Nastavení jednotky E85
Vše okolo plynu.
Zales
Vůz: 940 B200ft
Příspěvek od Zales »
je tu někdo kdo laboruje s nastavením jednotky na E85?Jednotku mám a snažím se jí doladit dle"citu" a rád bych se poučil z vašich nastavení nebo kdo by poradil jeho ideální.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
A neměl by ti to odladit ten, kdo ti to namontoval?
Tedy v případě, že jsi to nebyl ty. :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A jakou máš jednotku?
Zales
Vůz: 940 B200ft
Právě že samomontáž,nastavil jsem hodnoty které uvadějí v manuálu ale zdají se mi dost univerzální...jednotka je flexfuel ev1 v4.2.
Všechno je v pohodě startuji,tankuji jen E85,výkon lepší znatelně kór režim E85 to tahá ale spíš si chci vyladit režim Auto na trožku ekonomičtější jízdu,jsem si vědom nárustu spotřeby ale zatím mi bere podle mě víc než by musela.
peter cz
To se bavíme o té devítce co máš v profilu? LH2.4 by to měla zvládat i bez přídavný jednotky, jen nechat zadaptovat :wink:
Zales
Vůz: 940 B200ft
jojo devítka 2T itálie,jednotku jsem "dostal" tak jsem jí namontoval,je to s ní si myslim o maličko lepší
Dělá a udělá ti v tom ještě větší guláš a rozhodí ti to řízení motoru. Jednotka se adaptuje sama a pokud jí tam nasadíš něco mezi, tak se bude postupně adaptovat stejně. Když to vyrezetuješ, tak to máš hnedka vyřešený.
Lepší to být může, protože neproběhla při změně paliva adaptace.
Vyndej to cos tam namontoval, vytáhni pojistku číslo 1 na 5 minut, vrať jí a jezdi na líh. Pokud se vrátíš k benzínu, udělej totéž.
Zales
Vůz: 940 B200ft
Dík za radu určitě zkusim,mě jen zajímalo jestli by ta jednotka nešla seřídit když už jí mám tak aby neudělala žádnej zmatek.
Hele na řízení, který je u novších redbloků použitý (Jetronic LH2.4), je cokoliv navíc problém vzhledem k neustálý adaptaci řj. Je možný, že ta přidaná jednotka na E85 umí natáhnout dobu vstřiku víc, než samotný LH, ale na dvoulitru v serii by to měly i ty sériový vstřiky ukrmit (pro absolutní jistotu si to lze ověřit výpočtem).
Ta její adaptace je někdy pěkný zlo a někdy se hodí. Například některý plynaři přepojujou zapalování tak, že se rezetuje u každýho vypnutí klíčku, protože jinak to zlobí, protože se to adaptuje na plyn a pak na benzín nenastartuješ. Na druhou stranu zase při jakýkoliv změně HW se s tim novym kouskem řj "snadno" naučí zacházet.
Zales
Vůz: 940 B200ft
i kdybych propojil jednotku tak aby se resetovala jako u těch sporáku tak je to furt zlo?Jakou změnu HW máš na mysli?Rád bych jí to naučil si na krabičku zvyknout...líbí se mi ta možnost nastavení režimů na jednotce...
standa
Příspěvek od standa »
Ať do kouzelné krabičky naladíš jakejkoliv režim, tak to buďto pojede jak má s 30% nárůstem spotřeby, nebo to může jet na chudou směs se všemi možnými negativními důsledky.
Fyziku a chemii nelze vošulit reklamníma kecama.
Naštěstí. :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tak on asi režim eko, je celkem lákadlo pro majitele a černá můra pro makovici...
Zales
Vůz: 940 B200ft
tak mě to eko tak tolik nezajímá,spíš se mi líbí ten režim E85 kdy to auto jede opravdu dobře jen bych chtěl doladit aspoň na těch 30%+...,kolik si toho alkáče bere bez krabičky?
standa
S krabičkou nebo bez krabičky se při zachování lambda=1 musí dodat o cca 30% E85 víc než benzínu.
Možná bych začal vyhozením krabičky :D - počítač se možná popere s vyšší dávkou paliva sám...
Tatra 603, 1970, V8
Zales
Vůz: 940 B200ft
Jojo to zkusim,uvidíme jak se s tím popere,snad mam zdravou lambdu
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
