Nemáte někdo podobnou zkušenost s V8? Olej mám cca 2mm pod horní riskou a už řve, že je málo oleje. Rozpětí na měrce má asi 2cm, takže by měl být v pohodě, nicméně neni.
Nedá se to nějak poladit, abych nemusel každý 2tis km dolívat decku aby mlčel?
V8 hlásí málo oleje, ale je tam hafo
Tak sem včera úspěšně dolil skoro dvě deci k horní risce a ta svině po pár km zase řvala, že má málo oleje. Nemůžu mít třeba problém někde ve stýkání oleje, že se mu nechce z hlavy do vany? PTám se tak blbě, protože netušim, jak u tohoto motoru vypadaji olejový kanály z konstrukčního hlediska. Olej je po cca 7tkm relativně čistej. Je tam 0W30 mobil1. Jsem z toho prostě
muzes mit i vadne cidlo
me takhle hlasi olej S60R
No ono to bude nejspíš tak nějak napůl. Ve V8 je měrka nějak blbě umístěná a je hrozně náchylná na polohu auta, kde sebemenší úhel má vliv na hladinu. Kdežto čidlo je aktivovaný až když motor chvíli běží a tak nějak to průměruje.
Jsem z toho takovej rozladěnej, protože jsem měřil na dvou místech, kde jsme v obou případech myslel, že jsem na rovině a jednou bylo nad riskou a jednou shruba ve třetině a mezi bylo najeto cca 1000km...
Asi to nebudu řešit, jen klasicky při každym tankování kontrolovat hladinu a ono to nějak dopadne.
