Mizí voda ale nikde neteče
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Příspěvek od Orlane »
Zdar odborníci.
Obracím se na vás pro radu s mizející vodou, pročetl jsem tady témata o vodě, ale na tenhle druh závady nenarazil. Vody mi to "sežere" cca 3/4 litru na 100km, ale nikde ani kapka :unknown: Na zemi pod autem, na hadicích, v oleji, ani v autě pod koberečkama, prostě nikde... Ve Volvo servisu natlakovali celou soustavu, nechali dle svých slov 2 hoďky natlakovaný a nezmizelo jim ani zbla... ani mi nechtěli věřit, že mi ta voda běžně mizí, i když s tím sami jezdili... Nesetkali jste se prosímvás někdo s podobnou šlamastykou?
Díky O
V70 D5 10/2011
tomasvv
Vůz: V70 II, 2.4i automat
Příspěvek od tomasvv »
Snížila se spotřeba nafty? Třeba se Volvo přeučilo :)
3/4 litru na 100km může být únik nějakou skulinkou, ale to by asi poznali tlakovou zkouškou. Měli u toho zahřátý motor? Třeba za studena těsní a za tepla trošku utíká.
Teploměr drží, nebo se víc hřeje?
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Spotřeba nafty je v normálu oproti stavu "před závadou". Zahřátý motor ano. Teploměr žádný výkyv oproti normálu, pouze se po čase rozsvítí kontrolka a hláška o nízký hladině vody, po dolití opět OK na 100-120 km. Mastný oka na hladině nejsou, oleje nepřibývá, i víčko je čistý bez náznaku emulze, výfuk nepozoruju že by víc kouřil, nebo že by šla pára... :Search:
Leda mě napadlo, jestli nemám jako první Volvo, co jezdí na vodu.....
V70 D5 10/2011
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
No co, asi seš bohem vyvolenej. Vonehdá sem cosi zaslech vo nějakém konópkovi co pré měnil vodu na víno (nebo to bylo obráceně?). No tak ty budeš třeba něco podobnýho. No ikdyž měnit vodu na víno nebude asi nic moc těžkýho, umí to každej provozovatel levných vinoték :-)
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
tomasvv
Viděl bych to tak, že tlaková zkouška nebyla dostatečná metoda. Co zkusit fosforeskující příměs do chladící kapaliny a pak se dívat, kde to svítí?
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
tomasvv píše:Viděl bych to tak, že tlaková zkouška nebyla dostatečná metoda. Co zkusit fosforeskující příměs do chladící kapaliny a pak se dívat, kde to svítí?
Jsem sice laik, ale tohle vážně existuje ? :shock:
V70 D5 10/2011
UV kontrastní látky, dává se to běžně např do klimatizace (samozřejmě za příplatek, ale asi "jen" 150,-).
Do vody to sehnat bude ale horší...
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
I nemrznoucí směs se dá koupit takova zařivě červená a mělo by byt vidět pokud je někde nějakej unik :)
Nevlhne ti koberec pod nohama? Zkus "ochutnat" (líznout si) kondenzát co vytéká z klimi jestli nebude sladkej.
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
i nemrznoucí směs, když uschne, by měla bejt nabledlá, ne? /nevim, jenom sem to čet :) /
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
old.fashioned píše:i nemrznoucí směs, když uschne, by měla bejt nabledlá, ne? /nevim, jenom sem to čet :) /
No to prave rikali v servisu. Ze to je videt kde ti utika. Ale neprisli na nic. A ja jsem amater. Proto to zkousim tady. Diky O
V70 D5 10/2011
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
takže nastal určitý posun... je to prasklá hlava a jde to do jednoho válce ale prý tak nějak (ne)šikovně, že to nejde do oleje ale jen do vejfuku. Prasklina je na místě, kde nejde zavařit, v úvahu přichází pouze výměna hlavy :%)
nemáte borci náhodou někdo jednu doma ? :oops: nebo tip. kde by se dala sehnat? zajít do volva s nákupní taškou bych bral až jako poslední možnost... díky předem za tipy, kam pro ni, jestli víte ...
díky O
V70 D5 10/2011
David Patočka, nebo audivolvo, možná by i polarcars uměli, Marra sežene cokoliv...
