Zdravím, vuz vyuzivam jen o víkendu na kratke trasy, dosud nebyl problem se startem, obcas bliklo low battery. O vikendu jsem namontoval grom misto cd menice, cca hodku jsem mel tedy klic v poloze I, pak jsem nastartoval a popojel o ulici dale, vse bez problemu. Druhy den jsem to jeste asi hodku ladil ( nevypl jsem svetla - denni sviceni, plus mi to zaroven dobijelo tel) no a pote chci nastartovat a ejhle,pouze cvakani a budiky problikavaji, zaroven mi to potom neuspesnem startu hodi hlasku "brake failure stop safely" a "bulb failure low beam" . Zde přikládám video a prosím o pomoc, zda je to vytřískanou baterkou ( asi bych se nedivil) a nebo je v tom neco jineho. Dekuji predem
XC90 nestartuje
- Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Nabij nebo vyměň baterii.
- Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Ok dík zitra to zkusim nabit a dam echo, snad to bude tim, bal jsem se ze jsem neco podelal..
- Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 nestartuje
taky myslím baterka
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
XC90 nestartuje
XC90 je svině, se zapnutym klíčkem žere možná přes 50A a vysosá to baterku jako nic. Mam tam novou 90Ah a po hodině se zhasnutejma světlama a hraní si s diagnostikou už nenastartuju...
U mě to možná bude o chlup horší, přecejen tam mam asi 8 lambd na vyhřívání nebo kolik jich tam je...
- Vůz: Volvo S60 2.4T
XC90 nestartuje
Urvanej píše:8 lambd
- Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Tak to bylo opravdu vybitou baterkou, pres noc jsem ji nabil a vse facha, vsem diky za rady - neveril bych ze se ta mrcha tak snadno vybije, ale kdyz zere tech 50A tak se ani nedivim.
- Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
XC90 nestartuje
Ja som mal taky isty problem a bola to baterka. Neviem preco ale mal som tam iba 68 mAh baterkuDědek Příhoda píše:Tak to bylo opravdu vybitou baterkou, pres noc jsem ji nabil a vse facha, vsem diky za rady - neveril bych ze se ta mrcha tak snadno vybije, ale kdyz zere tech 50A tak se ani nedivim.
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
Jozi
XC90 nestartuje
S tím vysávanim se nesmí manželka tolik loudat, to je celý.
Vstup do galerie ZDE
XC90 nestartuje
Na D5 má bejt asi 100ah, ale to si neviděl, kolik je baterka na V8. V ofíko lejstrech sem někde našel 44ah :-O to mě posadilo na prdelku. Nevěřil sem tomu, dal sem tam uplně mrtvou, na kterou tak tak sotva chytne Jaruna, a Kája kuli žhavení ani neotočí a V8 čapla na drcjguzik píše:Neviem preco ale mal som tam iba 68 mAh baterkupre take hovado motor je to ako pre kona ceresna
XC90 nestartuje
Když je tam poloviční, nebo ještě menší komprese a dobře chytá (při tom nežhaví), tak by to možná chytlo i na moto accu
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
XC90 nestartuje
Na D5 má být 90 Ah - ale to je hlavně kvůli bufíku.
Na všech předchozích dieslech bez bufíku jsem měl 74 Ah a bohatě to stačilo (pravda byly to čtyřválce).
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
XC90 nestartuje
no jodoktor píše:S tím vysávanim se nesmí manželka tolik loudat, to je celý.
Jozi
Jozi
