D5 tuning 93-136kW na 165kW
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
Tak jsme prave uspesne natunili V70II D5 AWD AT 2006 ze 136kW na 165kW / 460Nm
musim rict, ze to je uplne jine auto... i na spotrebe je videt, ze klesla (vzhledem k dostatku krouticiho momentu neni treba podrazovat a tak vytacet motor)
plati pro vsechny P2 (S60, V70II, XC70II, S80) se sedym krytem motoru (DPF)
...masakr, asi se pujdu jeste projet :crazy: :D
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Ja Ti porad rikam, ze automat je fajn. ;-)
tymon
No kdyz to takhle jede s AT... Co teprve s MT!! :D :crazy:
..::Philip::..
Asi budu potrebovat zmenu konfigurace na vikendy a vsedni dny :lol:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Gratulácia k úspechom, držím palce pri ďalšom vývoji. Už sa teším na finálnu verziu spolu s vypnutím DPF v konfigurácii.
Na úpravu tu budem mať 2 S80II D5 AT/MT (s DPF/bez DPF). Dajte vedieť, kedy, kde a za koľko.
Obrázek;Obrázek
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
jenom technicka - jak je to s AT pri chiptuningu? vetsinou ma prevodovka nejakej konstrukcni max. vykon a kroutak, ktery zvladne. kdyz diky ChT vykonove/momentove prelezes moznosti prevodovky znicis ji nebo si to prevodovka pres svoji RJ umi nejak osetrit - ubrat kroutak treba?
sordo
Příspěvek od sordo »
dan2 píše:jenom technicka - jak je to s AT pri chiptuningu? vetsinou ma prevodovka nejakej konstrukcni max. vykon a kroutak, ktery zvladne. kdyz diky ChT vykonove/momentove prelezes moznosti prevodovky znicis ji nebo si to prevodovka pres svoji RJ umi nejak osetrit - ubrat kroutak treba?
Když jsem si procházel VIDU, tak v sekci TCM lze číst parametry jako "engine torque" a "reduce torque". Takže z toho by mi logicky vycházelo, že ŘJ převodovky sama redukuje krouťák. Děje se tak hlavně při řazení - to lze vidět pokud si tyto parametry zobrazím na grafu.
Otázkou ale zůstává jestli převodovka zvládne takovou porci krouťáku sama o sobě. Např. při uzamknutém meniči.
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
a jaká bude cenovka?
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, správně....první půjde do kopru funkce Lock Up, ale při ceně repasí měničů, to za to pořád stojí.
http://www.svedskedily.cz
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
David Patočka píše:Ano, správně....první půjde do kopru funkce Lock Up, ale při ceně repasí měničů, to za to pořád stojí.
Mi může odejit jenom kloubový měnič za loktem,nebo se mi trochu ohmatá fofrglocek :) jinak pořád tady nevisí ta cenovka.stačí to v rozmezí + - 100kč 8) možno i SZ díky za echo :ryba:
