Volvo V50 (High Performance Sound System + Parrot CK-3100)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Exik
Vůz: Volvo V50 T5 2004
Příspěvek od Exik »
Zdravím Vás,
má někdo zkušenost s tímto handsfree do tohoto typu autorádia? Jak je to se zapojením apod.?
Volvo XC60 T6 224kW, 2011
Volvo V50 T5 162kW, 2004
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Zdar nemám přímo tento typ ale starší a funguje perfektně. Akorát že už jsem ho tam měl nainstalován tak se zapojením neporaím.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Vůz: V60 T8
já jsem nedávno instaloval tento parrot na radio HU 603 a musel jsem pořídit přechodky na iso konektory. Záleží, jaké konektory má tvoje radio. Jinak je to jen o tom, že se to do sebe zacvaká.
Vůz: V60 T8
Indigo
Vůz: Volvo C70 D5 Summum, r.v. 2007
Příspěvek od Indigo »
Pokud máš už zvuk rozvedený optickým kabelem, tak to bude dražší sranda. Je potřeba koupit propojovací kabel.
Exik
Příspěvek od Exik »
Indigo píše:Pokud máš už zvuk rozvedený optickým kabelem, tak to bude dražší sranda. Je potřeba koupit propojovací kabel.
Dá se nějak poznat, zda to mám, či nemám vedené optickým kabelem?
Díkes!
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Příspěvek od pacicka1 »
Přesně to jsem nedávno řešil, mám to samé rádio a Parrot CK-301
potřebuješ pouze zakoupit adaptér :
http://www.autoprofi.cz/handsfree/15071/168/adaptery-k-hands-free-sadam/sot-adaptery-oem-iso-oem/kabelaz-pro-hf-parrot-oem-volvo-s40-a-v50-04-performance-jaguar-sot-048-detail.html
mám ho osobně vyzkoušený a funguje bez problémů, vyšlo mě to na 403 kč i s poštou.
Na Youtube jsou videa jak a co rozebrat
Doporučuji aktualizaci Parrot :
http://pelmel.info/aktualizace-software-parrot-pres-pc-mac
http://blog.kerpof.net/nezarazeno/novy-firmware-5-00-pro-handsfree-parrot-ck3100-lcd/
akorát jsem musel přehodit napájecí konektorky Parrota mezi sebou navzájem, jinak si nepamatoval
nastavení. Jsou to pouze 2 kabely kde jsou skleněné pojistky.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
Exik
Příspěvek od Exik »
pacicka1 píše:Přesně to jsem nedávno řešil, mám to samé rádio a Parrot CK-301
Takže se to dá udělat Homemade :) to jsem chtěl slyšet. Tak teď najít nějaký pořádný návod a jeto. Ty ses podle něčeho řídil nebo si to dělal metodou pokus/omyl?
Potom bych tě chtěl poprosit o radu, kam umístit mikrofon, aby mne bylo slyšet.
Díky moc!
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Podíval jsem se pouze na video jak a co rozebrat, aby se nic neponičilo,
stačí Ti tohle : https://www.youtube.com/watch?v=Xo5NpBt04qs
odpojíš rádio, zapojíš zakoupený adaptér a
potom jenom jednoduše propojíš zástrčky, nic se nedá splést, pasují pouze navzájem, jenom jsem
musel prohodit kabely na skleněných pojistkách mezi sebou na Parrotu, jinak si nepamatuje nastavení.
Je trochu problém kam nacpat řídící jednotku Parrotu, není tam moc místa, mi se to podařilo před
řadící páku, ale mám automat.
kabel od mikrofonu jsem protáhl palubkou ke dveřím a schoval pod těsnění kolem dveří,
potom protáhl k
přední lampičce ve stropě a namontoval z boku k řidičovi.
Pro jistotu jsem měl odpojenou baterii.
Naposledy upravil(a) pacicka1 dne 21 kvě 2014 17:32, celkem upraveno 1 x.
MOMENTUM
Vůz: V60 T8
pacicka1 píše:jenom jsem musel prohodit kabely na skleněných pojistkách mezi sebou na Parrotu, jinak si nepamatuje nastavení.
můžu potvrdit
Exik
Příspěvek od Exik »
Tak adaptér objednán, teď ještě někde splašit Parrota a hurá do montování :)
No snad se mi někam vejde ta krabička :) já mám manuál.
náhodou foto jak máš ten mikrofón řešený nemáš? :)
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
takto mám ten mikrofon
MOMENTUM
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Mam sice trochu jiný auto, ale řeším podobný problém a mam největší strach z toho, jak ten mikrofon dostat nahoru, kam bych ho taky chtěl... jde mi konkrétně o krycí lištu na A sloupku, jak jí nějak "vyloupnout" aniž bych něco poškodil. Máte na to nějaký způsob? :)
VIDA k dispozici
Exik
Příspěvek od Exik »
SuGi píše:Mam sice trochu jiný auto, ale řeším podobný problém a mam největší strach z toho, jak ten mikrofon dostat nahoru, kam bych ho taky chtěl... jde mi konkrétně o krycí lištu na A sloupku, jak jí nějak "vyloupnout" aniž bych něco poškodil. Máte na to nějaký způsob? :)
Přidávám se k dotazu :)
Vůz: V60 T8
Exik píše:
hehe. zabrat :) já to tam mám prostě zacvakaný na takový plugy takže rychlými trhavými pohyby :)
Exik
Příspěvek od Exik »
Tak dneska si jedu vyzvednout nového parrota ck-3100 a zítra nebo popozítří mi přijde ten adaptér, tak se pak do toho hnedka vrhu a pak už snad budu moct radit i já :) foto určitě přiložím.
Exik
Příspěvek od Exik »
Jen tak mimo čekání mám dotaz ohledně toho, zda má někdo zkušenosti s přidáním do rádia USB vstup, docela bych uvítal přehrávání přes flešku :)
Vůz: V60 T8
Exik píše:Jen tak mimo čekání mám dotaz ohledně toho, zda má někdo zkušenosti s přidáním do rádia USB vstup, docela bych uvítal přehrávání přes flešku :)
tak tohle nebude sranda, už jsi zkoušel tady hledat info?
Exik
Příspěvek od Exik »
hajnej píše:tak tohle nebude sranda, už jsi zkoušel tady hledat info?
Právě že ano :-/ Jediný způsob by byl ten parrot s přípojkami, ale ten bohužel nemá display, což já chci :)
Vůz: V60 T8
Exik píše:
parrot je pro telefonování
pro usb nebo podobné připojení je to s V50 docela problém
nemáš náhodou v loketní opěrce vstup?
Exik
Příspěvek od Exik »
hajnej píše:parrot je pro telefonování
Bohužel nemám. Tak to nejspíš vypadá že budu muset poslouchat CD :)
Exik
Příspěvek od Exik »
Hmmm, takže průser, mám to tahané optikou, takže to nemohu připojit :-/ a nevím jak dál, sakriš.... :evil:
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Já tam mám taky optiku, musíš vytáhnout i ten horní díl rádia a tam se to připojí
MOMENTUM
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
návod jak na to
Exik
Příspěvek od Exik »
PINĎABC píše: návod jak na to
Tak abych pravdu řekl, tak z toho nejsem uplně moudrý, co ten adapter vlastně umí? jak k němu připojím parrota?
