Dlouhé startování V40/2000
ptak33
Vůz: V40 2.0 00 121kW automat
Příspěvek od ptak33 »
Zdravim, prosím o nějaké tipy k závadě.Mám V40,2.0(121kW), rok2000, problém se startováním, musím točit motorem cca 10 vteřin než chytne.At je studený, či teplý ať je léto či zima pořád stejné.Na diagnostice něco bylo, nevím konkrétně co, ale chtěli to tam nechat déle.Jo a svítí kontrolka diagnostika motoru.
Svíčky Ok.Benzín dává.
Díky za tipy
David
yoby
Příspěvek od yoby »
Tip je přečíst co říká ORIGINÁL diagnostika pro Volvo.
ptak33
Byl jsem v original servise Volvo…
David
yoby
Příspěvek od yoby »
Pak to chce vědět co to vypsalo za chyby, bez toho je to o křišťálové kouli
ptak33
Není nad dobrou radu na fóru…
Mimohodem vypadá to na špatný čidlo teploty chladící kapaliny.
David
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
rozbehne sa ventilator sahary pri otoceni klucikom? cidlo to nebude to nesvieti kontrolka, ale napriklad...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
ptak33 píše:Není nad dobrou radu na fóru…
Ject na origo diagnostiku a vedet jen "Na diagnostice něco bylo, nevím konkrétně co" taky stoji za to :D
ptak33
Na posleni diagnostice to psalo to čidlo….Kontrolka diagnostiky motoru již nesvítí, nějak to pozná že se připojila diagnostika.
Nerozumím trochu reakcím bez snahy pomoci.… .
David
yoby
Příspěvek od yoby »
ptak33 píše:Nerozumím trochu reakcím bez snahy pomoci.… .
Nikdo tu nepíše jen proto že by byl grafoman. pomoct se ti tu snažíme, jen je přinejmenším slušnost napsat k problému všechny informace, co máš k dispozici a nenechat je se sebe páčit po kouskách. Pokud ti origo diagnostika napsalo chybné nějaké čidlo, tak je vyměnit a nebo aspon nejdřív zkusit skouknout konektory
