3 Stick Shifting
Odkazy na ruzna videa - YouTube, Metacafe, Google, apod.
peter cz
3 Stick Shifting
Příspěvek od peter cz »
Se jednou ukvedlá k smrti :green:
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
3 Stick Shifting
Příspěvek od matej.sagat »
Mně vždy fascinovalo už jen umění dvojího vyšlápnutí spojky a meziplynu v kopcích / serpentinách.
Když si vemu, že by se hodily 3 nohy... jedna na spojce, druhá permanentně na brzdě při sjezdu a třetí na meziplyn :)
Honza
3 Stick Shifting
Příspěvek od Honza »
Se divim že nemá na volantu připíchlej manuál co kam strčit.
Honza
3 Stick Shifting
matej.sagat píše:Mně vždy fascinovalo už jen umění dvojího vyšlápnutí spojky a meziplynu v kopcích / serpentinách.
Tři nohy by jsi nepotřebovat, protože z kopce by jsi vyřadil jen jednou a za chvíli by padla velká rána.
matej.sagat
3 Stick Shifting
Způsoby řízení trucků jsou trošku mimo mně... takže to musíš vše podřadit na vrcholu a až dolů jet ten samej kvalt?
3 Stick Shifting
Podle toho bicáku myslim, že kvedlá lecčims... :-D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
3 Stick Shifting
Příspěvek od 3m3 »
Jesli je to Kenworth tak ma neco ve stylu 3x2x3.
Tj. 3 zakladni rychlosti,puleny tj6,a k tomu pridavnou prevodovku s dalsima 3ma redukcema.
Takze radi 3 rychlosti 2x,(pulky),plus k tomu pokazdy na jeden z tech dalsich 3 kvaltu.
Honza
3 Stick Shifting
matej.sagat píše:Způsoby řízení trucků jsou trošku mimo mně... takže to musíš vše podřadit na vrcholu a až dolů jet ten samej kvalt?
Tak nějak by to mělo být, semozřejmě musíš vzít v potaz moderní synchronizované převodovky a staré bez synchronů. Obecně platilo na jakej kvalt nahoru tak na takovej dolu.
3 Stick Shifting
Poučka traktoristy zní, že na kterej kvalt si to vyjel, tak o stupeň níž dolu. To mi tloukli do hlavy, když sem lezl prvně do zetora :-D
Honza
3 Stick Shifting
Urvanej píše:Poučka traktoristy zní, že na kterej kvalt si to vyjel, tak o stupeň níž dolu. To mi tloukli do hlavy, když sem lezl prvně do zetora :-D
Máš pravdu a bylo to i u aut s vlekem, co jsem psal nahoře bylo pro solo.
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
3 Stick Shifting
Příspěvek od Pedrozo »
No tak ten tam má celkem dost práce :twisted: kamionem jezdím, ale tohle bych si nedal ani za pytel dalekohledů při průměru 500km za den :D a to jsem byl učen na starý technice, takže trambus, tatra 148 a 815 plus liaz... pak až teprve synchronní převodovky na FH12. Když jsem na to videjko koukal, tak jsem si tak uvědomil, že PAN řidič asi nemá moc času si po cestě kouknout na filmík na notebooku :ROFL: :lol:
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
3 Stick Shifting
Asi to má nějaké pojebané,standardní Kenworth W900 má jednu páku na 18 rychlostí
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
3 Stick Shifting
Příspěvek od peter78 »
Martinopel má pravdu - má to nějakou samodomo úpravu :crazy: :%)
Správně je to takhle - malá - velká řada + půlky
Pedrozo
3 Stick Shifting
No stejně se tam ale dost namaká s takovym klackem jak pro pitbulla :D a jak se mu to pěkně nafukuje... :crazy:
Zpět na „Video“
