Chtěl bych poprosit o radu.
Dneska manželka přijela domů a z auta se kouřilo.
Po otevření kapoty jsem zjistil, že na zadní straně motoru je vylitý olej a stříkal i na výfuk.
Když to vychladlo tak přes zrcátko je vidět díra asi 20mm do bloku motoru.
Vypadá to jako zámrzová zátka, ale na oleji ????
Co by tam mělo být a proč to vypadlo?
Našel jsem fotku motoru a označil místo kde to teče.
Vystříkal olej z motoru V40 1,8 16V
- Vůz: V 40 1,8 2003
Naposledy upravil(a) tomast33 dne 30 led 2014 07:59, celkem upraveno 4 x.
Vlastním V40 1,8 90kW r.v. 2004 motor B4184 S2
a zvuk motoru je normální??
Většinou se vtěchto místech kouká ven ojnice.
Motor jde normálně, ta díra je jako po nějakém čidle, nebo špuntu.
Manželka jezdí krátké vzdálenosti (3-4km) a v oleji se kondenzuje voda.
Auto stálo několik dní venku v mrazu a pak se to stalo.
pokud se nepletu,tak díra je na přepad od turbodmychadla.
To nemá turbo.
Napadlo mě ucpané odvětrání skříně, to by pak tlakovala a i ta kondenzovaná voda by nemohla ven.
Tady je asi jen víčko-záslepka. (Našel jsem ho pod autem.)
Ta by tím tlakem vystřelila.
Pletu se?
Chtěl bych to odvětrání dneska vyčistit, kde to je na tomhle motoru?
Pletu se?
co třeba foto toho víčka? nebo motoru.
Vstup do galerie ZDE
Foto víčka, bohužel jen na mobil.
Průměr 19mm a hloubka 7mm.
Dneska jsem, dal záslepku do díry na motoru, zkontrolovali hladinu oleje.
Pak jsem sundal hadici odvětrání skříně a zkusil ji profouknout pusou.
Byl tam citelný odpor a pak najednou to pšouklo a dalo se profouknout volně.
Dokážu si představit, po několika dnech na mrazu,že to zatuhlo.
Motor běží normálně, poradně jsem ho ohřál až zmizel všechen šelem z oleje.
Budu to sledovat a časem vyčistím i ten filtr.
- Vůz: XC90
ZDravim, nevite číslo orig. teto zaslepky? Nebo kde ji sehnat? Vylitla mi a nevim kde je
https://allegro.cz/nabidka/volvo-s70-v70-c70-zatka-zaslepky-bloku-motoru-oe-11620851266
Ta gumová se už dávno nepoužívá a nahradila ji kovová.
