vybíjení baterie
vybíjení baterie
Příčiny můžou bejt 3.
Baterka nahouno (i nová může bejt kaput)
Špatně ti to dobíjí (snadno lze změřit napětí na baterii při běhu motoru)
Velkej mrtvej odběr (snadno změříš, většinou to bývá způsobený nějakym nabastlenym nesmyslem, třeba špatně zapojený radio, zesík...)
Jo a vlastně ještě ti auto po zamknutí nemusí usnout, ale to už je na mě moc :-) nicméně to odhalí změření mrtvýho odběru.
vybíjení baterie
Jak velkou máš baterku? Myslím proudově? :D Jestli máš nějakou malou tak bych řekl, že je to normální stav. Taky mám menší kapacitu a alarm mi to za cca 14 - 20 dní vycucne. Pokud plánuju delší odstávku tak zamykám pouze klíčem - alarm se neaktivuje a baterie vydrží déle.
vybíjení baterie
Radek myslel kapacitu, to je to číslo s jednotkama Ah a ne startovací proud. ;-)
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
vybíjení baterie
Příspěvek od nkarel1 »
Taky jsem kdysi kupoval Vartu v domnění jak skvělá značka to je, ale vydržela vždy cca 2-3 roky a šla do kytek (taky jsem řešil problém se startováním, s tím, že baterka je přece "nová"). Poprvé jsem to omlouval prostě vadným kusem, ale když odešla již třetí tak jsem koupil Bannerku a ta drží již 5 let a od Varty kupuji jen tužkový baterky.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
petrhor
Vůz: S60 2,4l,2005
vybíjení baterie
Příspěvek od petrhor »
To jsem rád,že nemám problém s baterkou sám.Před rokem jsem ji měnil,originál Volvo,stejná jako předchozí.Jenže se začala v zimě vybíjet,tak jsem po necelých 3 dnech nenastartoval.Kamarád mi to změřil,odběry minimální(0,1A).baterii jsem úspěšně reklamoval,ale problém s vybíjením se znovu objevil.Zatím jsem to dál neřešil,ale zamykání klíčkem! -Vyzkouším :good:
Volvo S60, 2,4 T5,191kW, r.v 2005 benzín/LPG prins ,najeto195tis,při 75tis nový motor
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
vybíjení baterie
Příspěvek od JirkaP79 »
Spíš by mělo stačit se jednou za týden trošku více projet aby se baterka dobila a je klid (samo pokud není dovolená). Taky mi klekla aku, ale po 4 letech. Auto plný elektroniky, která si pořád něco bere a pak to takto dopadá. Kamarád má Exide Premium, tak jsem jí taky zkusil a zatím spokojenost. Váhal jsem ještě mezi Varta Silver Dynamic a nakonec vzal Exide Premium. Originálka byla Volvo 80 Ah. Doporučil bych 85 Ah nebo rovnou 100 Ah, pokud tam má člověk vyšší výbavu a více spotřebičů. Startovaní proud má 900 A a stojí okolo 2600 Kč ve 100 Ah.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
vybíjení baterie
Příspěvek od PINĎABC »
jestli parkuješ v garaži nebo u baráku, doporučuji tohle http://www.eshop.sapro.cz/dobijecka-autobaterii-dba03z-do-zapalovace_d21.html nenabíjí to, ale udrží baterku v kondici i když toho přes den moc nenajezdíš :)
Ares
Vůz: S80II C30
vybíjení baterie
Příspěvek od Ares »
Obrázek;Obrázek
Ondra.
Vůz: 240/V70II
vybíjení baterie
Příspěvek od Ondra. »
myslíš že to origo je nějaká dobrá nabječka? :ROFL:
Ares
Vůz: S80II C30
vybíjení baterie
Příspěvek od Ares »
Ondra. píše:
No, minimálne parameter 7A je prijatelnejší pre nabíjačku, ako 0,055A u toho adaptéru do zapalovača. :P
Obrázek;Obrázek
Ondra.
Vůz: 240/V70II
vybíjení baterie
a přemýšlel jsi co udělá s načatou baterkou 7A? :D
vybíjení baterie
Nevím jak novější modely, ale moje auto má v motorovém prostoru takovvé víčko s plusem a když se zvedne tak pod ním je kontakt na který připojíš "+", "-" kamkoliv na motor.
