Váha vzduchu
cuhan
Vůz: ......
Váha vzduchu
Příspěvek od cuhan »
Proč při odpojení váhy vzduchu se nic neděje a auto jede naprosto stejně jako při zapojené váhy,je někde něco špatně?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Váha vzduchu
Příspěvek od Dony »
Nejni špatně nic. Pokud řidící jednotka nevidí váhu tak si dosadí základní hodnoty a auto jede normálně. Takhle mužeš jednoduše vyzkoušet jesli je váha vadná nebo ne... :) Samozřejmě to nejni uplně presné, když bude dávat trošku horší hodnoty tak to nepoznáš, to už musíš na Diag-
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
bizon17
Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Váha vzduchu
Příspěvek od bizon17 »
Já když vypojím váhu tak auto jede tak na 30% výkonu....
Volvo S80II D5 MY07 aut.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Váha vzduchu
Příspěvek od kwiko »
pokial nieje jasne o akej verzii motora sa tu toci tak bude legitimna aj informacia ze ja vahu vzduchu ani nemam a ide to stale Obrázek
cuhan
Vůz: ......
Váha vzduchu
kwiko píše:pokial nieje jasne o akej verzii motora sa tu toci tak bude legitimna aj informacia ze ja vahu vzduchu ani nemam a ide to stale Obrázek
Když budeš číst pozorně,tak se dozvíš o jakou motorizaci jde.. 8)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Váha vzduchu
Tak mi osvetli pls co som prehliadol. S60R 2.5T AWD 255kw 500Nm +3"downpipe mi teda vobec nepomaha urcit rok vyroby. Tym padom tam tusim mozes mat B5234 T4, alebo T3 alebo T8 alebo T2 alebo T6. a pokial viem ani jeden tento motor nema vyrobcom zapisane parametre ake tvrdis.
Tie motory su podobne ale menila sa elekronika. Kazdopadne po odpojeni MAF snimaca vsetky vypisu na pristrojovke nutnost navstivit servis.
howk
:pardon:
cuhan
Vůz: ......
Váha vzduchu
Myslel jsem že s diskuze víš o čem je řeč,je tam motor B5254T4 .. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
dali
Vůz: ---
Váha vzduchu
Příspěvek od dali »
kwiko píše:Tak mi osvetli pls co som prehliadol. S60R 2.5T AWD 255kw 500Nm +3"downpipe mi teda vobec nepomaha urcit rok vyroby. Tym padom tam tusim mozes mat B5234 T4, alebo T3 alebo T8 alebo T2 alebo T6. a pokial viem ani jeden tento motor nema vyrobcom zapisane parametre ake tvrdis.
Obávám se že v tom máš trošku hokej :oops: S60R nikdy neměla 2.3 motor (B5234Tx) a kdybys čet pozorně tak má cuhan v podpisu napsáno že to je 2.5, což je ale zbytečný protože všechny S60R měly jenom jeden typ motoru B5254T4.... elektronika existovala dvojího druhu před faceliftem a po faceliftu... to by byla jediná relevantní doplňující otázka, jestli je to facelift, ikdyž pochybuju, že to v tomhle případě má vliv.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Váha vzduchu
Je to mozne, a je mi to uplne fuk. Na to ste tu odbornici vy... ja obcas ked skoncim v praci ani neviem akym volvom idem domov. Obrázek
Vahy vzduchu sa menili podla roku vyroby. Starsi typ (s tou sietkou) ked je K.O ci sa odpoji, motor ide velmi divne. skoro na 4 valce.
Novsi typ jazdi celkom vpohode len trosku zavaha pri akceleracii. mimo to ze zasvieti chyba motora by si to nejaka majitelka ani nevsimla.
A vpodstate je to irelevantne, pretoze takto skusat vahu vzduchu je onicom. Riesim to cez grafy a mam v policke nasyslene nejake zarucene dobre MAF na porovnanie.
Ked to ide divne, skus checknut snimac tlaku v sani. to je najdolezitejsi parameter riadenia motora.
kozejk
Vůz: xc70
Váha vzduchu
Příspěvek od kozejk »
tak jestli se nemýlím, jedním ze základních předpokladů špatné váhy jsou její korekce ne? Samozřejmě mimo jiné jako přisávání vzduch ua podobně.
