3 Stick Shifting
3 Stick Shifting
Se jednou ukvedlá k smrti
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
3 Stick Shifting
Mně vždy fascinovalo už jen umění dvojího vyšlápnutí spojky a meziplynu v kopcích / serpentinách.
Když si vemu, že by se hodily 3 nohy... jedna na spojce, druhá permanentně na brzdě při sjezdu a třetí na meziplyn
- Člen VK
3 Stick Shifting
Se divim že nemá na volantu připíchlej manuál co kam strčit.
- Člen VK
3 Stick Shifting
Tři nohy by jsi nepotřebovat, protože z kopce by jsi vyřadil jen jednou a za chvíli by padla velká rána.matej.sagat píše:Mně vždy fascinovalo už jen umění dvojího vyšlápnutí spojky a meziplynu v kopcích / serpentinách.
3 Stick Shifting
Způsoby řízení trucků jsou trošku mimo mně... takže to musíš vše podřadit na vrcholu a až dolů jet ten samej kvalt?
3 Stick Shifting
Podle toho bicáku myslim, že kvedlá lecčims...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
3 Stick Shifting
Jesli je to Kenworth tak ma neco ve stylu 3x2x3.
Tj. 3 zakladni rychlosti,puleny tj6,a k tomu pridavnou prevodovku s dalsima 3ma redukcema.
Takze radi 3 rychlosti 2x,(pulky),plus k tomu pokazdy na jeden z tech dalsich 3 kvaltu.
- Člen VK
3 Stick Shifting
Tak nějak by to mělo být, semozřejmě musíš vzít v potaz moderní synchronizované převodovky a staré bez synchronů. Obecně platilo na jakej kvalt nahoru tak na takovej dolu.matej.sagat píše:Způsoby řízení trucků jsou trošku mimo mně... takže to musíš vše podřadit na vrcholu a až dolů jet ten samej kvalt?
3 Stick Shifting
Poučka traktoristy zní, že na kterej kvalt si to vyjel, tak o stupeň níž dolu. To mi tloukli do hlavy, když sem lezl prvně do zetora
- Člen VK
3 Stick Shifting
Máš pravdu a bylo to i u aut s vlekem, co jsem psal nahoře bylo pro solo.Urvanej píše:Poučka traktoristy zní, že na kterej kvalt si to vyjel, tak o stupeň níž dolu. To mi tloukli do hlavy, když sem lezl prvně do zetora
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
3 Stick Shifting
No tak ten tam má celkem dost práce
kamionem jezdím, ale tohle bych si nedal ani za pytel dalekohledů při průměru 500km za den
a to jsem byl učen na starý technice, takže trambus, tatra 148 a 815 plus liaz... pak až teprve synchronní převodovky na FH12. Když jsem na to videjko koukal, tak jsem si tak uvědomil, že PAN řidič asi nemá moc času si po cestě kouknout na filmík na notebooku
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
3 Stick Shifting
Asi to má nějaké pojebané,standardní Kenworth W900 má jednu páku na 18 rychlostí
- Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
3 Stick Shifting
Martinopel má pravdu - má to nějakou samodomo úpravu
Správně je to takhle - malá - velká řada + půlky
3 Stick Shifting
No stejně se tam ale dost namaká s takovym klackem jak pro pitbulla
a jak se mu to pěkně nafukuje...
