V70I TDI r99 silentbloky motoru
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Dobrý den, řeším problém klepání. Přichází jakoby z místa vedle pedálu spojky, kym si odkládáte nohu, je to nepravidelné, je to spíš cítit nohou, než slyšet, je to nepravidelné, projevuje se na horších cestách. Kosti jsou po výměně, tudy cesta nevedla, zaměřil jsem se na hydraulické silentbloky motoru a zjistil jsem, že motor leží na gumovém špalku opřený o převodovku (foto), což nevypadá vůbec dobře. Můj závěr je ,že jsou unavené hydraulické silentbloky motoru (foto) a převodovka dosedla na gumový doraz po kterém poskakuje a klepe mi do nohy. Máte někdo zkušenosti s touto opravou? Nebo hledám špatně? Co by mohlo ještě klepat? Vůle nikde žádné neshledávám, ale ta převodovka ležící na tom dorazu se mi nelíbí.
Děkuji za radu.
Josef Paur
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Podívej se na ten silenblok z boku u řemenice motoru,zda není nemocnej,tyhle dva velký bych řešil potom.Ten boční je totiž nejlevnější.Jinak je pravda,že na tom dorazu se to stabilně válet nemá.
http://www.svedskedily.cz
pepa.paur
David Patočka píše:Podívej se na ten silenblok z boku u řemenice motoru,zda není nemocnej,tyhle dva velký bych řešil potom.Ten boční je totiž nejlevnější.Jinak je pravda,že na tom dorazu se to stabilně válet nemá.
ok, díky, kouknu na něj, ale v žádném katalogu ho nemůžu najít, koukal jsem na elit, kelly a tak podobně a všude mají jen ty reakční vzpěry a pak ty veliký hydrosilentbloky, no uvidíme
pepa.paur
Tak problém je vyřešen, nakonec jsem nechal vyměnit všechny tři silentbloky, ten u řemenice byl napůl utržený.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Zdarec,
oživil jsem trošku starší příspěvek, ale kolik Tě tehda vyšla ta výměna. Byly to předtím náhodné rány, nebo spíše neustále drnčení?
Jezdím jednou V70 Tdi a tá ma zvuk motoru jako by ležel v motorové části v bavlnce, ve vatě. Moje V70 má zvuk spiše jako traktor, ne že by byly velké rány kov na kov, ale drnčení nonstop a hlavně jak zhasínám motor tak se zda, že motor vyskočí a volant mi vyskočí z ruky jak zavibruje. Když zahybu s motorem nevypadá že by se nějak moc mlel. Můžou to byt silentbloky. Horni jsem si už vyměnil... :unknown:
pepa.paur
Davidian píše:Zdarec,
Čau, no tenkrát to stálo kolem 12 tisíc, diagnostiku závady i odstranění dělal autorizák. Ten silentblok u řemenice byl urvanej, ty dva hydraulický byly jen unavený. Motor se docela mlel, i když ta horní a dolní reakční vzpěra ho ještě dost držela. Jinak to byly spíš náhodné rány, co si vzpomínám. Na té tvojí bych tipoval možná dvouhmotový setrvačník, těžko říct. Nebo tam můžeš mít jiný, tvrdší ty silentbloky.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Ten boční silentblok stojí asi 1850,- hydraulický kolem 3500.-..... +- autobus....
V70III D3 aut. 2012
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Ty vogo, 12tisic není zrovná málo:)
Snad jsem se z obrázkem trefil
pepa.paur
Davidian píše:Ty vogo, 12tisic není zrovná málo:)
Jo, málo to není, ale byly i větší rány :roll:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
měnil někdo doma ty tři silenbloky co jsou tady v linku. Na co si je třeba dát pozor, stačí je povolit, přizvednout motor a vyndat nebo se musí povolit ještě něco :D Abych něco neurval tím přizvedáváním. Dik
pepa.paur
Davidian píše:Ahoj,
Sice mi to dělali v servisu, ale takhle nějak to asi bylo, protože ten pomocný rám pod motorem určitě nesundavali, takže museli s motorem nahoru.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
josef.paur píše:
Davidian píše:Ahoj,
jak dlouho jim to trvalo? Jestli je trumfnu 8)
pepa.paur
Davidian píše: Ahoj,
Ahoj, trvalo jim to 2,7 hodiny, tak se snaž :D
sordo
Příspěvek od sordo »
Tak teď řeším stejný problém. Vibrace motoru jsou cititv kabině víc než by bylo zdrávo. Vyměnil jsem už ten pravy silentblok (byl uplně utržený) a teď asi budu ty zbylé dva, prože stejně jak Tobě mi taky převodovka leží na tom gumovém špalku (viz. obrázek). Když jsi tam dal ty dva hydraulické nové, posunula se převodovka trocha nahoru od toho gumového špalku?
pepa.paur
sordo píše:Tak teď řeším stejný problém. Vibrace motoru jsou cititv kabině víc než by bylo zdrávo. Vyměnil jsem už ten pravy silentblok (byl uplně utržený) a teď asi budu ty zbylé dva, prože stejně jak Tobě mi taky převodovka leží na tom gumovém špalku (viz. obrázek). Když jsi tam dal ty dva hydraulické nové, posunula se převodovka trocha nahoru od toho gumového špalku?
jo, převodovka se potom trochu zvedla, pomohlo to, měl jsem to v autorizáku a doporučovali mi vyměnit všechny tři, takže jsem jim věřil. Akorát koukám, že máš jiný motor, nemáš ty siletbloky napojený na hadičku?
sordo
Jj, d5 ma podtlakem ovladanou tuhost silentbloku. Ovsem ty moje uz vizuelne nevypadaji dobre. Okolo predniho je videt vyteceny olej. a ten zadni ma ulomenou tu koncovku pro nasunuti hanicky, takze hadicka je odpojena. Vymenim je oba.
diky za info
soklik
Příspěvek od soklik »
Ahoj,prosím Tě máš takhle rozkreslené celé auto na díly?Kde se to dá stáhnout nebo sehnat?
Díky.
Soklik V70 2,4 D5 136Kw r.v.2008
VIDA - volváckej softík, k zakoupení :) nebo po torrentech 8)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Urvanej píše:VIDA - volváckej softík, k zakoupení :) nebo po torrentech 8)
Nebo starší název, pokud se nepletu, VADIS 8)
Naposledy upravil(a) Davidian dne 19 čer 2012 19:55, celkem upraveno 1 x.
Davidian píše:Nebo starší název, pokud se neplet, VADIS 8)
Jj, ten mam já, nějak mi nedocvaklo, že tazatel má rv. 98, kterej VADIS umí.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Zase otázka do pléna k silenblokům, na obrázku výše, položka 10, myslím ten silentblok na vršku motoru, co objednat? Prodává se někde samotná guma? Nebo se to musí koupit i se železem? No nicméně ani jedno, ani druhé jsem nikde na netu neobjevil...prosím poraďte :)
Jestli to je jiné, tak se jedná o S80, též TDI ( ne D5 ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
pepa.paur
Dural8 píše:Zase otázka do pléna k silenblokům, na obrázku výše, položka 10, myslím ten silentblok na vršku motoru, co objednat? Prodává se někde samotná guma? Nebo se to musí koupit i se železem? No nicméně ani jedno, ani druhé jsem nikde na netu neobjevil...prosím poraďte :)
položka 10 je matice, jestli myslíš ten velikej nahoře tak se normálně dá koupit
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1003111/
Dural8
Vůz: Ofce
Pepo děkuju, pravda, trochu jsem se upsal, nevím na co jsem myslel, každopádně se jedná o položku 35...a abych si to zjednodušil, nebo potvrdil - tohle to to není? : http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNvXKHaFJ5X5zWqgWkx17cSkNmUueEjZVG3XixPRwLO+13W+4VVD22eHcKB8vzrAXtcMk2RiGk+SGwIXxl+KVtLUwDs5xPWs3CHUSuuR7LnZaTnNqIgLq6FZyg9O30Q6/FwSe5hq/9dXp+pKtdxB7OXD
pepa.paur
Dural8 píše:Pepo děkuju, pravda, trochu jsem se upsal, nevím na co jsem myslel, každopádně se jedná o položku 35...a abych si to zjednodušil, nebo potvrdil - tohle to to není? : http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNvXKHaFJ5X5zWqgWkx17cSkNmUueEjZVG3XixPRwLO+13W+4VVD22eHcKB8vzrAXtcMk2RiGk+SGwIXxl+KVtLUwDs5xPWs3CHUSuuR7LnZaTnNqIgLq6FZyg9O30Q6/FwSe5hq/9dXp+pKtdxB7OXD
vypadá to, že je to ono, jen to vylisování a nalisování jde trochu hůř, někdo si tady na to dělal i stahovák, zkus pohledat.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ven jde docela dobře ,horší je ho tam dostat myslím ,že jsem u toho strávil celé odpoledne .
Musel jsem vymyslet nalisování ,nakonec se to povedlo přes záv.tyče a pěkný kusy železa ,který se neohnou.
Nezávidím podruhé bych to nechtěl dělat takhle .
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
