Silentbloky 850 tdi
honza.850
Vůz: S80 II D5
Silentbloky 850 tdi
Příspěvek od honza.850 »
Nazdar pánové,
mám dotaz zda s tím nemáte někdo zkušenost.
Vyměnil jsem přední i zadní silentblok na motoru (origo volvo), důvodem bylo to, že převodovka už ležela na gumovém dorazu který je na rámu pod ní.
Po výměně se to zvedlo cca o 3mm, čekal jsem víc, ale nedotýkalo se to takže ok.
Problém nastal, že po výměně mi nepasoval na díru silentblok vrchní,tak jsem to povolil a naštěstí je tam podélná díra. Ale i tak mi přijde že ten vrchní je moc našponovaný. (spoj mezi vrškem motoru a motorovou příčkou). A zdá se mi že ten motor je nějak moc nakloněný dopředu........
Nechápu kde se mohla stát chyba, nemáte taky někdo zkušenost???
Staré silentbloky byly označené modrou nebo žlutou barvou.
VOLVO S80 II D5
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Silentbloky 850 tdi
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ostatni silentbloky jsou ok?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
pepa.paur
Silentbloky 850 tdi
Příspěvek od pepa.paur »
koukni ještě na ten silentblok u řemenice, já ho měl úplně urvanej, viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=12603
honza.850
Vůz: S80 II D5
Silentbloky 850 tdi
silentbloky jsou ok všechny. Přední a zadní na rámu nové. Ten u řemenice původní, neutržený, a ten co je u sacího potrubí taky ok.
Fakt nevím proč je ten vrchní tak napnutý a zdá se mi, že motor je nakloněn dopředu. Tak tak že vytáhnu měrku na olej.
VOLVO S80 II D5
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Silentbloky 850 tdi
