XC90 nestartuje
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Příspěvek od Dědek Příhoda »
Zdravím, vuz vyuzivam jen o víkendu na kratke trasy, dosud nebyl problem se startem, obcas bliklo low battery. O vikendu jsem namontoval grom misto cd menice, cca hodku jsem mel tedy klic v poloze I, pak jsem nastartoval a popojel o ulici dale, vse bez problemu. Druhy den jsem to jeste asi hodku ladil ( nevypl jsem svetla - denni sviceni, plus mi to zaroven dobijelo tel) no a pote chci nastartovat a ejhle,pouze cvakani a budiky problikavaji, zaroven mi to potom neuspesnem startu hodi hlasku "brake failure stop safely" a "bulb failure low beam" . Zde přikládám video a prosím o pomoc, zda je to vytřískanou baterkou ( asi bych se nedivil) a nebo je v tom neco jineho. Dekuji predem
XC90 nestartuje
Nabij nebo vyměň baterii. :wink:
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Ok dík zitra to zkusim nabit a dam echo, snad to bude tim, bal jsem se ze jsem neco podelal..
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 nestartuje
Příspěvek od sline »
taky myslím baterka :kuchta:
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
XC90 nestartuje
XC90 je svině, se zapnutym klíčkem žere možná přes 50A a vysosá to baterku jako nic. Mam tam novou 90Ah a po hodině se zhasnutejma světlama a hraní si s diagnostikou už nenastartuju...
U mě to možná bude o chlup horší, přecejen tam mam asi 8 lambd na vyhřívání nebo kolik jich tam je...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
XC90 nestartuje
Příspěvek od koch »
Urvanej píše:8 lambd
:bad:
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
XC90 nestartuje
Tak to bylo opravdu vybitou baterkou, pres noc jsem ji nabil a vse facha, vsem diky za rady - neveril bych ze se ta mrcha tak snadno vybije, ale kdyz zere tech 50A tak se ani nedivim.
jguzik
Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
XC90 nestartuje
Příspěvek od jguzik »
Dědek Příhoda píše:Tak to bylo opravdu vybitou baterkou, pres noc jsem ji nabil a vse facha, vsem diky za rady - neveril bych ze se ta mrcha tak snadno vybije, ale kdyz zere tech 50A tak se ani nedivim.
Ja som mal taky isty problem a bola to baterka. Neviem preco ale mal som tam iba 68 mAh baterku :-D pre take hovado motor je to ako pre kona ceresna :ROFL: a presne.. moja manzelka vysavala auto asi pol hodinu radio na plne pecky a kluc v polohe II :unknown:
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
doktor
XC90 nestartuje
Příspěvek od doktor »
S tím vysávanim se nesmí manželka tolik loudat, to je celý. :lol:
Vstup do galerie ZDE
XC90 nestartuje
jguzik píše:Neviem preco ale mal som tam iba 68 mAh baterku :-D pre take hovado motor je to ako pre kona ceresna
Na D5 má bejt asi 100ah, ale to si neviděl, kolik je baterka na V8. V ofíko lejstrech sem někde našel 44ah :-O to mě posadilo na prdelku. Nevěřil sem tomu, dal sem tam uplně mrtvou, na kterou tak tak sotva chytne Jaruna, a Kája kuli žhavení ani neotočí a V8 čapla na drc :-)
XC90 nestartuje
Když je tam poloviční, nebo ještě menší komprese a dobře chytá (při tom nežhaví), tak by to možná chytlo i na moto accu :-D
Macek2
XC90 nestartuje
Příspěvek od Macek2 »
Na D5 má být 90 Ah - ale to je hlavně kvůli bufíku. :jaj: Na všech předchozích dieslech bez bufíku jsem měl 74 Ah a bohatě to stačilo (pravda byly to čtyřválce). :wink:
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
jguzik
XC90 nestartuje
doktor píše:S tím vysávanim se nesmí manželka tolik loudat, to je celý. :lol:
no jo 8) teraz se uz loudat nebude :D kupim jej radio :D
Jozi
