lambda sonda
- Vůz: S60 2.4T AWD 02'
lambda sonda
zdravím Volváky,
chci se zeptat, dnes mi volali ze servisu, že zjistili při kontrole (S60 MY02 2.4T AWD), že mám vypojenou lambda sondu (ale nic mi auto na diagnostice u nich nehlásí) tak že ji zapojili a začla hlásit chyby.
Je možné, že při vypojení by se nezobrazovala žádná hláška? asi odešla a někdo na ni neměl přede mnou, ale aby vůbec po výměně to šlo nebo já nevím.
Napadá vás někdo něco?
- Volvo S60 2.4T 147kW (B5244T3) AWD automat, MY 2002 - prodán
- Subaru Legacy 2.5i 123kW AWD automat, MY 2006 USA - prodán
- Profi prodejce
lambda sonda
Tak to jsem ještě neslyšel, lambda má uzavřený obvod vyhřívání, takže pokud to někdo rozpojí,
hned to dokáže vyčíst chybu.
Tudíž to podle mě není možné.
http://www.svedskedily.cz
lambda sonda
Asi podobné,jako když včera přijel zákazník,kterému v nejmenovaném autorizáku chtěli dolít močovinu za 3500Kč.Ale kam ,když má verzi bez močoviny,a zatím byl kouslý vstřik.
lambda sonda
no je fakt, že žádnou chybovou hlášku mi auto nepíše. Mělo by svítit check engine je to tak?
No dneska tam jedu takže to budu chtít vidět na vlastní oči.
Takže neexistuje způsob jak "očůrat" auto aby po vypojení lambdy nesvítila chyba? Mimo vyndání žárovky check engine což není, jelikož se mi včera rozsvítila kvůli něčemu jinému.
Byl jsem treba před týdnem na STK a emise úplně v pohodě. Ma S60ka 2 lambdy? Jedu tu zadní kontrolní?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
lambda sonda
muj nazor ja?
- diagnostika na ktere to auto teď je není originál a je to natolik super tool, že ani rozpojenou lambdu nepozná
- když se lambda připojí, tak už ten kabel pozná alespoň kód špatného výhřevu a něco vypíše
- to že na palubce nic nesvítí znamená, že máš zaslepenou kontrolku "motoru", myslím si, že ve světlovodu bude narvaný nějaký sajrajt, good luck s vytahováním... žárovka prasklá není, jsou tam led
suma sumárum, někdo to kdysi opravil tímto způsobem:
nejede to dobře - asi lambda - odpojil lambdu - jelo to lip - svitila kontrolka - zaslepil - vyinkasoval 5t
co bych udělal:
koupil lambdu - vymenil - vytahnul bordel ze svetlovodu kontrolky "motoru"
nenech se ojebat, v autorizaku stoji lambda bosch 7500,- jinde to takova tragedie neni:
patri ti tam toto: http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/bosch-lambda-sonda-0258007137
2,4T muze mit dva typy lambdy, ta tvoje my02 ma predpokladam uz prave tuto novejsi
edit: teď čtu pozorněji, píšeš, že check engine vyskočí.. máš tím na mysli kontrolku "motoru/lambdy/emisí" každý tomu říká jinak, nebo máš na mysli trojuhelník?
co bych udělal:
lambda sonda
kontrolka motoru (check engine) svitila včera třeba kvůli jinému problému co se včera objevil. [img]http://ww1.calif.aaa.com/westways/2010-11-12/PublishingImages/lights-check-engine-50x50.jpg[/img]koch píše:muj nazor ja?
co bych udělal:
Naposledy upravil(a) Rumlik dne 16 kvě 2014 09:01, celkem upraveno 2 x.
lambda sonda
tak v tom pripade to nechapu
lambda sonda
to prave ani já a ani v tom serivsukoch píše:tak pak to nechapu
tedy spekuluju: je to ta zadni labda kontrolni? Nemaji origo diagnostiku, to vim 100% treba chybovou hlasku nezna ze je vypojena. ALE to nic nemeni na tom, ze by mela vyskocit na palubaku. Treba volvo nema u se zadni lambdy kontrolu ze je vypojena.. asi blbost co
no nic, asi nezbyde nic jineho, nez zajet k Marrovi nekdy. znam tedy i nekoho ve Volvu primo, ale prej oni uz tyhle "stary pekace" moc neopravuji a uz tam s nima lidi ani moc nejezdi, Marra by v tomto ohledu mohl byt 100% lepsi.
no, kazdopadne je videt, ze zmaten z toho je tady kazdej, tedy "normalni" to neni
lambda sonda
marra bude, myslim si, s nejvetší pravděpodobností schopen vše uvést na pravou míru...
lambda sonda
tak o tom ani nepochybujukoch píše:marra bude, myslim si, s nejvetší pravděpodobností schopen vše uvést na pravou míru...
