Rozebraný motor, co je vhodné vyměnit ?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Brzy mě čeká výměna lágrů na klice, nevim jak bude nutný výbrus kliky. Rovnou udělám rozvody (čekají mě za 15,000). Gufera na klice půjdou taky. Rovnou chci vymyslet i vedení stlačeného vzduchu a možná i IC.
Ale především, je něco co se vyplatí vyměnit před koncem životnosti, když už bude motor "na stole" ? Čekám že se postupem budou přibalovat "drobnosti", které výslednou cenu hodně rychle navýší. Ale pokud má někdo nějaký tip sem s ním :) Přece jen je to dobrá příležitost dostat se k místům kam normálně není přístup. Motor má najeto 305,000km. B5234T3
metju píše:Brzy mě čeká výměna lágrů na klice, nevim jak bude nutný výbrus kliky. Rovnou udělám rozvody (čekají mě za 15,000). Gufera na klice půjdou taky. Rovnou chci vymyslet i vedení stlačeného vzduchu a možná i IC.
Novou kliku!!
metju
Vůz: 940, XC70
Díky, můžeš se trochu rozepsat ?
doktor
Příspěvek od doktor »
co chceš rozepisovat na klice? :D
Vstup do galerie ZDE
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
třeba důvod takové výměny ...
metju
Vůz: 940, XC70
Elzyxi díky, pochopil... S doporučenou cenou 43,215 Kč mě prostě zajímá, jaký je důvod výměny 8) Martin napsal vyměnit, asi ví proč, mě to zajímá taky...
metju píše:Elzyxi díky, pochopil... S doporučenou cenou 43,215 Kč mě prostě zajímá, jaký je důvod výměny 8) Martin napsal vyměnit, asi ví proč, mě to zajímá taky...
Nevím o nikom,kdo by udělal opravu motoru bez výměny kliky,komu by motor fungoval.Zavolej Marrovi,možná ti řekne více.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
My těch GO pár udělali, kliku nikdy neměnili a nikdy se nám nestalo, že by s motorem byl problém. Pokud by se měla měnit klika, tak to už můžeš rovnou objednat z Volva nový motor. Co by té původní mělo neopravitelného být? Ten motor je zadřený?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Taky by mne zajímalo, proč by nešla klika "nabrousit".
1. výrobce s tím nepočítá a nevyrábí výbrusové šály (nepravděpodobné, ale nevylučuji), jestli je vyrábí, tak se asi brousí :)
2. povrchová úprava (nitridace, cementace, nebo co já vím)je moc tenká a broušením jde do háje, takže to potom prd vydrží, ale to se mi nezdá
ono taky záleží na tom, kdo to dělá, já jsem naposledy dělal motory před dvaceti lety a ty firmy co mi brousily snad ani neexistujou :-(
metju
Vůz: 940, XC70
Saly na vybrus se delaji, ale treba ani nebude treba. Jinak motor slape normalne, pouze me na vymenu upozornil David Patocka. A je pravda ze kolem 2,700 otacek jsou slyset... vymenu planuji tak za mesic tak sonduju co je dobre jeste udelat. Saly tady nedavno resil i michell a nerad bych skoncil tak ze bych vazne musel shanet novy motor.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
ja mam taky jenom nové šály a kliku púvodní, a po GO to šlape to jak šepot kvetin :wink:
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
trosku me zarazi kolik volvo turbo benzinu potrebuje kolem 300 000km GO, vymenu simerinku atd... jsem myslel ze tohle spolecne se S120 zustalo nekde v dejinach minuleho stoleti...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Olejovej výměník z D5. Je větší a olej se líp chladí. Pokud bys kupoval jetej tak bacha aby nebyl z něčeho, čemu třeba lehla olejová pumpa.
