zdarec pánové,
nevím jak to pojmenovat. Při rychlé akceleraci pozoruji, že motor nejede plynule, ale jakoby zrychluje houpavě. Tzn. mám 2500ot a sešlápnu pedál a očekávám zrychlení, které se dostaví stylem pojedu, nepojedu, pojedu, nepojedu a je úplně jedno jestli je motor studený nebo zahřátý. Připadá mi to jako, že turbo nemá dostatečný tlak nebo mi někde uniká?
Nevíte co s tím?
S80 2.5Tdi - houpavá jízda
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
- Vůz: Volvo S80 2.5TDI 99'
Tohle se mi taky občas stává, když dám plnej, už si to nějak vyřešil ?
je to takové mírné škubání (zrychlení/zpomalení), které se střídá během jedné vteřiny pořád dokola a které postřehne jen řidič? Pak by to mohla být špatná váha vzduchu, která to, co uvádím, dělala mně.
Haben píše:je to takové mírné škubání (zrychlení/zpomalení), které se střídá během jedné vteřiny pořád dokola a které postřehne jen řidič? Pak by to mohla být špatná váha vzduchu, která to, co uvádím, dělala mně.
Teď jsem sjel na diagnostiku a vyjela mi i váha vzduchu, tak pokud je to stejné jako dykobrasovo, tak vím na čem jsem
Já zatím nějak neměl čas zajet na diagnostiku? Zjistil jsem, že to dělá jen když chci zvolna zrychlovat, ale jakmile na to šlapu už od jedničky a pořádně to vytáčím tak nic. Buď to nestačím zaregistrovat nebo nevím. Za tu váhu dík, možná už bude na čase jí vyměnit, když mám najeto víc jak 322tis
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Hodněkrát už se tady řešilo, že to dělává regulační ventil turba.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Pokud budeš měnit ten N75 ventil, tak kdyžtak pak napiš prosím, jak se to změnilo, kolik to stálo atd. Díkydykobras píše:Já zatím nějak neměl čas zajet na diagnostiku? Zjistil jsem, že to dělá jen když chci zvolna zrychlovat, ale jakmile na to šlapu už od jedničky a pořádně to vytáčím tak nic. Buď to nestačím zaregistrovat nebo nevím. Za tu váhu dík, možná už bude na čase jí vyměnit, když mám najeto víc jak 322tis
A kde se ten N75 ventil nachází? Jestli bych ho dokázal vyměnit sám nebo musím do servisu?
