TV tuner do s60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
co všechno je potřeba aby šla televize přes navigaci kromě orig TV tuneru.řešil už to někdo?
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
- Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
ono to asi nebude fachčit ty staré volvo tunery když je ted digitalní příjem,co?
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
TV tuner do s60
resil sem to zde a nic se nevyřešilo je jen jedna a hodne drahá varianta nejspíš https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=41827
- Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
A tohle to by tam neklaplo? http://allegro.pl/samochodowy-tuner-dvb-t-do-telewizora-radia-mpeg4-i3566670960.htmlDony píše:resil sem to zde a nic se nevyřešilo je jen jedna a hodne drahá varianta nejspíš https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=41827
TV tuner do s60
mam DVB-T a DVD napichly na RTI pres iMiv adapter... ponekud slozite, lec plne funkcni.
Jinak lze pripojit k origo monitoru libovolny zdroj signalu s kompozitnim vystupem... staci si vyresit audio libovolnym AUX vstupem nebo jakkoliv jinak.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
TV tuner do s60
s telkou v autě jsem mírně experimentoval taky.
Starý analog tuner jsem použil jako "budič" - t.j. aby si zbytek auta myslel, že jede TV. Ale místo signálu z analogového tuneru jsem tam poslal analogový výstup z DVB-T tuneru Zenec. A signály z antén na oknech jsem přepojil samozřejmě taky.
Poznatky:
- TV v autě je silně nebezpečná
- obraz je malý, aby na tom bylo něco kloudného vidět
- nadrátovat to byla hrozná pruda
- citlivost tuneru a/nebo kvalita signálu tady v kraji nebyla dobrá, takže za jízdy to více nehrálo než hrálo
- na plnou integraci (převodu příkazů z auta na infra) by to chtělo ještě další procesůrek. Takto se to muselo ovládat dalším infra dálkáčem.
Tak jsem to odmontoval a prodal. Lepší je poslouchat hudbu.
Pavel
Poznatky:
Pavel
TV tuner do s60
já bych si představoval mít tam vestavěný nějaký CarPC (navi, digi budíky, mp3/flac player), ale pro toto by bylo zapotřebí umět to LCD ovládat a hlavně číst "joystick" pod volantem. Nějaké dotykové šátrání po displeji nepřipadá v úvahu. Extra dálkové, extra klávesnice či něco takového
Imho to CarPC by zvládalo třeba "raspberry Pi"
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
TV tuner do s60
Zkoušel někdo settopbox s modulátorem píchnout přímo na tv anténu a vstup do anal.TV modulu?
Mám v S60 s CD RTI a TV. Koketoval jsem s myšlenkou místo drahého iMiv koupit Zircon T_PREMIUM a využít k zapojení modulátor.
Sice bych musel upravit zdroj v settopboxu na 12V a vyvést kabelem IR pro ovladač, ale celkově by to pořád vyšlo o dost levněji.
Nevím ale jestli funguje alespon zvuk při jízdě když je zapnutá origo TV.
Pokud ano, je to cesta jak zapojit bluetooth handsfree a A2DP pro poslech hudby přes bluetooth z mobilu.
třeba tímto: http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-V3-0-Music-Receiver-Hifi-Stereo-Audio-System-bluetooth-Headset-Headphone-bluetooth-music-Receiver/1731679529.html
A taky třeba připojit couvací kameru, DVD, cokoliv.
Naposledy upravil(a) T00M dne 04 lis 2014 23:20, celkem upraveno 1 x.
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
TV tuner do s60
Odpovím tady: modulátor bych nepoužíval, myslím, že kvalita obrazu bude neakceptovatelná. Na druhou stranu je to minimální zásah do hardware.
Já to experimentálně zapojil tak, že v existujícím TV modulu jsem uvnitř "ustřihl" videosignál z (originálního analog) tuneru a místo něj zapojil videovýstup z DVB-T. Stejně tak audio. Takže se to chovalo tak, že když se zvolil vstup TV, tak na monitoru svítilo DVB-T. Samozřejmě to jelo i za jízdy, protože to blokování obrazu za jízdy funguje tak, že rádio (AUD) získává po CANu informaci o rychlosti, po MELBUS sběrnici tohle přeposílá dále do TV modulu a ten od určité rychlosti nahoru odpojí výstup obrazu a hodí tam jakýsi text.
Jediné asi čisté řešení je modul IMIV. Neříkám, že je levné. V jedné XC90, co tu mám kolem, tohle funguje ale pěkně.
Pavel
Pavel
TV tuner do s60
Fotku asi už nemáte které vodiče jste využil?
Možná by to pomohlo více volvákům kterým v kufru smrdí plonkovej tuner.
Ale i tak díky.
Ale i tak díky.
TV tuner do s60
Mám někde ten tuner, snad. Ale není to úplně triviální, nějaké řezání, trocha chirurgie a gynekologie. Výsledek nic moc. IMIV je jasná volba.
Pavel
Pavel
