lambda sonda
Rumlik
Vůz: S60 2.4T AWD 02'
lambda sonda
Příspěvek od Rumlik »
zdravím Volváky,
chci se zeptat, dnes mi volali ze servisu, že zjistili při kontrole (S60 MY02 2.4T AWD), že mám vypojenou lambda sondu (ale nic mi auto na diagnostice u nich nehlásí) tak že ji zapojili a začla hlásit chyby.
Je možné, že při vypojení by se nezobrazovala žádná hláška? asi odešla a někdo na ni neměl přede mnou, ale aby vůbec po výměně to šlo nebo já nevím.
Napadá vás někdo něco?
Díky
- Volvo S60 2.4T 147kW (B5244T3) AWD automat, MY 2002 - prodán
- Subaru Legacy 2.5i 123kW AWD automat, MY 2006 USA - prodán
David Patočka
Profi prodejce
lambda sonda
Příspěvek od David Patočka »
Tak to jsem ještě neslyšel, lambda má uzavřený obvod vyhřívání, takže pokud to někdo rozpojí,
hned to dokáže vyčíst chybu.
Tudíž to podle mě není možné.
http://www.svedskedily.cz
lambda sonda
Asi podobné,jako když včera přijel zákazník,kterému v nejmenovaném autorizáku chtěli dolít močovinu za 3500Kč.Ale kam ,když má verzi bez močoviny,a zatím byl kouslý vstřik.
Rumlik
lambda sonda
no je fakt, že žádnou chybovou hlášku mi auto nepíše. Mělo by svítit check engine je to tak?
No dneska tam jedu takže to budu chtít vidět na vlastní oči.
Takže neexistuje způsob jak "očůrat" auto aby po vypojení lambdy nesvítila chyba? Mimo vyndání žárovky check engine což není, jelikož se mi včera rozsvítila kvůli něčemu jinému.
Byl jsem treba před týdnem na STK a emise úplně v pohodě. Ma S60ka 2 lambdy? Jedu tu zadní kontrolní?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
lambda sonda
Příspěvek od koch »
muj nazor ja?
- diagnostika na ktere to auto teď je není originál a je to natolik super tool, že ani rozpojenou lambdu nepozná
- když se lambda připojí, tak už ten kabel pozná alespoň kód špatného výhřevu a něco vypíše
- to že na palubce nic nesvítí znamená, že máš zaslepenou kontrolku "motoru", myslím si, že ve světlovodu bude narvaný nějaký sajrajt, good luck s vytahováním... žárovka prasklá není, jsou tam led
suma sumárum, někdo to kdysi opravil tímto způsobem:
nejede to dobře - asi lambda - odpojil lambdu - jelo to lip - svitila kontrolka - zaslepil - vyinkasoval 5t
co bych udělal:
koupil lambdu - vymenil - vytahnul bordel ze svetlovodu kontrolky "motoru"
nenech se ojebat, v autorizaku stoji lambda bosch 7500,- jinde to takova tragedie neni:
patri ti tam toto: http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/bosch-lambda-sonda-0258007137
2,4T muze mit dva typy lambdy, ta tvoje my02 ma predpokladam uz prave tuto novejsi
edit: teď čtu pozorněji, píšeš, že check engine vyskočí.. máš tím na mysli kontrolku "motoru/lambdy/emisí" každý tomu říká jinak, nebo máš na mysli trojuhelník?
Rumlik
lambda sonda
koch píše:muj nazor ja?
co bych udělal:
kontrolka motoru (check engine) svitila včera třeba kvůli jinému problému co se včera objevil. [img]http://ww1.calif.aaa.com/westways/2010-11-12/PublishingImages/lights-check-engine-50x50.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) Rumlik dne 16 kvě 2014 09:01, celkem upraveno 2 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
lambda sonda
Příspěvek od koch »
tak v tom pripade to nechapu
Rumlik
lambda sonda
koch píše:tak pak to nechapu
to prave ani já a ani v tom serivsu :D jedine co me napadlo je to co pises prvne.
tedy spekuluju: je to ta zadni labda kontrolni? Nemaji origo diagnostiku, to vim 100% treba chybovou hlasku nezna ze je vypojena. ALE to nic nemeni na tom, ze by mela vyskocit na palubaku. Treba volvo nema u se zadni lambdy kontrolu ze je vypojena.. asi blbost co :D
no nic, asi nezbyde nic jineho, nez zajet k Marrovi nekdy. znam tedy i nekoho ve Volvu primo, ale prej oni uz tyhle "stary pekace" moc neopravuji a uz tam s nima lidi ani moc nejezdi, Marra by v tomto ohledu mohl byt 100% lepsi.
no, kazdopadne je videt, ze zmaten z toho je tady kazdej, tedy "normalni" to neni :) takova zprava vzdy potesi :P
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
lambda sonda
Příspěvek od koch »
marra bude, myslim si, s nejvetší pravděpodobností schopen vše uvést na pravou míru...
