máme 850 benzín 5válec a je poslední dobou trošku víc problémová. Je tam plyn a když jede na plyn tak je vše ok, až na to že na volnoběh chcípá občas, to se dycky řešilo přepnutím na benzín. Problém je s benzínem - když je horký motor, tak OBČAS nenastartuje - což je problém, protože starty plynová jednotka dycky přepne na benzín. Když motor trochu zchladne, tak zas nastartuje. + občas se i stane za normální jízdy na benzín, že to zčistajasna přestane jet - jako by došel benzín - když se v tu chvíli přepna na plyn, jede jak drak
850 nestartuje za tepla
- Vůz: 740
Ahojky,
V servisu na nic nepřišli, diag. taky nic
Nenašel by se nějaký nápad ? Prosím
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Sakra, to je take zavada co se vrací koukám. U původní 850 mi to dělalo také, nepomohlo nic, s plynem to nemělo nic společného, i při manuálním přepnutí na benzín to nestartovalo. Tak si člověk dal procházku někam do okolí a přišel při vychladnutí a naběhlo to na první otočení. Tuším, že jsem tu o tom psal, zkus pohledat mé příspěvky, třeba tam je řešení. Já to vyřešil drasticky - bouračkou a výměnou za sourozence.Jirka18 píše:Ahojky,
máme 850 benzín 5válec a je poslední dobou trošku víc problémová. Je tam plyn a když jede na plyn tak je vše ok, až na to že na volnoběh chcípá občas, to se dycky řešilo přepnutím na benzín. Problém je s benzínem - když je horký motor, tak OBČAS nenastartuje - což je problém, protože starty plynová jednotka dycky přepne na benzín. Když motor trochu zchladne, tak zas nastartuje. + občas se i stane za normální jízdy na benzín, že to zčistajasna přestane jet - jako by došel benzín - když se v tu chvíli přepna na plyn, jede jak drakV servisu na nic nepřišli, diag. taky nic
Jo a ad ostatní sympomy - vše běhalo, chcípaní na benzín ani plyn se nekonalo.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Profi prodejce
Řeším teď něco podobného.
Auto nemá namontován plyn, ale taky za tepla nechce občas chytit, tak z deseti pokusů dvakrát nechytne.
Za dvacet minut zase jede, jakoby nic.
Vyměněno úplně všechno, spínačka, relátka, snímače, cívka, jednotky, rozdělovač, kabely atd.........
....po dvou dnech hledání a pátrání, bylo zjištěno, že při teplém motoru občas přestává házet jiskru.
Při startování hodí dvě jiskry, potom nic a když se přestane startovat, zas to hodí dvě jiskry, tudíž auto nechytne, ale na roztlačení chytí ihned.
Jede normálně, chybu nepíše.
Nakonec provedeno odstínění kabelů snímačů vedoucích do ECM a zpět do cívky, zítra se uvidí, zatím to chytá pořád dobře.
Je mi z toho už blbě, prodělek je jistej, protože cena opravy již teď převyšuje cenu auta, a to ještě není hotová spojka
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: 240/V70II
nežere startér napětí řídícím jednotkám?