Na druhou stranu, zavařit jde všechno :-)
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Příspěvek od Narvik »
Urvanej píše: Na druhou stranu, zavařit jde všechno :-)
Take neverim, ze nejde zavarit.
Schvalne, kde Ti rekli ze to nejde?
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Příspěvek od flashdriver »
Tak to jsi me nepotesil, taky mi voda mizi bezestop, ale protoze mam v aute jako v saune, doufam ze to bude prusak topeni, nemizi ale porad, interval se neda vysledovat. Ale v tech tropech mi sla para z praveho stredoveho pruduchu, tak to u me snad makovice nebude
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
flashdriver píše:Tak to jsi me nepotesil, taky mi voda mizi bezestop, ale protoze mam v aute jako v saune, doufam ze to bude prusak topeni, nemizi ale porad, interval se neda vysledovat. Ale v tech tropech mi sla para z praveho stredoveho pruduchu, tak to u me snad makovice nebude
u tebe to vypada na prasklej radiator topeni nebo vedeni k nemu.. klasicka najezdova zavada S/V70 :wink: chce to rozdelat palubku pod kastlikem spolujezdce a vymenit..
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
raolsa píše:http://www.lounekwelding.com/
Máš to kousek. :wink:
tak právě pan Lounek řekl, že to nejde ( že je to prasklý blízko nějakýho sedla nebo tak nějak..).
Urvanej píše:David Patočka, nebo audivolvo, možná by i polarcars uměli, Marra sežene cokoliv...
jinak díky všam za rady. Situace není růžová. Pan Patočka nemá, polarcars taky ne. Akorát mají někde celej motor, což není úplně ideální .. :(
tak ještě zkusím pátrat. Díky
O
V70 D5 10/2011
Hm, tak jestli Lounek řekl, že to nejde, tak to opravdu nejde. Měl jsem u něj už několik hlav a vždycky si s tím dokázal poradit.
Co audivolvo?
Jinak si budeš muset spočítat co vyjde lépe, jestli nová hlava, nebo jiný motor.
zkusil bych i tady pána, třeba by tam něco našel...
Orlane píše:
O
Jednu hlavu má známý.Tel na mne 775148152
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Problém je v tom, že hlavy nejsou a nebudou.
Těžko se hledá varianta, že by někdo koupil bouračku, kde je dobrý motor, sundal z něj hlavu, a zbytek motoru zahodil.
On totiž ten spodek nikdo nechce :D , takže proto se prodávají použité pouze celé motory.
Takže se snažím vycházet lidem vstříc, začal jsem shromažďovat poškozené hlavy a ty použitelné rozebíráme, vyčistíme, odvezeme vyvařit, obrobit, srovnat, natlakovat a následuje broušení ventilů a na ně nová gufera.
Celá tato operace je časově náročná a vzhledem k tomu, že poptávka je značná, tak opravdu teď, hned žádnou hotovou nemám.
Cena opravené hlavy, dle předchozího popisu, je 15 000,-
Součástí dodávky nejsou vačky, ani vstřikovače, jak by se někteří jedinci mohli domnívat. 8)
http://www.svedskedily.cz
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Narvik píše:
Zdarec
Tak verdikt zní > nejde zavařit < :cry: Koukali na to v Dymokurech a prej že ne. Mechanik to pak poslal někam na druhou stranu republiky, kde mu řekli že zavařit jde vše a prý zavařit nejde leda tak jedna z tisíce.. Ani nehádejte, kterou hlavu mám já,... ano, tu tísícou
Takže už opět(stále) sháním hlavu, a nebo v horším případě motor, protože samotný hlavy skoro nejsou.. e-volvo jsem zkusil, uvidíme, ale jinak je nouze.. Kdybyste prosím vás někdo na něco vhodnýho narazil, vděk by byl velký i třeba "hmotný"... .... dííky předem
V70 D5 10/2011
Můžeš to nafotit kde je to prasklý? Docela mne to zajímá. :oops:
hladena
Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Příspěvek od hladena »
Ahoj, jen takový dotaz mimo, kolik stojí použitý motor 2.4 D5 ???
Dík
