BG 109 compression performance restoration
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
dotaz,má někdo zkušenosti s těmito přípravky pro dekarbonizaci motoru? díky za jakejkoliv poznatek,zajímá mě,jestli to má aspoň nějakej kladnej vliv,nebo to naopak rozpuštěnim úsad motor o tlaky definitivně nepřipraví.... :shock:
bylo V 40 T4 1999 adusum
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Martinopel to v servisu používá, tak třeba sem něco přispěje, nebo mu zkus poslat SZ.
Funguje naprosto skvěle,jen občas po tomto výplachu začne téct gufero na klice,neboť karbon,který těsnil se rozpustí.Po té doporučuji použít BG 110 nebo 112
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Použil jsem ho zatím jen na VW T4 - 370000km motor bez problémů ,ale je tam používána plná syntetika (dal jsem to jen preventivně a ze zvědavosti ).
Teďka na podzim to chci dát při výměně oleje na Volvech .
Motoru to neublížilo.Komprese jsem neměřil .
tomik T5
díky,budu měnit olej,a jelikož je motor od pohledu docela zakarbonovanej,chci ho zkusit propláchnout,jen jsem nechtěl nadělat víc škody,než užitku,jelikož na to jsem expert :oops: tak uvidíme,každopádně to zkusím,aspoň se motůrek trochu pročistí...
tomik T5 píše:díky,budu měnit olej,a jelikož je motor od pohledu docela zakarbonovanej,chci ho zkusit propláchnout,jen jsem nechtěl nadělat víc škody,než užitku,jelikož na to jsem expert :oops: tak uvidíme,každopádně to zkusím,aspoň se motůrek trochu pročistí...
Jaký olej budeš dávat??
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
No pozor, je na tom poznamka, ze by se to uz nemelo pouzivat kdyz je motor hodne zasvinenej...
tomik T5
castrol to nebude,neboj,márra mi doporučil zůstat u 10W-40,takže asi něco od mobilu v týhle viskozitě,nebo mi už do T4 dodával kamarád z autorizáku 5W-40-výrobce nevim,na lahvích je nápis volvo,má i 10W-40 kde je logo GM,tak zkusim zjistit co je to zač,každopádně mobil je favorit....
motor se mi zdá pohledem přes víčko zasviněnej relativně dost,a pamatuju si že doktorovi se na erku rozpustili karbonový usazeniny po používání E85,a přišel o tlaky-následovala repase hlavy,což bych právě nerad,proto se ptám...
silenec
Vůz: xc90
Příspěvek od silenec »
je tu niekto aj zo skusenostiami s bg106 a bg310? Pomaha aj ako prevencia?
Zaujima ma pouzitie bg106 - navod, pre overenie co to mechanik bude robit dobre, ak by ho pouzival..
:Search:
