.html
mám ho osobně vyzkoušený a funguje bez problémů, vyšlo mě to na 403 kč i s poštou.
Na Youtube jsou videa jak a co rozebrat
Doporučuji aktualizaci Parrot :
http://pelmel.info/aktualizace-software-parrot-pres-pc-mac
http://blog.kerpof.net/nezarazeno/novy-firmware-5-00-pro-handsfree-parrot-ck3100-lcd/
akorát jsem musel přehodit napájecí konektorky Parrota mezi sebou navzájem, jinak si nepamatoval
nastavení. Jsou to pouze 2 kabely kde jsou skleněné pojistky.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
Takže se to dá udělat Homemadepacicka1 píše:Přesně to jsem nedávno řešil, mám to samé rádio a Parrot CK-301
Potom bych tě chtěl poprosit o radu, kam umístit mikrofon, aby mne bylo slyšet.
Díky moc!
Podíval jsem se pouze na video jak a co rozebrat, aby se nic neponičilo,
stačí Ti tohle : https://www.youtube.com/watch?v=Xo5NpBt04qs
odpojíš rádio, zapojíš zakoupený adaptér a
potom jenom jednoduše propojíš zástrčky, nic se nedá splést, pasují pouze navzájem, jenom jsem
musel prohodit kabely na skleněných pojistkách mezi sebou na Parrotu, jinak si nepamatuje nastavení.
Je trochu problém kam nacpat řídící jednotku Parrotu, není tam moc místa, mi se to podařilo před
řadící páku, ale mám automat.
kabel od mikrofonu jsem protáhl palubkou ke dveřím a schoval pod těsnění kolem dveří,
potom protáhl k
přední lampičce ve stropě a namontoval z boku k řidičovi.
Pro jistotu jsem měl odpojenou baterii.
potom protáhl k
Naposledy upravil(a) pacicka1 dne 21 kvě 2014 17:32, celkem upraveno 1 x.
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: V60 T8
můžu potvrditpacicka1 píše:jenom jsem musel prohodit kabely na skleněných pojistkách mezi sebou na Parrotu, jinak si nepamatuje nastavení.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Tak adaptér objednán, teď ještě někde splašit Parrota a hurá do montování
No snad se mi někam vejde ta krabička
já mám manuál.
náhodou foto jak máš ten mikrofón řešený nemáš?
takto mám ten mikrofon
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Mam sice trochu jiný auto, ale řeším podobný problém a mam největší strach z toho, jak ten mikrofon dostat nahoru, kam bych ho taky chtěl... jde mi konkrétně o krycí lištu na A sloupku, jak jí nějak "vyloupnout" aniž bych něco poškodil. Máte na to nějaký způsob?
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
Přidávám se k dotazuSuGi píše:Mam sice trochu jiný auto, ale řeším podobný problém a mam největší strach z toho, jak ten mikrofon dostat nahoru, kam bych ho taky chtěl... jde mi konkrétně o krycí lištu na A sloupku, jak jí nějak "vyloupnout" aniž bych něco poškodil. Máte na to nějaký způsob?
- Vůz: V60 T8
hehe. zabratExik píše:Přidávám se k dotazuSuGi píše:Mam sice trochu jiný auto, ale řeším podobný problém a mam největší strach z toho, jak ten mikrofon dostat nahoru, kam bych ho taky chtěl... jde mi konkrétně o krycí lištu na A sloupku, jak jí nějak "vyloupnout" aniž bych něco poškodil. Máte na to nějaký způsob?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Tak dneska si jedu vyzvednout nového parrota ck-3100 a zítra nebo popozítří mi přijde ten adaptér, tak se pak do toho hnedka vrhu a pak už snad budu moct radit i já
foto určitě přiložím.
Jen tak mimo čekání mám dotaz ohledně toho, zda má někdo zkušenosti s přidáním do rádia USB vstup, docela bych uvítal přehrávání přes flešku
- Vůz: V60 T8
tak tohle nebude sranda, už jsi zkoušel tady hledat info?Exik píše:Jen tak mimo čekání mám dotaz ohledně toho, zda má někdo zkušenosti s přidáním do rádia USB vstup, docela bych uvítal přehrávání přes flešku
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Právě že ano :-/ Jediný způsob by byl ten parrot s přípojkami, ale ten bohužel nemá display, což já chcihajnej píše:tak tohle nebude sranda, už jsi zkoušel tady hledat info?
- Vůz: V60 T8
parrot je pro telefonováníExik píše:Právě že ano :-/ Jediný způsob by byl ten parrot s přípojkami, ale ten bohužel nemá display, což já chcihajnej píše:tak tohle nebude sranda, už jsi zkoušel tady hledat info?
pro usb nebo podobné připojení je to s V50 docela problém
nemáš náhodou v loketní opěrce vstup?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
¨hajnej píše:parrot je pro telefonování
Bohužel nemám. Tak to nejspíš vypadá že budu muset poslouchat CD
Hmmm, takže průser, mám to tahané optikou, takže to nemohu připojit :-/ a nevím jak dál, sakriš....
Já tam mám taky optiku, musíš vytáhnout i ten horní díl rádia a tam se to připojí
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
návod jak na to
PINĎABC píše: návod jak na to
Tak abych pravdu řekl, tak z toho nejsem uplně moudrý, co ten adapter vlastně umí? jak k němu připojím parrota?
