S60 Uložení motoru
- Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
S60 Uložení motoru
Ahoj všem,
chtěl bych měnit komplet uložení motoru. Můžete mi prosím poradit, kterého výrobce dílů zvolit? Váhám mezi třemi variantami:
1) komplet všechno Lemförder 7100,-Kč
2) komplet všechno FEBI 5700,- Kč
3) vše od Skandixu (nákup přes saabtuning) 4855,-Kč
Prosím poraďte. Rád bych, aby to tam nějakou dobu vydrželo - hlavně ty tři silentbloky (přední, zadní a pravý) a nechci koupit nějaké šmejdy. U skandixu si nejsem vůbec jistý kvalitou. Je to vše uvedeno jako jejich vlastní výroba, ale nikde jsem nenašel zkušenosti.
Předem díky
M
Předem díky
M
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60 Uložení motoru
napr horny silneblok je podla mna len OEM vyrobca (neviem aka firma) a ostatny to len prebaluju
Original volvo je ten isty ako treba Febi alebo Skandix alebo Lemforder akurat mas vybruseneho vyrobcu.
S60 Uložení motoru
Horní a dolní silentblok mě ani tak netrápí. Tam rozdíly cen Lemförder vs. Febi vs. Skandix nejsou tak velké (řádově 10tky Kč). Co mě ale trochu trápí jsou ty "hříbečky" vpředu a vzadu a pravý silentblok co je u blatníku:
1x 30748811
2x 30778951
Tady jsou už cenové rozdíly jednotlivých výrobců dost znatelné a vzhledem k tomu, že výměna je trošku složitější (oproti hornímu a spodnímu), tak bych tady nechtěl koupit nějaký šmejd a dělat to za dva roky znovu.
1x 30748811
2x 30778951
S60 Uložení motoru
nj, hydroloziska a ten zelezny na pravej strane , tie su dost drahe
S60 Uložení motoru
Lemforder nebo origo. Febi je sice levnější, ale zase dlouho nevydrží a je měkčí.
S60 Uložení motoru
Já se zařek, že mi nic febi už nesmí do auta... silentblok převodovky, KO po 15tis, čidlo teplot motoru vadný hnedka z krabice. Dva cajky a dva sráče.
S60 Uložení motoru
OK, vezmu to komplet Lemforder.
S60 Uložení motoru
Obecně se tu tak nějak bere jako kvalitní značka. Já s nima zkušenost nemam, ale jak se znám, tak kdybych koupil od nich celou sadu já, tak se mi roztrhaji všechny kromě jednoho, kterej se ale taky trhne a to až ve chvíli, kdy vyměnim tamty.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
S60 Uložení motoru
no, asi jako já, ve snaze ušetřit, neznalý problému, jsem nechal vyměnit ty spodní za nějakej levnej kšunt a můžu to dělat znova. škoda peněz za díly i práci
S60 Uložení motoru
rozhodně bych vyměnil jen ty špatné a hlavně ty staré si schovat !! já mám utržený ten horní snad tři roky nic to nedělá tak do toho nevrtámhajnej píše:no, asi jako já, ve snaze ušetřit, neznalý problému, jsem nechal vyměnit ty spodní za nějakej levnej kšunt a můžu to dělat znova. škoda peněz za díly i práci
S60 Uložení motoru
jak poznáš, kterej spodní je špatnej?
S60 Uložení motoru
Asi poznáš pohledem (praskliny v gumě, hodně vyboulený) a nejvíce asi poznáš pomocí heveru. Nadzvedneš jemně motor (zapřeš za olejovou vanu a rozložíš váhu pomocí dřevěné lajsny) a mrkneš jestli silentblok pracuje jak má, nebo jestli zůstává ve zdeformované podobě. Já jsem se rozhodl, že to vyměním komplet. Už jednou jsem měnil pouze spodní a horní a za dva roky to je úplně to samé.
S60 Uložení motoru
FEBI a Lemforder tam je rozdíl tisíc korun na kusu, to už je docela položka. Fakt jsou ty FEBI tak špatný?budilm píše:Horní a dolní silentblok mě ani tak netrápí. Tam rozdíly cen Lemförder vs. Febi vs. Skandix nejsou tak velké (řádově 10tky Kč). Co mě ale trochu trápí jsou ty "hříbečky" vpředu a vzadu a pravý silentblok co je u blatníku:
1x 30748811
2x 30778951
S60 Uložení motoru
a ještě jeden dotaz, jestli to někdo ví z hlavy....jsou ty spodní bloky shodný na benzín i naftu? Nebo tam jsou jiná čísla?
S60 Uložení motoru
.hajnej píše:a ještě jeden dotaz, jestli to někdo ví z hlavy....jsou ty spodní bloky shodný na benzín i naftu? Nebo tam jsou jiná čísla?
Benzín nemá silentbloky řízené podtlakem - pokud je mi známo.
S60 Uložení motoru
aha. tak to budou asi úplně jiný
S60 Uložení motoru
Kdepak FeBi nejsou tak špatný!Jsou ještě mnohem horší!!!hajnej píše: FEBI a Lemforder tam je rozdíl tisíc korun na kusu, to už je docela položka. Fakt jsou ty FEBI tak špatný?
Jen pro přehled další shit značky:Meyle,Scandix,ATE
S60 Uložení motoru
ATE? můžeš sdělit své zkušenosti?martinopel píše:hajnej píše:
S60 Uložení motoru
Myslíš jako nové pakny nekopírující tvar bubnu,kotouče zvlněné po 1000km nebo vytrhané části brzdových desek?hajnej píše: ATE? můžeš sdělit své zkušenosti?
S60 Uložení motoru
právě že mám na autě ate brzdy od podzimu a zjistil jsem, že na dálnici při brždění z vyšší rychlosti citím vibracemartinopel píše:Myslíš jako nové pakny nekopírující tvar bubnu,kotouče zvlněné po 1000km nebo vytrhané části brzdových desek?hajnej píše: ATE? můžeš sdělit své zkušenosti?
- Vůz: ---
S60 Uložení motoru
Vítej v klubuhajnej píše:právě že mám na autě ate brzdy od podzimu a zjistil jsem, že na dálnici při brždění z vyšší rychlosti citím vibrace
S60 Uložení motoru
super. to jste mě potěšili a to jsem je tam nechal dávat s vědomím, že je to lepší průměr a bude klid.
S60 Uložení motoru
To je to co mne na ATE nejvíce sere,tváří se jako to nejlepší,cena tomu odpovídá 2X a kvalita horší než u poláků.hajnej píše:super. to jste mě potěšili a to jsem je tam nechal dávat s vědomím, že je to lepší průměr a bude klid.
S60 Uložení motoru
no super. a co teď můžu dělat....
S60 Uložení motoru
Zkusit reklamovat,ale šanci na úspěch moc nedávám.hajnej píše:no super. a co teď můžu dělat....