Pokud budeš mít dole sací koš a měnit o-kroužek pod ním, tak nezapomeň dát 2 kusy. Když to budeš mít v těhle kilometrech takhle rozebraný, tak by nebylo od věci změřit ventilový vůle a případně koupit odpovídající hrníčky pro jejich vymezení zpátky do tolerance.
metju
Vůz: 940, XC70
dali píše:Když to budeš mít v těhle kilometrech takhle rozebraný, tak by nebylo od věci změřit ventilový vůle a případně koupit odpovídající hrníčky pro jejich vymezení zpátky do tolerance.
Ventilový vůle mě asi neminou, uvidim jak to bude, dneska jsem zkusil měřit kompresní tlaky a na pátym válci to neni uplně ono. Ještě jsem teď objevil novej zdroj hluku, který rozhodně nezní dobře, je to dobře slyšet když jsem pod motorem. Rachtání nezávislý na otáčkách, v nepravidelných intervalech... Vůbec netušim, začínám mít vichr i z dvouhmoty. Rád bych dal vše do pořádku, no zase nemám náladu proinvestovat 60,000 :(
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vybrusove saly sa vyrabaju, avsak kluku som videl nabrusenu 4x a z toho dva krat nafigu, niekde sa brusic pomylil. Obrázek
metju
Vůz: 940, XC70
Tak sice později ale přece. Má ještě někdo nějaký tip ?
bude se dělat hlavně:
šály
výbrus, písty, kroužky
vůle ventilů
rozvody
výměník z D5
všechny možný těsnění
komplet vedení stlačenýho vzduchu
silikon podtlakový hadičky
... dále homoklouby, brzdy a jiné "drobnosti"
Mám ale otázku na vstřiky. Motor bude mít vyšší výkon (odhad 320-330 koní) než série a do budoucna přemýšlím o E85. Budou stačit R vstřiky ? Nebo bych se měl podívat na ještě větší... A druhá otázka, spojka. Má cenu dávat nějakou silnější (pasuje z R ?) nebo série z T5 to zvládne.
už teď se bojim co všechno zvládnu posrat :lol:
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
silikonový hadičky určitě nebrat! :bad:
na P2 platformě pro E85 jsou potřeba 750cc Delphi nebo DEKA a ideálně dvě jednotky, protože to není sranda vyladit a rozhodně to nebude na první nebo druhý pokus... :kuchta:
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
Proč nebrat silikonový hadičky? Nafukujou se? Nebo naopak splaskávají? Teď jsem je dal na auto a nějaký problém nepozoruju. :unknown:
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
http://www.svedskedily.cz
doktor
názor odborníka ! :D
Akorát není jasné, na kterého z vás reagoval.. :kuchta:
jony
Příspěvek od jony »
Hm, tak na tom videu musel mít nějaké hadičky se slabou stěnou. :unknown: Já mám hadičky se stěnou 3 mm. Dírku to má 4 mm, aby se takhle zmáčkla to už by musel být sakra podtlak. Když jsem to zkoušel zmáčknout rukou tak to skoro nejde, otázka zní co to udělá, když se hadička ohřeje. :pardon:
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
No silikon je široce-teplotně dost stálej :) na wikipedii píšou, že dlouhodobá teplotní odolnost od -60°C do 180°C :) pak speciální typy ještě víc (viz třeba silikonové formy na pečení apod.). Takže teplo v autě se silikonovejma hadičkama rozhodně nic neudělá (pokud to je fakt silikon a ne jen "silikon").
metju
Vůz: 940, XC70
Ty silikon hadičky mě docela překvapily ! Vždy jsem si myslel že jsou odolnější než origo, to byl taky důvod proč jsem je chtěl vyměnit..
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Pořádný hadice jsou lepší, nesmí to bejt ale šmejdy no. Je jasný, že pokud má 1mm a míň silnou stěnu, tak je to spíš palivová hadice na RC model, než kvalitní díl do motoru auta... Já mám od HPP (vnitřní Φ 5mm vnější Φ cca 9mm) a myslim že budou dobrý, mám je jen chvilku, takže nemůžu říct určitě jestli se časem nerozpadnou.