Rumlik
lambda sonda
koch píše:marra bude, myslim si, s nejvetší pravděpodobností schopen vše uvést na pravou míru...
tak o tom ani nepochybuju :) je mistr ve svem oboru :)
danny_z
Vůz: Již nemám volvo
lambda sonda
Příspěvek od danny_z »
Trochu OT: Lambda by měla být za normálních okolností 1, jaká je tolerance +/-, aby bylo vše stále OK? Pár setin?
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
Rumlik
lambda sonda
ted jsem zmaten. na to neznám mi píše "Ekky", že po odpojení nemusí hlásit chybu (nemá důvod) jede prý podle programu ŘJ.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
lambda sonda
Příspěvek od koch »
to, že si jde něco podle programu ŘJ nevím, možná ano, možná ne,
jak ale psal výše David Patočka, zaručené to bude mít problém s výhřevem, takže důvod hlásit má, tato chyba zapíná kontrolku...
Rumlik
lambda sonda
koch píše:to, že si jde něco podle programu ŘJ nevím, možná ano, možná ne,
Rozumím. Pokud jsou tam 2 lambdy a je to ta druhá, teoreticky by to ale hlásit nutně nemuselo. No nic. To budou zas spekulace. Kluci děkuji za názory, až auto vyzvednu zjistím tam více a ozvu se ještě.
kdyžtak, hezký víkend Volváci
lambda sonda
danny_z píše:Trochu OT: Lambda by měla být za normálních okolností 1, jaká je tolerance +/-, aby bylo vše stále OK? Pár setin?
Negativ! Pokud je vše jak má, tak osciluje kolem 0.5, viz pikčr. Řj občas umí vyhodnotit její závadu, když třeba vyletí signál mimo toleranci, nebo taky né, pokud začne dávat hodnotu v mezích.
Hlídání, zda funguje nebo ne výhřev si nejsem jistej, zda vůbec měří.
[img]http://imageshack.us/a/img809/6816/nke.png[/img]
danny_z
lambda sonda
Takže když mám víc, je dobré uvažovat o výměně sondy?
Nevím teda přesně, kolik mi ukazuje sonda, je to je jedno číslo z výsledků měření emisí v kolonce lambda, tam mám 0.97-1.03
lambda sonda
Hele to bude něco jinýho. Ono je víc variant a nevim přesně co znamená ta na emisích, širokopásmová to taky nebude :unknown:
mekky
Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Příspěvek od mekky »
danny_z píše:Takže když mám víc, je dobré uvažovat o výměně sondy?
Lambda 1 je idealni smes, a tolerance je od 0,970 - 1,030, to co má Urvanej jsou signaly ve voltech
mekky
Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Urvanej píše:Hele to bude něco jinýho. Ono je víc variant a nevim přesně co znamená ta na emisích, širokopásmová to taky nebude :unknown:
Afr ti měří poměr vzduchu (Kg) ku 1 litru benzinu, a ideal je 14 ,7kg vzduchu k 1 litru benzinu :)
Rumlik
lambda sonda
tak odpojená je prý ta zadní lambda, ta je nějaká levnější, než za přední? Náhodou odkazy kde ji pořídit nějak rozumně by někdo měl? díky
lambda sonda
mekky: skoro správně, jen ten poměr je hmotnost na hmotnost. To cos napsal by bylo pekelně chudý a nejspíš by to ani nehořelo (hustota benzínu je 0.72Kg/l).
A 14.7 je rvaný na čistej oktan a jelikož se složení benzínu mění, tak to není platný vždy, ale cca tak nějak kolem to dycky je.
Rumlík: najdi si bosch číslo a podle toho to kup. Poměrně dobrý ceny na bosche maji autodilycz.cz
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
lambda sonda
Příspěvek od kwiko »
Praxou overene, ze kontrola o stave lambdy sa obcas rozsieti az po urcitom case... a to aj v pripade ze je uplne vypojena.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Urvanej píše:mekky: skoro správně, jen ten poměr je hmotnost na hmotnost. To cos napsal by bylo pekelně chudý a nejspíš by to ani nehořelo (hustota benzínu je 0.72Kg/l).
Jo no sem to poplet :good:
