850 rv 96 - ovladac topeni
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
potreboval bych radu ohledne topeni. Jedna se o verzi s klimou. Jde o to ze topeni bud topi na plno a nebo vubec :) Problemy se servomotorky ? Nekde sem cetl ze se da pres diag udelat reset. Ale obavam se toho ze problem bude spis mechanicky a musela by dolu cela palubka ? Diky za rady :)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Regulace větráku je rozdělená na 2 části...pokud ti nejdou nižší rychlosti a jde max, tak odešla ta 1. část...nevzpomínám si už ale co to ovládalo...snad relé? Minimálně si vlez do pojistek a najdi si pojistku co má v popisu zahrnuto "heater fan speed" aneb rychlost větráku topení. Jedna bude jistit maximální rychlost (tuším že tam je něco jako heater fan speed 4) a jedna bude jistit zbytek větráku...třeba bude jen prasklá pojistka :)
majty
Vůz: eRko :)
Ahoj, diky za odpoved
mozna sem to spatne popsal :) regulace vetraku je OK. Jde o teplotu... kdyz dam kolecko nastaveni teploty na max tak to topi a kdyz s nim hnu jen o kousicek zpet tak hned zacne foukat uplne studeny vzduch. nefunguje tedy regulace teploty.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
smolda
Vůz: 745 TIC
Jo takhle...a já se ještě dneska schválně koukal na číslo pojistky větráku :D (č.31 heater fan speed 1-3)...no tak zkusit jinej klimapanel :) nebo nějak zkusit proměřit jestli to posílá signál při otáčení kolečka teploty
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
klimapanel mam skladem :D
majty
Vůz: eRko :)
takze to vypada ze problem bude primo v klima panelu ?
Ondro: Kolik by si za nej chtel ? Pripadne neslo by se domluvit na vyzkouseni ? zda-li je to opravdu tim :-)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ondra.
Vůz: 240/V70II
domluva se mnou je :) odkud jsi? :)
majty
Vůz: eRko :)
Jsem z Kralup nad Vltavou... Nemam problem si nekam zajet a vyzkouset to treba primo na miste :)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ondra.
Vůz: 240/V70II
majty píše:Jsem z Kralup nad Vltavou... Nemam problem si nekam zajet a vyzkouset to treba primo na miste :)
sz
majty
Vůz: eRko :)
Tak domluveno se clenem Ondra., o vikend zkusime zda to je opravdu klima panelem :) Diky
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
