Díky
Blbej dotaz k nabíjení baterky...
- Vůz: V 70, D5, 03
...mám, potřebuju trochu oživit baterku, páč ted jezdím jen krátký trasy a ráno ještě mrzne takže bufíkuju. Jen se chci optat, jestli mám odpojit baterku od auta, nebo můžu nabíječku prostě připojit tak jak to je a nabíjet?
Díky
Díky
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Nechal bych ji klidně zapojenou.Aby sis odpojením nezajistil nějaký problémek, přeci jen v autě je pár jednotek
Kde na Mělníku bydlíš?Mám to kousek (Tuháň).Mohli bychom někdy pokecat u pivka o Volvouších
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: V 70, D5, 03
Jo vidíš, ty dementní jednotky, to mě nenapadlo...
teď už jsem v libiši
já bych u toho piva na volvo jen nadával
Já baterku nabíjím "zepředu". "+" na označený konektor a "-" někam na motor. Takže neodpojuju.
- Vůz: Volvo XC60
presne tak nabijimraolsa píše:Já baterku nabíjím "zepředu". "+" na označený konektor a "-" někam na motor. Takže neodpojuju.
Naposledy upravil(a) sumi dne 03 bře 2014 17:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
já nabíjím zezadu, otevřu víčka a auto zamknu
kdybys baterku vyndaval, tak ji musíš zapojovat s klíčkem v poloze II
- Vůz: ......
Nic nemusíš,měl jsem baterku venku a po nasazení vše fungovalo jako předtím..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Odpojit a zapojit nemusíš s klíčkem v poloze II. Jen než baterku člověk odpojí / vyndá, tak nechat pro jistotu auto 5-10 min s vypnutým motorem, ať se uloží data do všech jednotek. Nedávno jsem dobíjel přes noc baterku mimo auto, právě po jízdě jsem ho nechal stát chvilku v garáži - cca 10 min, vše si nachystal (klíče, odkrytoval, nachystal nabíječku) no a jediné, co se mi vymazalo jsou hodiny
Takže bez problému.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
baterky dobijim mimo auto...klic mimo zapalovani, na ulici to jinak nejde. Ted jsem i ozivoval 2 na prach vybite...regulerni nabijecky si s tim neporadily, ale u specialistu na autobaterie na Bosch dignostickem a nabijecim stroji, ktery umi bat vyhodnocovat a zvolit rezimy nabijeni, ozivovani dle stavu
Ex:
Ex:
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Pánové, potřeboval bych dobíjet baterku ve svým autě, jelikož bydlím v paneláku ne zbývá mi nic jiného než baterku vyndavát ven a dobíjet, někdo tady píše že při zapojení musím mít klíček v poloze II, někdo nikoliv, jak by to bylo na svým xc90, na druhém autě to dělám tak že vypinam motor, vyndavám klíček, a jide se na věc, při opětovném zapojování je vše na svém místě krome těch hodin a vynuluje se km.
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Já bych se na polohu II vyprd, třeba u mý V70III by pravděpodobně pak ten klíč ani nešel vyndat. Ale počkat pár minut po vyndání klíčku ze zapalování má asi smysl...
Ostatně jsem to tak dělal nedávno a kromě času zůstalo všechno zachovaný...
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Dulezitejsi nez poloha II pri zapojovani baterky je poprve po pripojeni baterky davat klicek do polohy II z venku auta, rukou tazenou za volantem (mezi volantem a palubkou), pokud by nahodou strelily bagy. Osobne sem nikdy polohu II pri zapojovani nemel a nikdy zadnej problem.
- Vůz: EV - NIRO
Nabíjím na slabý režim (do 1A) bez vyndání z auta. Nabíječka si sama zjistí co je třeba za režim a dle toho "desulfátuje", nabíjí, nebo pak udržuje. Většinou jako prevence po couračkách stačí přes noc. Když je stav horší, tak zapojím na noc 2x..
Taky jsem před týdnem měnil akumulátor za nový.Žádný klíč v zapalování ale v kapse.Vyškubnul jsem starý aku, vrazil nový, zapojil, nastartoval a odjel.Žádný hlášky ani vystřelený BAGy se nekonaly. Jako autodiagnostik nechápu ten strach z toho, že by někomu mohly střelit airbagy při připojení akumulátoru. Někteří tady dělají z Volva modlu, přitom to je auto s elektronickýma jednotkama jako každé jiné.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Jako autodiagnostik to mně teda mimochodem pobavilo, bys měl vědět že jak tady někteří píšou že připojování baterky by měl být klíček zaplý tak to je tak dany u většiny aut i kamionůiconek píše:Dulezitejsi nez poloha II pri zapojovani baterky je poprve po pripojeni baterky davat klicek do polohy II z venku auta, rukou tazenou za volantem (mezi volantem a palubkou), pokud by nahodou strelily bagy. Osobne sem nikdy polohu II pri zapojovani nemel a nikdy zadnej problem.
Třeba takový DAF nebo Iveta se ti po připojení baterie zamknou
A to je pak prdel s klíčem v poloze II.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
U Dafu jsem se s tím nesetkal a Italské motorky se v mém okolí naštěstí nevyskytujíiconek píše:Třeba takový DAF nebo Iveta se ti po připojení baterie zamknouA to je pak prdel s klíčem v poloze II.
Umí někdo přeložit co se v tom videu píše? https://www.youtube.com/watch?v=ZoVd50ubJfg
Nemá smysl překládat to, co je tu 10x psáno. Vytáhni zapalování a min. 5min počkej, odpoj. Zapojuj v poloze II.
Navíc je tam kalibrace ventilátoru a střešního okna. Obojí na max, pak na min a hotovo.
Tak že jdu na to, zejtra až to budu vracet pak dám vědět co jsem podělal.
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Take jsem nabíjel. Vyndal baterku, žádný klíč v poloze a podobně se nekonal. Při nabití jsem baterku připojil naladil hodiny a jezdím dal bez problemu a bez známky něčeho divného...
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
- Vůz: EV - NIRO
Jak mám dát polohu II když mám Keyless ?
Šachta je elektronická a bez baterky mi to klíč ani nevezme.
Přesně tak, nic jsem nemusel dělat, po dobíjení baterku jsem vracel, zapojil, dveře se automatický zamkli (klíče v kapse) a žádná chyba mi nevyskočila, naladil jsem si hodiny, jinak nicMartas píše:Take jsem nabíjel. Vyndal baterku, žádný klíč v poloze a podobně se nekonal. Při nabití jsem baterku připojil naladil hodiny a jezdím dal bez problemu a bez známky něčeho divného...
To mozny vystreleni bagu je primo v servisnim manualu Volva.iconek píše:Jako autodiagnostik nechápu ten strach z toho, že by někomu mohly střelit airbagy při připojení akumulátoru. Někteří tady dělají z Volva modlu, přitom to je auto s elektronickýma jednotkama jako každé jiné.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Tak jsem minulý týden musel dát novou baterku. Protože jsem předchozí varování nečetl, odpojil jsem starou a připojil novou. Vynulovaly se hodiny, jinak vše zůstalo na svém místě.
Včera jsem se bavil s kolegou XC, který mi poradil při výměně baterky zapojit do konektoru autozapalovače (u XC vzadu v kufru), který je pod napětím i bez zapnutí klíčku, zálohovací baterku a pak teprve přepojit "hlavní". Ani hodiny pak netřeba nastavovat.
