BG 109 compression performance restoration
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
dotaz,má někdo zkušenosti s těmito přípravky pro dekarbonizaci motoru? díky za jakejkoliv poznatek,zajímá mě,jestli to má aspoň nějakej kladnej vliv,nebo to naopak rozpuštěnim úsad motor o tlaky definitivně nepřipraví....
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: ---
Martinopel to v servisu používá, tak třeba sem něco přispěje, nebo mu zkus poslat SZ.
Funguje naprosto skvěle,jen občas po tomto výplachu začne téct gufero na klice,neboť karbon,který těsnil se rozpustí.Po té doporučuji použít BG 110 nebo 112
Použil jsem ho zatím jen na VW T4 - 370000km motor bez problémů ,ale je tam používána plná syntetika (dal jsem to jen preventivně a ze zvědavosti ).
Teďka na podzim to chci dát při výměně oleje na Volvech .
Motoru to neublížilo.Komprese jsem neměřil .
díky,budu měnit olej,a jelikož je motor od pohledu docela zakarbonovanej,chci ho zkusit propláchnout,jen jsem nechtěl nadělat víc škody,než užitku,jelikož na to jsem expert
tak uvidíme,každopádně to zkusím,aspoň se motůrek trochu pročistí...
Jaký olej budeš dávat??tomik T5 píše:díky,budu měnit olej,a jelikož je motor od pohledu docela zakarbonovanej,chci ho zkusit propláchnout,jen jsem nechtěl nadělat víc škody,než užitku,jelikož na to jsem experttak uvidíme,každopádně to zkusím,aspoň se motůrek trochu pročistí...
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
No pozor, je na tom poznamka, ze by se to uz nemelo pouzivat kdyz je motor hodne zasvinenej...tomik T5 píše:díky,budu měnit olej,a jelikož je motor od pohledu docela zakarbonovanej,chci ho zkusit propláchnout,jen jsem nechtěl nadělat víc škody,než užitku
castrol to nebude,neboj,márra mi doporučil zůstat u 10W-40,takže asi něco od mobilu v týhle viskozitě,nebo mi už do T4 dodával kamarád z autorizáku 5W-40-výrobce nevim,na lahvích je nápis volvo,má i 10W-40 kde je logo GM,tak zkusim zjistit co je to zač,každopádně mobil je favorit....
motor se mi zdá pohledem přes víčko zasviněnej relativně dost,a pamatuju si že doktorovi se na erku rozpustili karbonový usazeniny po používání E85,a přišel o tlaky-následovala repase hlavy,což bych právě nerad,proto se ptám...
- Vůz: xc90
je tu niekto aj zo skusenostiami s bg106 a bg310? Pomaha aj ako prevencia?
Zaujima ma pouzitie bg106 - navod, pre overenie co to mechanik bude robit dobre, ak by ho pouzival..
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom, Google [Bot]
