TV tuner do s60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
bisa
Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
Příspěvek od bisa »
co všechno je potřeba aby šla televize přes navigaci kromě orig TV tuneru.řešil už to někdo?
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
bisa
Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
Příspěvek od bisa »
ono to asi nebude fachčit ty staré volvo tunery když je ted digitalní příjem,co?
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
TV tuner do s60
Příspěvek od Dony »
resil sem to zde a nic se nevyřešilo je jen jedna a hodne drahá varianta nejspíš https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=41827
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
bisa
Vůz: S60 136kW
TV tuner do s60
Příspěvek od bisa »
Dony píše:resil sem to zde a nic se nevyřešilo je jen jedna a hodne drahá varianta nejspíš https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=41827
A tohle to by tam neklaplo? http://allegro.pl/samochodowy-tuner-dvb-t-do-telewizora-radia-mpeg4-i3566670960.html
travex
TV tuner do s60
Příspěvek od travex »
mam DVB-T a DVD napichly na RTI pres iMiv adapter... ponekud slozite, lec plne funkcni.
Jinak lze pripojit k origo monitoru libovolny zdroj signalu s kompozitnim vystupem... staci si vyresit audio libovolnym AUX vstupem nebo jakkoliv jinak.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
TV tuner do s60
Příspěvek od ok2ucx »
s telkou v autě jsem mírně experimentoval taky.
Starý analog tuner jsem použil jako "budič" - t.j. aby si zbytek auta myslel, že jede TV. Ale místo signálu z analogového tuneru jsem tam poslal analogový výstup z DVB-T tuneru Zenec. A signály z antén na oknech jsem přepojil samozřejmě taky.
Poznatky:
- TV v autě je silně nebezpečná
- obraz je malý, aby na tom bylo něco kloudného vidět
- nadrátovat to byla hrozná pruda
- citlivost tuneru a/nebo kvalita signálu tady v kraji nebyla dobrá, takže za jízdy to více nehrálo než hrálo
- na plnou integraci (převodu příkazů z auta na infra) by to chtělo ještě další procesůrek. Takto se to muselo ovládat dalším infra dálkáčem.
Tak jsem to odmontoval a prodal. Lepší je poslouchat hudbu.
Pavel
eLzyx
TV tuner do s60
Příspěvek od eLzyx »
já bych si představoval mít tam vestavěný nějaký CarPC (navi, digi budíky, mp3/flac player), ale pro toto by bylo zapotřebí umět to LCD ovládat a hlavně číst "joystick" pod volantem. Nějaké dotykové šátrání po displeji nepřipadá v úvahu. Extra dálkové, extra klávesnice či něco takového :no:
Imho to CarPC by zvládalo třeba "raspberry Pi"
T00M
Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
TV tuner do s60
Příspěvek od T00M »
Zkoušel někdo settopbox s modulátorem píchnout přímo na tv anténu a vstup do anal.TV modulu?
Mám v S60 s CD RTI a TV. Koketoval jsem s myšlenkou místo drahého iMiv koupit Zircon T_PREMIUM a využít k zapojení modulátor.
Sice bych musel upravit zdroj v settopboxu na 12V a vyvést kabelem IR pro ovladač, ale celkově by to pořád vyšlo o dost levněji.
Nevím ale jestli funguje alespon zvuk při jízdě když je zapnutá origo TV.
Pokud ano, je to cesta jak zapojit bluetooth handsfree a A2DP pro poslech hudby přes bluetooth z mobilu.
třeba tímto: http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-V3-0-Music-Receiver-Hifi-Stereo-Audio-System-bluetooth-Headset-Headphone-bluetooth-music-Receiver/1731679529.html
A taky třeba připojit couvací kameru, DVD, cokoliv.
Naposledy upravil(a) T00M dne 04 lis 2014 23:20, celkem upraveno 1 x.
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
ok2ucx
TV tuner do s60
Odpovím tady: modulátor bych nepoužíval, myslím, že kvalita obrazu bude neakceptovatelná. Na druhou stranu je to minimální zásah do hardware.
Já to experimentálně zapojil tak, že v existujícím TV modulu jsem uvnitř "ustřihl" videosignál z (originálního analog) tuneru a místo něj zapojil videovýstup z DVB-T. Stejně tak audio. Takže se to chovalo tak, že když se zvolil vstup TV, tak na monitoru svítilo DVB-T. Samozřejmě to jelo i za jízdy, protože to blokování obrazu za jízdy funguje tak, že rádio (AUD) získává po CANu informaci o rychlosti, po MELBUS sběrnici tohle přeposílá dále do TV modulu a ten od určité rychlosti nahoru odpojí výstup obrazu a hodí tam jakýsi text.
Jediné asi čisté řešení je modul IMIV. Neříkám, že je levné. V jedné XC90, co tu mám kolem, tohle funguje ale pěkně.
Pavel
T00M
TV tuner do s60
Příspěvek od T00M »
Fotku asi už nemáte které vodiče jste využil?
Možná by to pomohlo více volvákům kterým v kufru smrdí plonkovej tuner.
Ale i tak díky.
ok2ucx
TV tuner do s60
Mám někde ten tuner, snad. Ale není to úplně triviální, nějaké řezání, trocha chirurgie a gynekologie. Výsledek nic moc. IMIV je jasná volba.
Pavel
