potreboval bych radu ohledne topeni. Jedna se o verzi s klimou. Jde o to ze topeni bud topi na plno a nebo vubec
850 rv 96 - ovladac topeni
- Vůz: eRko :)
Problemy se servomotorky ? Nekde sem cetl ze se da pres diag udelat reset. Ale obavam se toho ze problem bude spis mechanicky a musela by dolu cela palubka ? Diky za rady
- Vůz: 745 TIC
Regulace větráku je rozdělená na 2 části...pokud ti nejdou nižší rychlosti a jde max, tak odešla ta 1. část...nevzpomínám si už ale co to ovládalo...snad relé? Minimálně si vlez do pojistek a najdi si pojistku co má v popisu zahrnuto "heater fan speed" aneb rychlost větráku topení. Jedna bude jistit maximální rychlost (tuším že tam je něco jako heater fan speed 4) a jedna bude jistit zbytek větráku...třeba bude jen prasklá pojistka
- Vůz: eRko :)
Ahoj, diky za odpoved
mozna sem to spatne popsal
regulace vetraku je OK. Jde o teplotu... kdyz dam kolecko nastaveni teploty na max tak to topi a kdyz s nim hnu jen o kousicek zpet tak hned zacne foukat uplne studeny vzduch. nefunguje tedy regulace teploty.
- Vůz: 745 TIC
Jo takhle...a já se ještě dneska schválně koukal na číslo pojistky větráku
(č.31 heater fan speed 1-3)...no tak zkusit jinej klimapanel
nebo nějak zkusit proměřit jestli to posílá signál při otáčení kolečka teploty
- Vůz: 240/V70II
klimapanel mam skladem
- Vůz: eRko :)
takze to vypada ze problem bude primo v klima panelu ?
Ondro: Kolik by si za nej chtel ? Pripadne neslo by se domluvit na vyzkouseni ? zda-li je to opravdu tim
- Vůz: 240/V70II
domluva se mnou je
odkud jsi?
- Vůz: eRko :)
Jsem z Kralup nad Vltavou... Nemam problem si nekam zajet a vyzkouset to treba primo na miste
- Vůz: 240/V70II
szmajty píše:Jsem z Kralup nad Vltavou... Nemam problem si nekam zajet a vyzkouset to treba primo na miste
- Vůz: eRko :)
Tak domluveno se clenem Ondra., o vikend zkusime zda to je opravdu klima panelem
Diky
