Zdravim, mam par dotazu…
1. používám motorový olej diesel extra sae 10w-40 od havoline, podle mě je to výborný olej, ale s přechodem na zde vychvalovaný olej nemám problém, jen by mě zajímalo zda i někdo další při výměně oleje, po vypuštění oleje proleje půl litrem nového oleje a vypustí?…s tím souvisí i podotázka, neví někdo o někom šikovném v olomouckém kraji? Nebo mám jet až do Lichnova? Sice mám čas až do podzimu...
2. nemám lyžiny a sháním nějaký dobrý nosič, má někdo dobrý tip? Co 14 dní rozkládám kola a za chvilu lyže adt.
3. viz. foto, dá se se sehnat jen ten „kryt“ na zadní stěrač nebo musím pořídit nový? (to není rez, ale špína)
je to V70 2002
dotazy na V70II 2002
- Vůz: Volvo XC70II D5 2007
Bylo Volvo V70II D5 2002
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
origo příčníky, ideálně ve volvu. cena tuším kolem trojky. nemá cenu hledat náhradu. tím jsem si prošel.Teleke píše:Zdravim, mam par dotazu…
je to V70 2002
- Vůz: XC90 D5 AWD
čau jsem taky z Olomouce možná sme se už někde potkaliTeleke píše:Zdravim, mam par dotazu…
je to V70 2002
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
nechci zakladat nove tema:
po ceste z dovolenky z Istrie se mi zacal ozyvat nepravidelny zvuk od predniho kola spolujezdce, jako kdyz se najede na hrbolaty pruh u krajnice, zadne vibrace do volantu, kolo ciste, nikde nic nepokapane, dela to tak 3 sekundy za cca 10 minut, auto sedi jak ma, lozisko??
třeba uložení tlumiče. ložisko by hučelo, ale může to být cokolivTeleke píše:nechci zakladat nove tema:
- Vůz: xc70
co to má za smysl prolívat při výměně oleje motor půl litrem nového oleje? Myslím že to je blbost. Když už tak průplachový oleje, něco navrčet a pak vyměnit.
radil mi to puvodni majitel auta...tak jsem se tu optal at nedelam neco zbytecnekozejk píše:co to má za smysl prolívat při výměně oleje motor půl litrem nového oleje? Myslím že to je blbost. Když už tak průplachový oleje, něco navrčet a pak vyměnit.
pro jistotu se optam, je to on (viz. link)? http://www.oleje-cz.cz/mobil/mobil-5w-50/mobil-1-rally-formula-5w-50-4l-12.html
Tak s tím průplachovým olejem je to v dnešní době kravina !! A to nalití půl litru oleje asi slouží jako že vytlačí ten zbytek starýho z vanykozejk píše:co to má za smysl prolívat při výměně oleje motor půl litrem nového oleje? Myslím že to je blbost. Když už tak průplachový oleje, něco navrčet a pak vyměnit.
- Vůz: xc70
průplach není nesmysl u nezakarbonovaného motoru, nebo motoru po opravě, nebo u starýho dehtu který má najeto 10 x kolem zeměkoule. U benzína to nema cenu vůbec řešit, nehledě na to že ty usazeniny stejně zůstanou ve vaně pokud se mechanicky neodstraní.
jen pro info...faktura : pridelani klice, vymena horniho silenbloka a krytka zadniho sterace, je to Autokomplex Olomouc...
kdyby byl Lichnov bliz jezdim tam...
- Vůz: XC90 D5 AWD
Teleke píše:jen pro info...faktura : pridelani klice, vymena horniho silenbloka a krytka zadniho sterace, je to Autokomplex Olomouc...
sline píše:Teleke píše:jen pro info...faktura : pridelani klice, vymena horniho silenbloka a krytka zadniho sterace, je to Autokomplex Olomouc...
kdyby byl Lichnov bliz jezdim tam...to jsou palby, já sem u Matějky byl jen nahrát češtinu za 600kč
a na zbytek jezdím jinam
a prozradis kam jezdis???
- Vůz: XC90 D5 AWD
Bud martinopel. A nebo bosch service v olomouci vedle hornbachu
Menil jsem tycky rizeni ted ve stredu, meli vuli cca 5-7 mm. Jel jsem z Olmika do Krkonos, cesta tam v poho, ale zpet zaclo pri otaceni volantem takovy zvku jak kdyz stojite na zmrzlem snehu, takove chroupani a male vybrace sli do volantu, dela to ikdyz stojim na neutral a tocim, pri pomale jizde to dela mene, ve vyssi rychlosti vubec. Nevi nekdo? Kazdopadne jedu za tema umelcema co to menili hned dnes...myslite ze to ma s tim co delat?
O vikendu mi zamrzla nafta, popotahli jsme to na slunko a asi za hodku a neco to naskocilo. S tim to souvislost snad nema...
diky za kazdou odpoved.
- Vůz: tak třeba trabant
trochu benzinu v nafte resi zamrzaniTeleke píše:Menil jsem tycky rizeni ted ve stredu, meli vuli cca 5-7 mm. Jel jsem z Olmika do Krkonos, cesta tam v poho, ale zpet zaclo pri otaceni volantem takovy zvku jak kdyz stojite na zmrzlem snehu, takove chroupani a male vybrace sli do volantu, dela to ikdyz stojim na neutral a tocim, pri pomale jizde to dela mene, ve vyssi rychlosti vubec. Nevi nekdo? Kazdopadne jedu za tema umelcema co to menili hned dnes...myslite ze to ma s tim co delat?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
