Váha vzduchu
- Vůz: ......
Váha vzduchu
Proč při odpojení váhy vzduchu se nic neděje a auto jede naprosto stejně jako při zapojené váhy,je někde něco špatně?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Váha vzduchu
Nejni špatně nic. Pokud řidící jednotka nevidí váhu tak si dosadí základní hodnoty a auto jede normálně. Takhle mužeš jednoduše vyzkoušet jesli je váha vadná nebo ne...
Samozřejmě to nejni uplně presné, když bude dávat trošku horší hodnoty tak to nepoznáš, to už musíš na Diag-
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Váha vzduchu
Já když vypojím váhu tak auto jede tak na 30% výkonu....
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Vůz: 850,C70,V40...
Váha vzduchu
pokial nieje jasne o akej verzii motora sa tu toci tak bude legitimna aj informacia ze ja vahu vzduchu ani nemam a ide to stale
- Vůz: ......
Váha vzduchu
Když budeš číst pozorně,tak se dozvíš o jakou motorizaci jde..kwiko píše:pokial nieje jasne o akej verzii motora sa tu toci tak bude legitimna aj informacia ze ja vahu vzduchu ani nemam a ide to stale
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Váha vzduchu
Tak mi osvetli pls co som prehliadol. S60R 2.5T AWD 255kw 500Nm +3"downpipe mi teda vobec nepomaha urcit rok vyroby. Tym padom tam tusim mozes mat B5234 T4, alebo T3 alebo T8 alebo T2 alebo T6. a pokial viem ani jeden tento motor nema vyrobcom zapisane parametre ake tvrdis.
Tie motory su podobne ale menila sa elekronika. Kazdopadne po odpojeni MAF snimaca vsetky vypisu na pristrojovke nutnost navstivit servis.
howk
howk
- Vůz: ......
Váha vzduchu
Myslel jsem že s diskuze víš o čem je řeč,je tam motor B5254T4 ..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ---
Váha vzduchu
Obávám se že v tom máš trošku hokejkwiko píše:Tak mi osvetli pls co som prehliadol. S60R 2.5T AWD 255kw 500Nm +3"downpipe mi teda vobec nepomaha urcit rok vyroby. Tym padom tam tusim mozes mat B5234 T4, alebo T3 alebo T8 alebo T2 alebo T6. a pokial viem ani jeden tento motor nema vyrobcom zapisane parametre ake tvrdis.
Váha vzduchu
Je to mozne, a je mi to uplne fuk. Na to ste tu odbornici vy... ja obcas ked skoncim v praci ani neviem akym volvom idem domov.
Vahy vzduchu sa menili podla roku vyroby. Starsi typ (s tou sietkou) ked je K.O ci sa odpoji, motor ide velmi divne. skoro na 4 valce.
Novsi typ jazdi celkom vpohode len trosku zavaha pri akceleracii. mimo to ze zasvieti chyba motora by si to nejaka majitelka ani nevsimla.
A vpodstate je to irelevantne, pretoze takto skusat vahu vzduchu je onicom. Riesim to cez grafy a mam v policke nasyslene nejake zarucene dobre MAF na porovnanie.
Ked to ide divne, skus checknut snimac tlaku v sani. to je najdolezitejsi parameter riadenia motora.
- Vůz: xc70
Váha vzduchu
tak jestli se nemýlím, jedním ze základních předpokladů špatné váhy jsou její korekce ne? Samozřejmě mimo jiné jako přisávání vzduch ua podobně.
