Reprák V40
- Vůz: V40 B4184 S 1,8l 98´ LPG
Reprák V40
Dobrý den, reprák u řidiče mi přestal hrát basy, ozývá se šum a nehraje to čistě. Vyměnil sem reproduktor i rádio, a je to pořád stejné. Nevíte někdo, čím by to mohlo být ? Ostatní repráky hrají normálně.
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Co takhle kablik auto-dveře?
Mě to zlobilo také, nedokázal jsem ale ten kablík vyndat a zkontrolovat, tak jsem holt k repráku ve dveřích natáhl nový a už tak hraji léta.
Reprák V40
To jsi natahl nove kabely od konektoru co jde do radia az do repraku ?
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Ne ne, pěkně před výhybkou u výškového repro v palubce. Je to ten samý kabel.
Protaženo za palubkou, pod tapec ve dveřích a k repráku.
Nic není špatně, kabel jsem dal rozumný a hraje to již čtvrtým rokem.
Reprák V40
Ok, tak já to zkusím, děkuju
Reprák V40
Tak jestli jsi našel v těch kabelech, kam vedou jaký jsou dva dráty na repráky, tak jsi borec a smekám
já jsem odendal ten kryt pod volantem, a asi půl hodiny jsem se snažil rozluštit co kam jde. Nakonec jsem to vzdal
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Je to jednodušší.
Odkryješ mřížku reproduktoru na palubce, vyndáš repro, vidíš kabel, na ten se napojíš a hotovo.
Reprák V40
To jsem taky zkoušel, ale kousek pod reprákem je kabel zamotaný do té černé izolační pásky. Ta výhybka je někde pod horním reprákem, nebo v tom místě nad nohama, jak jsou pedály ? Abych zhruba věděl, kde mám hledat
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Výhybka je jen ve formě kondenzátoru na konektoru u reproduktoru v palubní desce.
Už si přesně nepamatuji kde jsem připojil kabel já, ale někde kde to nebolelo ani mě a ani auto. Takže asi u konektoru.
Reprák V40
Ok chápu
dneska už se k tomu asi nedostanu, ale zítra to zkusím, a ozvu se s výsledkem
díky moc
Reprák V40
Tak jsem se k tomu dohrabal
někdo se v tom očividně šťoural, jelikož barvy kabelů nesedí. Zkoušel jsem to propojit novým kabelem, ale stalo se to, že výškáč přestal hrát, a z toho repráku ve dveřích se výškáč stal
nějaké rady, tipy ?
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Co s tím děláš?
Vždyť jen naletovat kabel před výhybku u výškového repro v palubce a protáhnout kabel k repro ve dveřích je přeci velmi jednoduché a efektivní.
Jo, vrtat se v kabelovém svazku se mi také nechtělo...
Reprák V40
Abych pravdu řekl, sám nevím, čím to je
nechtělo se mi letovat, tak jsem použil čokoládu. Tu jsem připojil na kabel který šel z výškového repra, do toho jsem dal kabel o stejném průměru jako tam byl, a připojit ho na reproduktor ve dveřích. Výsledek je ten, že výškáč nehraje, a ze středového ve dveřích mám výškáč
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Někdy je lepší se v tom nevrtat.
Vždyť je to tak jednoduché...
Reprák V40
Došel jsem k závěru, že máme zjevně stejný problém, ale asi jiné řešení. I když jsem natáhl nový drát o výškáče, ten ve dveřích drnčel pořád. Tudíž můj závěr je takový, že něco špatně je na cestě rádio - reprák (rádiem to není) a to řešit přes všechny ty svazky kabelů je asi sebevražda
. Děkuji ti ale za všechy rady, a vážím si toho
- Vůz: Karkulka
Reprák V40
Moc jsem ti nepomohl, jen jsem se podělil o své řešení.
