Mlhovky
oskarcz
Vůz: Volvo V 50 1.6 i
Mlhovky
Příspěvek od oskarcz »
Dobrý den.Potřeboval bych radu,zda je možné domontovat mlhovky na V 50/1.6 benzín/2005 :) ,když z výroby tam nejsou.Koukal jsme pod záslepky a kabeláž se jeví že tam je.děkuji za radu,pokud s tím máte někdo zkušenosti.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Mlhovky
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Potrebujes prepinac svetel a sadu mlhovek.
Prepinac mam, novy, nepouzity. Cena 600,-
oskarcz
Mlhovky
Tak pokud by to bylo takhle jednoduché, tak by jsme se na ten ovladač domluvily. A nic víc už s tím není třeba udělat. Myslím nějaké pojistky,relé a tak. Díky
..::Philip::..
Mlhovky
Komplet kabelaz je v aute pripravena. Staci pripojit mlhovky, vymenit mrizku kolem mlhovek, vymenit ovladani svetel a pripadne vlozit pojistku na mlhovky.
Otazka 15min. :)
oskarcz
Mlhovky
takže jestli to chápu tak ten ovladač co máš je komplet celý panel,který tam sice ted je,ale bez přepínače na přední mlhovky.myslím že se ten ovladací panel liší,zda jsou a nebo nejsou xenony,protože ty já nemám.
..::Philip::..
Mlhovky
oskarcz píše:takže jestli to chápu tak ten ovladač co máš je komplet celý panel,který tam sice ted je,ale bez přepínače na přední mlhovky.myslím že se ten ovladací panel liší,zda jsou a nebo nejsou xenony,protože ty já nemám.
mam ovladac pro halogenova svetla.
JPokorný
Vůz: Volvo V50 2006 2.0D
Mlhovky
Příspěvek od JPokorný »
Ahoj chtěl bych tohle téma oživit. Mám V50 2006 s xenonama. Nyní jsem domontoval přední mlhovky a vyměnil ovladač světel. Relé, pojistka i kabeláž již byly z výroby.
Nyní problém že mlhovky nesvítí. Pokud propojím konektory na relé tak svítí. Zkrátka nejde signál mezi vypínačem a relátkem (pojistka je v pořádku).
Máte někdo prosím schéma zapojení předních mlhovek? jedná se mi od vypínače který pin a následně po relé. Je možné že vypínač je vadný, nebo je potřeba kódováni.
Děkuji
