Ale především, je něco co se vyplatí vyměnit před koncem životnosti, když už bude motor "na stole" ? Čekám že se postupem budou přibalovat "drobnosti", které výslednou cenu hodně rychle navýší. Ale pokud má někdo nějaký tip sem s ním
Rozebraný motor, co je vhodné vyměnit ?
- Vůz: 940, XC70
Brzy mě čeká výměna lágrů na klice, nevim jak bude nutný výbrus kliky. Rovnou udělám rozvody (čekají mě za 15,000). Gufera na klice půjdou taky. Rovnou chci vymyslet i vedení stlačeného vzduchu a možná i IC.
Přece jen je to dobrá příležitost dostat se k místům kam normálně není přístup. Motor má najeto 305,000km. B5234T3
Novou kliku!!metju píše:Brzy mě čeká výměna lágrů na klice, nevim jak bude nutný výbrus kliky. Rovnou udělám rozvody (čekají mě za 15,000). Gufera na klice půjdou taky. Rovnou chci vymyslet i vedení stlačeného vzduchu a možná i IC.
Ale především, je něco co se vyplatí vyměnit před koncem životnosti, když už bude motor "na stole" ? Čekám že se postupem budou přibalovat "drobnosti", které výslednou cenu hodně rychle navýší. Ale pokud má někdo nějaký tip sem s nímPřece jen je to dobrá příležitost dostat se k místům kam normálně není přístup. Motor má najeto 305,000km. B5234T3
- Vůz: 940, XC70
Díky, můžeš se trochu rozepsat ?
co chceš rozepisovat na klice?
Vstup do galerie ZDE
třeba důvod takové výměny ...
- Vůz: 940, XC70
Elzyxi díky, pochopil... S doporučenou cenou 43,215 Kč mě prostě zajímá, jaký je důvod výměny
Martin napsal vyměnit, asi ví proč, mě to zajímá taky...
Nevím o nikom,kdo by udělal opravu motoru bez výměny kliky,komu by motor fungoval.Zavolej Marrovi,možná ti řekne více.metju píše:Elzyxi díky, pochopil... S doporučenou cenou 43,215 Kč mě prostě zajímá, jaký je důvod výměnyMartin napsal vyměnit, asi ví proč, mě to zajímá taky...
- Vůz: Volvo 850 T5
My těch GO pár udělali, kliku nikdy neměnili a nikdy se nám nestalo, že by s motorem byl problém. Pokud by se měla měnit klika, tak to už můžeš rovnou objednat z Volva nový motor. Co by té původní mělo neopravitelného být? Ten motor je zadřený?
Taky by mne zajímalo, proč by nešla klika "nabrousit".
1. výrobce s tím nepočítá a nevyrábí výbrusové šály (nepravděpodobné, ale nevylučuji), jestli je vyrábí, tak se asi brousí
2. povrchová úprava (nitridace, cementace, nebo co já vím)je moc tenká a broušením jde do háje, takže to potom prd vydrží, ale to se mi nezdá
ono taky záleží na tom, kdo to dělá, já jsem naposledy dělal motory před dvaceti lety a ty firmy co mi brousily snad ani neexistujou
- Vůz: 940, XC70
Saly na vybrus se delaji, ale treba ani nebude treba. Jinak motor slape normalne, pouze me na vymenu upozornil David Patocka. A je pravda ze kolem 2,700 otacek jsou slyset... vymenu planuji tak za mesic tak sonduju co je dobre jeste udelat. Saly tady nedavno resil i michell a nerad bych skoncil tak ze bych vazne musel shanet novy motor.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
ja mam taky jenom nové šály a kliku púvodní, a po GO to šlape to jak šepot kvetin
- Vůz: V70 II
trosku me zarazi kolik volvo turbo benzinu potrebuje kolem 300 000km GO, vymenu simerinku atd... jsem myslel ze tohle spolecne se S120 zustalo nekde v dejinach minuleho stoleti...
- Vůz: ---
Olejovej výměník z D5. Je větší a olej se líp chladí. Pokud bys kupoval jetej tak bacha aby nebyl z něčeho, čemu třeba lehla olejová pumpa.