Ares
Vůz: S80II C30
vybíjení baterie
Příspěvek od Ares »
Ondra. píše:a přemýšlel jsi co udělá s načatou baterkou 7A? :D
Neurobí nič, maximálne to isté, ako alternátor pri naštartovanom aute 8)
7A je maximálna hodnota, nie trvalý prúd.
Okrem toho nabíjačka používa dve napätia.
Obrázek;Obrázek
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
vybíjení baterie
Příspěvek od Teflon_490 »
Ares píše: No, minimálne parameter 7A je prijatelnejší pre nabíjačku, ako 0,055A u toho adaptéru do zapalovača. :P
Tak si jeste jednou poradne precti na co to je. Nabijecka to rozhodne neni ;)
Ares
Vůz: S80II C30
vybíjení baterie
Příspěvek od Ares »
Teflon_490 píše:
No, nech čítam ako chcem, je to nabíjačka. (Battery Charger)
A dokonca sa tam nikde neuvádza, že je určená výhradne pre použitie v spojitosti s nezávislým kúrením.
Zato je tam uvedené, že je to vhodný doplnok, keď sa nezávislé kúrenie používa.
Jej úlohou je skrátka udržiavať batériu v nabitom stave (či počas použitia nezávislého kúrenia, alebo po).
Takže asi tak nejak, ale je na každom, akú nabíjačku použije. Ja by som sa nebál ani tej z LIDLu, vraj je celkom dobrá a dokáže oživiť aj staršie baterky.
Mne toto prišlo ako zaujímavé riešenie. Auto si nechám zohriať nezávislým kúrením, do práce 10km cesty mi baterku nenabije, zato zásuvku v garáži mám hneď za autom. Ja osobne nemám čo riešiť, pre mňa je toto riešením ideálnym a najjednoduchším. O cene polemizovať nejdem, každý je ochotný zaplatiť niečo iné.
Obrázek;Obrázek
eLzyx
vybíjení baterie
Příspěvek od eLzyx »
mě vydrží baterka cirka měsíc a půl stání - pak už nenastartuju. Jde o nějaký noname 100Ah - cirka 5let stará. Jenže mě to dost vybíjí GPS/GPRS sledovací jednotka - byť je uspaná, tak samozřejmě něco papá.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
vybíjení baterie
Příspěvek od jhamos »
Ahoj lidi,mam problém s elektrikou. Volvík třeba 10 dní stojí a úplně se vybije baterka,ani kontrolky se nerozsvítí. Udělalo mi to jednou a měl sem tam novou baterku a tak si říkám,že třeba je nějaká špatná a tak sem tam dal jinou cca rok starou a to samé. Dokuď třeba 2 x za týden jedu,tak pohoda,ale jakmile to pak pár dní stojí tak je to kaput :-(
Co by to mohlo vybíjet,co začít odpojovat? Napadlo mě začít třeba CD měničem,pak rádiem a dál nevím...
Alerm je vyndaný,takže tím to být nemůže a nějaký studeňák co by to mohlo dělat se bude asi hledat špatně:-(
Dík za radu a za nápad.
dumi.cz
vybíjení baterie
Příspěvek od dumi.cz »
Meril bych klidovej odber. a pak zacal vyndavat pojistky.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
vybíjení baterie
Jak ho prosím měřit? Dát měřák mezi odpojený plus pol a baterku nebo se to dělá jinak?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
vybíjení baterie
Příspěvek od Jarda.JM »
jhamos píše:Jak ho prosím měřit? Dát měřák mezi odpojený plus pol a baterku nebo se to dělá jinak?
Tak jak píšeš, nebo také existují klešťové ampérmetry pro malé proudy, pokud by se někde v tvém okolí vyskytoval. Netřeba pak nic odpojovat. S klasickým klešťákem o rozsahu stovky ampér to ale dost dobře nepůjde, protože rozlišovací schopnost měření bude srovnatelná s odběrem, takže nevíš jestli je to chyba měření, nebo tam opravdu teče nějaký proud.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
vybíjení baterie
Super,dík,zkusím.
Kolik by měl být tak nějak klidový odběr,který je v pořádku? Mam strach,že když vybití trvá tolik dní,že bude ten odběr malý a že poznám prd...
Ares
Vůz: S80II C30
vybíjení baterie
Příspěvek od Ares »
Alarm by mal mat odber cca 35mA, cele auto okolo 60-75mA. cokolvek nad 100-150mA je vela.
Obrázek;Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], yoby
