Vystříkal olej z motoru V40 1,8 16V
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
Příspěvek od tomast33 »
Chtěl bych poprosit o radu.
Dneska manželka přijela domů a z auta se kouřilo.
Po otevření kapoty jsem zjistil, že na zadní straně motoru je vylitý olej a stříkal i na výfuk.
Když to vychladlo tak přes zrcátko je vidět díra asi 20mm do bloku motoru.
Vypadá to jako zámrzová zátka, ale na oleji ????
Co by tam mělo být a proč to vypadlo?
Našel jsem fotku motoru a označil místo kde to teče.
Naposledy upravil(a) tomast33 dne 30 led 2014 07:59, celkem upraveno 4 x.
Vlastním V40 1,8 90kW r.v. 2004 motor B4184 S2
a zvuk motoru je normální??
Většinou se vtěchto místech kouká ven ojnice.
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
Motor jde normálně, ta díra je jako po nějakém čidle, nebo špuntu.
Manželka jezdí krátké vzdálenosti (3-4km) a v oleji se kondenzuje voda.
Auto stálo několik dní venku v mrazu a pak se to stalo.
pokud se nepletu,tak díra je na přepad od turbodmychadla.
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
To nemá turbo.
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
Napadlo mě ucpané odvětrání skříně, to by pak tlakovala a i ta kondenzovaná voda by nemohla ven.
Tady je asi jen víčko-záslepka. (Našel jsem ho pod autem.)
Ta by tím tlakem vystřelila.
Pletu se?
Chtěl bych to odvětrání dneska vyčistit, kde to je na tomhle motoru?
doktor
Příspěvek od doktor »
co třeba foto toho víčka? nebo motoru.
Vstup do galerie ZDE
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
Foto víčka, bohužel jen na mobil.
Průměr 19mm a hloubka 7mm.
tomast33
Vůz: V 40 1,8 2003
Dneska jsem, dal záslepku do díry na motoru, zkontrolovali hladinu oleje.
Pak jsem sundal hadici odvětrání skříně a zkusil ji profouknout pusou.
Byl tam citelný odpor a pak najednou to pšouklo a dalo se profouknout volně.
Dokážu si představit, po několika dnech na mrazu,že to zatuhlo.
Motor běží normálně, poradně jsem ho ohřál až zmizel všechen šelem z oleje.
Budu to sledovat a časem vyčistím i ten filtr.
wmarlan
Vůz: XC90
Příspěvek od wmarlan »
ZDravim, nevite číslo orig. teto zaslepky? Nebo kde ji sehnat? Vylitla mi a nevim kde je :)
https://allegro.cz/nabidka/volvo-s70-v70-c70-zatka-zaslepky-bloku-motoru-oe-11620851266
Ta gumová se už dávno nepoužívá a nahradila ji kovová.