Pokud budeš mít dole sací koš a měnit o-kroužek pod ním, tak nezapomeň dát 2 kusy. Když to budeš mít v těhle kilometrech takhle rozebraný, tak by nebylo od věci změřit ventilový vůle a případně koupit odpovídající hrníčky pro jejich vymezení zpátky do tolerance.
- Vůz: 940, XC70
Ventilový vůle mě asi neminou, uvidim jak to bude, dneska jsem zkusil měřit kompresní tlaky a na pátym válci to neni uplně ono. Ještě jsem teď objevil novej zdroj hluku, který rozhodně nezní dobře, je to dobře slyšet když jsem pod motorem. Rachtání nezávislý na otáčkách, v nepravidelných intervalech... Vůbec netušim, začínám mít vichr i z dvouhmoty. Rád bych dal vše do pořádku, no zase nemám náladu proinvestovat 60,000dali píše:Když to budeš mít v těhle kilometrech takhle rozebraný, tak by nebylo od věci změřit ventilový vůle a případně koupit odpovídající hrníčky pro jejich vymezení zpátky do tolerance.
- Vůz: 850,C70,V40...
vybrusove saly sa vyrabaju, avsak kluku som videl nabrusenu 4x a z toho dva krat nafigu, niekde sa brusic pomylil.
- Vůz: 940, XC70
Tak sice později ale přece. Má ještě někdo nějaký tip ?
bude se dělat hlavně:
šály
výbrus, písty, kroužky
vůle ventilů
rozvody
výměník z D5
všechny možný těsnění
komplet vedení stlačenýho vzduchu
silikon podtlakový hadičky
... dále homoklouby, brzdy a jiné "drobnosti"
Mám ale otázku na vstřiky. Motor bude mít vyšší výkon (odhad 320-330 koní) než série a do budoucna přemýšlím o E85. Budou stačit R vstřiky ? Nebo bych se měl podívat na ještě větší... A druhá otázka, spojka. Má cenu dávat nějakou silnější (pasuje z R ?) nebo série z T5 to zvládne.
už teď se bojim co všechno zvládnu posrat
šály
vůle ventilů
rozvody
výměník z D5
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
silikonový hadičky určitě nebrat!
na P2 platformě pro E85 jsou potřeba 750cc Delphi nebo DEKA a ideálně dvě jednotky, protože to není sranda vyladit a rozhodně to nebude na první nebo druhý pokus...
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
Proč nebrat silikonový hadičky? Nafukujou se? Nebo naopak splaskávají? Teď jsem je dal na auto a nějaký problém nepozoruju.
- Profi prodejce
http://www.svedskedily.cz
názor odborníka !
Akorát není jasné, na kterého z vás reagoval..
někde tu bylo i video, stačí hledat:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=37914&p=430706&hilit=silikonov%C3%BD+hadi%C4%8Dky#p430706
Hm, tak na tom videu musel mít nějaké hadičky se slabou stěnou.
Já mám hadičky se stěnou 3 mm. Dírku to má 4 mm, aby se takhle zmáčkla to už by musel být sakra podtlak. Když jsem to zkoušel zmáčknout rukou tak to skoro nejde, otázka zní co to udělá, když se hadička ohřeje.
- Vůz: 745 TIC
No silikon je široce-teplotně dost stálej
na wikipedii píšou, že dlouhodobá teplotní odolnost od -60°C do 180°C
pak speciální typy ještě víc (viz třeba silikonové formy na pečení apod.). Takže teplo v autě se silikonovejma hadičkama rozhodně nic neudělá (pokud to je fakt silikon a ne jen "silikon").
- Vůz: 940, XC70
Ty silikon hadičky mě docela překvapily ! Vždy jsem si myslel že jsou odolnější než origo, to byl taky důvod proč jsem je chtěl vyměnit..
Pořádný hadice jsou lepší, nesmí to bejt ale šmejdy no. Je jasný, že pokud má 1mm a míň silnou stěnu, tak je to spíš palivová hadice na RC model, než kvalitní díl do motoru auta... Já mám od HPP (vnitřní Φ 5mm vnější Φ cca 9mm) a myslim že budou dobrý, mám je jen chvilku, takže nemůžu říct určitě jestli se časem nerozpadnou.
