V8 hlásí málo oleje, ale je tam hafo
Nemáte někdo podobnou zkušenost s V8? Olej mám cca 2mm pod horní riskou a už řve, že je málo oleje. Rozpětí na měrce má asi 2cm, takže by měl být v pohodě, nicméně neni.
Nedá se to nějak poladit, abych nemusel každý 2tis km dolívat decku aby mlčel?
tuším se to kalibruje přes diag
Tak sem včera úspěšně dolil skoro dvě deci k horní risce a ta svině po pár km zase řvala, že má málo oleje. Nemůžu mít třeba problém někde ve stýkání oleje, že se mu nechce z hlavy do vany? PTám se tak blbě, protože netušim, jak u tohoto motoru vypadaji olejový kanály z konstrukčního hlediska. Olej je po cca 7tkm relativně čistej. Je tam 0W30 mobil1. Jsem z toho prostě Obrázek
wickey
Příspěvek od wickey »
muzes mit i vadne cidlo :) me takhle hlasi olej S60R :)
No ono to bude nejspíš tak nějak napůl. Ve V8 je měrka nějak blbě umístěná a je hrozně náchylná na polohu auta, kde sebemenší úhel má vliv na hladinu. Kdežto čidlo je aktivovaný až když motor chvíli běží a tak nějak to průměruje.
Jsem z toho takovej rozladěnej, protože jsem měřil na dvou místech, kde jsme v obou případech myslel, že jsem na rovině a jednou bylo nad riskou a jednou shruba ve třetině a mezi bylo najeto cca 1000km...
Asi to nebudu řešit, jen klasicky při každym tankování kontrolovat hladinu a ono to nějak dopadne.
