Reprák V40
Bambusator
Vůz: V40 B4184 S 1,8l 98´ LPG
Reprák V40
Příspěvek od Bambusator »
Dobrý den, reprák u řidiče mi přestal hrát basy, ozývá se šum a nehraje to čistě. Vyměnil sem reproduktor i rádio, a je to pořád stejné. Nevíte někdo, čím by to mohlo být ? Ostatní repráky hrají normálně.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Co takhle kablik auto-dveře?
Mě to zlobilo také, nedokázal jsem ale ten kablík vyndat a zkontrolovat, tak jsem holt k repráku ve dveřích natáhl nový a už tak hraji léta.
Bambusator
Reprák V40
To jsi natahl nove kabely od konektoru co jde do radia az do repraku ?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Ne ne, pěkně před výhybkou u výškového repro v palubce. Je to ten samý kabel.
Protaženo za palubkou, pod tapec ve dveřích a k repráku.
Nic není špatně, kabel jsem dal rozumný a hraje to již čtvrtým rokem.
Bambusator
Reprák V40
Ok, tak já to zkusím, děkuju :)
Bambusator
Reprák V40
Tak jestli jsi našel v těch kabelech, kam vedou jaký jsou dva dráty na repráky, tak jsi borec a smekám :good: já jsem odendal ten kryt pod volantem, a asi půl hodiny jsem se snažil rozluštit co kam jde. Nakonec jsem to vzdal :D
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Je to jednodušší.
Odkryješ mřížku reproduktoru na palubce, vyndáš repro, vidíš kabel, na ten se napojíš a hotovo.
Bambusator
Reprák V40
To jsem taky zkoušel, ale kousek pod reprákem je kabel zamotaný do té černé izolační pásky. Ta výhybka je někde pod horním reprákem, nebo v tom místě nad nohama, jak jsou pedály ? Abych zhruba věděl, kde mám hledat :roll:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Výhybka je jen ve formě kondenzátoru na konektoru u reproduktoru v palubní desce.
Už si přesně nepamatuji kde jsem připojil kabel já, ale někde kde to nebolelo ani mě a ani auto. Takže asi u konektoru.
Bambusator
Reprák V40
Ok chápu :) dneska už se k tomu asi nedostanu, ale zítra to zkusím, a ozvu se s výsledkem :D díky moc
Bambusator
Reprák V40
Tak jsem se k tomu dohrabal :) někdo se v tom očividně šťoural, jelikož barvy kabelů nesedí. Zkoušel jsem to propojit novým kabelem, ale stalo se to, že výškáč přestal hrát, a z toho repráku ve dveřích se výškáč stal :D nějaké rady, tipy ? :D
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Co s tím děláš?
Vždyť jen naletovat kabel před výhybku u výškového repro v palubce a protáhnout kabel k repro ve dveřích je přeci velmi jednoduché a efektivní.
Jo, vrtat se v kabelovém svazku se mi také nechtělo...
Bambusator
Reprák V40
Abych pravdu řekl, sám nevím, čím to je :D nechtělo se mi letovat, tak jsem použil čokoládu. Tu jsem připojil na kabel který šel z výškového repra, do toho jsem dal kabel o stejném průměru jako tam byl, a připojit ho na reproduktor ve dveřích. Výsledek je ten, že výškáč nehraje, a ze středového ve dveřích mám výškáč :D
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Někdy je lepší se v tom nevrtat.
Vždyť je to tak jednoduché...
Bambusator
Reprák V40
Došel jsem k závěru, že máme zjevně stejný problém, ale asi jiné řešení. I když jsem natáhl nový drát o výškáče, ten ve dveřích drnčel pořád. Tudíž můj závěr je takový, že něco špatně je na cestě rádio - reprák (rádiem to není) a to řešit přes všechny ty svazky kabelů je asi sebevražda :( . Děkuji ti ale za všechy rady, a vážím si toho :good:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Reprák V40
Moc jsem ti nepomohl, jen jsem se podělil o své řešení.