- Vůz: Již nemám volvo
lambda sonda
Trochu OT: Lambda by měla být za normálních okolností 1, jaká je tolerance +/-, aby bylo vše stále OK? Pár setin?
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
lambda sonda
ted jsem zmaten. na to neznám mi píše "Ekky", že po odpojení nemusí hlásit chybu (nemá důvod) jede prý podle programu ŘJ.
lambda sonda
to, že si jde něco podle programu ŘJ nevím, možná ano, možná ne,
jak ale psal výše David Patočka, zaručené to bude mít problém s výhřevem, takže důvod hlásit má, tato chyba zapíná kontrolku...
lambda sonda
.koch píše:to, že si jde něco podle programu ŘJ nevím, možná ano, možná ne,
Rozumím. Pokud jsou tam 2 lambdy a je to ta druhá, teoreticky by to ale hlásit nutně nemuselo. No nic. To budou zas spekulace. Kluci děkuji za názory, až auto vyzvednu zjistím tam více a ozvu se ještě.
kdyžtak, hezký víkend Volváci
lambda sonda
Negativ! Pokud je vše jak má, tak osciluje kolem 0.5, viz pikčr. Řj občas umí vyhodnotit její závadu, když třeba vyletí signál mimo toleranci, nebo taky né, pokud začne dávat hodnotu v mezích.danny_z píše:Trochu OT: Lambda by měla být za normálních okolností 1, jaká je tolerance +/-, aby bylo vše stále OK? Pár setin?
Hlídání, zda funguje nebo ne výhřev si nejsem jistej, zda vůbec měří.
[img]http://imageshack.us/a/img809/6816/nke.png[/img]
lambda sonda
Takže když mám víc, je dobré uvažovat o výměně sondy?
Nevím teda přesně, kolik mi ukazuje sonda, je to je jedno číslo z výsledků měření emisí v kolonce lambda, tam mám 0.97-1.03
lambda sonda
Hele to bude něco jinýho. Ono je víc variant a nevim přesně co znamená ta na emisích, širokopásmová to taky nebude
- Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Lambda 1 je idealni smes, a tolerance je od 0,970 - 1,030, to co má Urvanej jsou signaly ve voltechdanny_z píše:Takže když mám víc, je dobré uvažovat o výměně sondy?
- Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Afr ti měří poměr vzduchu (Kg) ku 1 litru benzinu, a ideal je 14 ,7kg vzduchu k 1 litru benzinuUrvanej píše:Hele to bude něco jinýho. Ono je víc variant a nevim přesně co znamená ta na emisích, širokopásmová to taky nebude![]()
lambda sonda
tak odpojená je prý ta zadní lambda, ta je nějaká levnější, než za přední? Náhodou odkazy kde ji pořídit nějak rozumně by někdo měl? díky
lambda sonda
mekky: skoro správně, jen ten poměr je hmotnost na hmotnost. To cos napsal by bylo pekelně chudý a nejspíš by to ani nehořelo (hustota benzínu je 0.72Kg/l).
A 14.7 je rvaný na čistej oktan a jelikož se složení benzínu mění, tak to není platný vždy, ale cca tak nějak kolem to dycky je.
Rumlík: najdi si bosch číslo a podle toho to kup. Poměrně dobrý ceny na bosche maji autodilycz.cz
- Vůz: 850,C70,V40...
lambda sonda
Praxou overene, ze kontrola o stave lambdy sa obcas rozsieti az po urcitom case... a to aj v pripade ze je uplne vypojena.
- Vůz: C70 T5 98´
lambda sonda
Jo no sem to popletUrvanej píše:mekky: skoro správně, jen ten poměr je hmotnost na hmotnost. To cos napsal by bylo pekelně chudý a nejspíš by to ani nehořelo (hustota benzínu je 0.72Kg/l).
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
