mám volvo v50 1,6d 2008 a již asi měsíc se mi občas stane, že při přidání plynu auto ztratí výkon, okamžitě klesnou otáčky, auto zpomaluje až to chcípne - celé to netrvá déle než minutu. Zastavím, vypnu klíček, znovu nastartuji a problém je pryč. Stane se mi to většinou když je auto studené. PP mi žádnou chybu nehlásí. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být? Auto mám rok a najeto cca 175tis. Za ten rok jsem cca před 40tis. měnila olej (vím, že je to hodně a už se na to chystám tento týden) a vzduchový filtr. Palivový jsem ještě neměnila. Díky za radu
ztráta výkonu až do vypnutí motoru v50
- Vůz: volvo v50, 1,6d r.v. 2008
Dobrý den všem,
Mia P.
Volvo V50 1,6d r.v. 2008, naj. 240tis. km
Mia P.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
to si dělá někdo srandu ne?
doplň si bydliště ať tě můžem nasměrovat na nějaký servis a dignostiku.
Jinak u stejného motoru měním olej s respektem do 10tis.
tak diagnostika hlasi EGR ventil
Mia P.
Mia P.
Snad bude stačí vyčistitjerssey píše:tak diagnostika hlasi EGR ventil
nestaci, uz volalali,ze se musi vymenit, novy 9600kc
Mia P.
Mia P.
SvenCar Ostrava?jerssey píše:nestaci, uz volalali,ze se musi vymenit, novy 9600kc
to je trochu z ruky, jsem ze severnich cech
Mia P.
Mia P.
Neopravujeme, měníme
Tak to jsou ty 1,6d dobré mrdky nebo tě chcou odlechčit o 9600,- nebo obojíjerssey píše:nestaci, uz volalali,ze se musi vymenit, novy 9600kc
Kde bydlíš? nejezdi do autorizovaného servisu,ale k někomu kdo tomu rozumí!!!
uz je to rozebrane a zitra to bude hotove, tak je to jedno, jsem z Klasterce nad Ohri (tam bydlim), pracuju v Teplicich, ale jsem hodne v Schellerhau v Nemecku
Mia P.
Mia P.
mam to u znameho v servisu
Mia P.
Mia P.
Myslím,že v německu by oprava byla levnější než u známého v servisu.jerssey píše:mam to u znameho v servisu
- Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
40 tisic neni na olej mnoho pokud je kvalitni, treba MDA6 hlavne ho tam nesmis mit vic nez uvadi vyrobce, to znamena konec merky tak pul centimetru nad hladinou
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
Chicco S3 black
A když už měrka nedosáhne na olej je potřeba nahradit delší měrkou.flashdriver píše:40 tisic neni na olej mnoho pokud je kvalitni, treba MDA6 hlavne ho tam nesmis mit vic nez uvadi vyrobce, to znamena konec merky tak pul centimetru nad hladinou![]()
tak jsem vcera dala 10600 za opravu a auto se dnes rano chova jako pred opravou, v servisu mi rekli, ze diagnostika hazela dve chyby egr ventil, ktery vymenili a chybu tlaku paliva, to pry jen vymazli, takze mam prijet znovu na diagnostiku a jestli to hodi tlak paliva, tak to pry budeme taky muset resit a pry to opet neni nejlevnejsi
Mia P.
Mia P.
radeji mi rekni co s tim je a kolik to bude stat
Mia P.
Mia P.
Viz. druhý příspěvek, kdybys hned řekla odkud si a nechala si poradit pořádnej servis, kterej opravuje a jen nemění díly, zdejšími lidmi prověřený, mohlas ušetřit čas a peníze
egr ventil byl tak jako tak rozpadly
Mia P.
Mia P.
a rekla jsem odkud jsem , cti poradne
Mia P.
Mia P.
Byl opravdu nebo to řekl mechoš
To řekla, ale až když jsi auto měla v servisu
byl opravdu, ukazal mi ho (vypadal rozbitej
) a navic je to znamej, za praci si nevzal skoro nic a jeste bez DPH
Mia P.
Mia P.
desna cena za EGR. Kdyz jsem ho potreboval ja, novy stal 6000,- (take 1.6D) a dal jsem pouzity s 9tis km za 1500,-. diagnostika 500,-jerssey píše:tak jsem vcera dala 10600 za opravu a auto se dnes rano chova jako pred opravou, v servisu mi rekli, ze diagnostika hazela dve chyby egr ventil, ktery vymenili a chybu tlaku paliva, to pry jen vymazli, takze mam prijet znovu na diagnostiku a jestli to hodi tlak paliva, tak to pry budeme taky muset resit a pry to opet neni nejlevnejsi![]()
no, bohuzel se k pouzitym dilum nedostanu, jestli budu ted jeste muset resit ten tlak paliva a bude to podobna cena, tak nevim
Mia P.
Mia P.
mas najeto 180tis. Jak je na tom DPF filtr? Mas dolitou kapalinu v nadrzce? Jak je zaplnen? Na jake diagnostice jsi byla?
Intervaly servisu DPF: 60tis - doliti kapaliny, 120tis - vymena DPF (pokud je to nutne) + doliti kapaliny, 180tis - doliti kapaliny.
zivotnost DPF ovlivnuje pouzity olej. Ja mel puvodni DPF jeste ve 220tis km a vse bylo ok. Nechal jsem ho vyndat preventivne.
