S60 Uložení motoru
budilm
Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
S60 Uložení motoru
Příspěvek od budilm »
Ahoj všem,
chtěl bych měnit komplet uložení motoru. Můžete mi prosím poradit, kterého výrobce dílů zvolit? Váhám mezi třemi variantami:
1) komplet všechno Lemförder 7100,-Kč
2) komplet všechno FEBI 5700,- Kč
3) vše od Skandixu (nákup přes saabtuning) 4855,-Kč
Prosím poraďte. Rád bych, aby to tam nějakou dobu vydrželo - hlavně ty tři silentbloky (přední, zadní a pravý) a nechci koupit nějaké šmejdy. U skandixu si nejsem vůbec jistý kvalitou. Je to vše uvedeno jako jejich vlastní výroba, ale nikde jsem nenašel zkušenosti.
Předem díky
M
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60 Uložení motoru
Příspěvek od MarekV »
napr horny silneblok je podla mna len OEM vyrobca (neviem aka firma) a ostatny to len prebaluju
Original volvo je ten isty ako treba Febi alebo Skandix alebo Lemforder akurat mas vybruseneho vyrobcu.
budilm
S60 Uložení motoru
Horní a dolní silentblok mě ani tak netrápí. Tam rozdíly cen Lemförder vs. Febi vs. Skandix nejsou tak velké (řádově 10tky Kč). Co mě ale trochu trápí jsou ty "hříbečky" vpředu a vzadu a pravý silentblok co je u blatníku:
1x 30748811
2x 30778951
Tady jsou už cenové rozdíly jednotlivých výrobců dost znatelné a vzhledem k tomu, že výměna je trošku složitější (oproti hornímu a spodnímu), tak bych tady nechtěl koupit nějaký šmejd a dělat to za dva roky znovu.
MarekV
S60 Uložení motoru
nj, hydroloziska a ten zelezny na pravej strane , tie su dost drahe
S60 Uložení motoru
Lemforder nebo origo. Febi je sice levnější, ale zase dlouho nevydrží a je měkčí.
S60 Uložení motoru
Já se zařek, že mi nic febi už nesmí do auta... silentblok převodovky, KO po 15tis, čidlo teplot motoru vadný hnedka z krabice. Dva cajky a dva sráče.
budilm
S60 Uložení motoru
OK, vezmu to komplet Lemforder.
S60 Uložení motoru
Obecně se tu tak nějak bere jako kvalitní značka. Já s nima zkušenost nemam, ale jak se znám, tak kdybych koupil od nich celou sadu já, tak se mi roztrhaji všechny kromě jednoho, kterej se ale taky trhne a to až ve chvíli, kdy vyměnim tamty.
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
no, asi jako já, ve snaze ušetřit, neznalý problému, jsem nechal vyměnit ty spodní za nějakej levnej kšunt a můžu to dělat znova. škoda peněz za díly i práci
S60 Uložení motoru
hajnej píše:no, asi jako já, ve snaze ušetřit, neznalý problému, jsem nechal vyměnit ty spodní za nějakej levnej kšunt a můžu to dělat znova. škoda peněz za díly i práci
rozhodně bych vyměnil jen ty špatné a hlavně ty staré si schovat !! já mám utržený ten horní snad tři roky nic to nedělá tak do toho nevrtám
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
jak poznáš, kterej spodní je špatnej?
budilm
S60 Uložení motoru
Asi poznáš pohledem (praskliny v gumě, hodně vyboulený) a nejvíce asi poznáš pomocí heveru. Nadzvedneš jemně motor (zapřeš za olejovou vanu a rozložíš váhu pomocí dřevěné lajsny) a mrkneš jestli silentblok pracuje jak má, nebo jestli zůstává ve zdeformované podobě. Já jsem se rozhodl, že to vyměním komplet. Už jednou jsem měnil pouze spodní a horní a za dva roky to je úplně to samé.
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
budilm píše:Horní a dolní silentblok mě ani tak netrápí. Tam rozdíly cen Lemförder vs. Febi vs. Skandix nejsou tak velké (řádově 10tky Kč). Co mě ale trochu trápí jsou ty "hříbečky" vpředu a vzadu a pravý silentblok co je u blatníku:
1x 30748811
2x 30778951
FEBI a Lemforder tam je rozdíl tisíc korun na kusu, to už je docela položka. Fakt jsou ty FEBI tak špatný?
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
a ještě jeden dotaz, jestli to někdo ví z hlavy....jsou ty spodní bloky shodný na benzín i naftu? Nebo tam jsou jiná čísla?
sordo
S60 Uložení motoru
Příspěvek od sordo »
hajnej píše:a ještě jeden dotaz, jestli to někdo ví z hlavy....jsou ty spodní bloky shodný na benzín i naftu? Nebo tam jsou jiná čísla?
Benzín nemá silentbloky řízené podtlakem - pokud je mi známo.
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
aha. tak to budou asi úplně jiný
S60 Uložení motoru
hajnej píše: FEBI a Lemforder tam je rozdíl tisíc korun na kusu, to už je docela položka. Fakt jsou ty FEBI tak špatný?
Kdepak FeBi nejsou tak špatný!Jsou ještě mnohem horší!!!
Jen pro přehled další shit značky:Meyle,Scandix,ATE
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
martinopel píše:
hajnej píše:
ATE? můžeš sdělit své zkušenosti?
S60 Uložení motoru
hajnej píše: ATE? můžeš sdělit své zkušenosti?
Myslíš jako nové pakny nekopírující tvar bubnu,kotouče zvlněné po 1000km nebo vytrhané části brzdových desek?
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
martinopel píše:
právě že mám na autě ate brzdy od podzimu a zjistil jsem, že na dálnici při brždění z vyšší rychlosti citím vibrace
dali
Vůz: ---
S60 Uložení motoru
Příspěvek od dali »
hajnej píše:právě že mám na autě ate brzdy od podzimu a zjistil jsem, že na dálnici při brždění z vyšší rychlosti citím vibrace
Vítej v klubu :( Já měl ATE kotouče na autě velice krátce a i přes opatrnej záběh skončily zvlněný a nikdy nevyreklamovaný. Osvědčily se mi pouze origo Volvo, i ty se mi podařilo zohýbat, ale normální jízdou to nebylo, a pak Zimmermanny, což jsou první kotouče, který budu měnit protože dosáhly (respektive přesáhly) limit opotřebení, ale nikdy se mi je nepodařilo ohnout... Je to ale pěkných pár let co jsem je kupoval a od tý doby už jsem na ně čet negativní reference, takže kdoví, jestli si tu kvalitu udržely.
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
super. to jste mě potěšili a to jsem je tam nechal dávat s vědomím, že je to lepší průměr a bude klid.
S60 Uložení motoru
hajnej píše:super. to jste mě potěšili a to jsem je tam nechal dávat s vědomím, že je to lepší průměr a bude klid.
To je to co mne na ATE nejvíce sere,tváří se jako to nejlepší,cena tomu odpovídá 2X a kvalita horší než u poláků.
Vůz: V60 T8
S60 Uložení motoru
no super. a co teď můžu dělat....
S60 Uložení motoru
hajnej píše:no super. a co teď můžu dělat....
Zkusit reklamovat,ale šanci na úspěch moc nedávám.
