Zdravim, prosím o nějaké tipy k závadě.Mám V40,2.0(121kW), rok2000, problém se startováním, musím točit motorem cca 10 vteřin než chytne.At je studený, či teplý ať je léto či zima pořád stejné.Na diagnostice něco bylo, nevím konkrétně co, ale chtěli to tam nechat déle.Jo a svítí kontrolka diagnostika motoru.
Svíčky Ok.Benzín dává.
Díky za tipy
Dlouhé startování V40/2000
- Vůz: V40 2.0 00 121kW automat
David
David
Tip je přečíst co říká ORIGINÁL diagnostika pro Volvo.
Pak to chce vědět co to vypsalo za chyby, bez toho je to o křišťálové kouli
Není nad dobrou radu na fóru…
Mimohodem vypadá to na špatný čidlo teploty chladící kapaliny.
David
David
- Vůz: 850,C70,V40...
rozbehne sa ventilator sahary pri otoceni klucikom? cidlo to nebude to nesvieti kontrolka, ale napriklad...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Ject na origo diagnostiku a vedet jen "Na diagnostice něco bylo, nevím konkrétně co" taky stoji za toptak33 píše:Není nad dobrou radu na fóru…
Na posleni diagnostice to psalo to čidlo….Kontrolka diagnostiky motoru již nesvítí, nějak to pozná že se připojila diagnostika.
Nerozumím trochu reakcím bez snahy pomoci.… .
David
David
Nikdo tu nepíše jen proto že by byl grafoman. pomoct se ti tu snažíme, jen je přinejmenším slušnost napsat k problému všechny informace, co máš k dispozici a nenechat je se sebe páčit po kouskách. Pokud ti origo diagnostika napsalo chybné nějaké čidlo, tak je vyměnit a nebo aspon nejdřív zkusit skouknout konektoryptak33 píše:Nerozumím trochu reakcím bez snahy pomoci.… .
