dotazy na V70II 2002
Teleke
Vůz: Volvo XC70II D5 2007
Příspěvek od Teleke »
Zdravim, mam par dotazu…
1. používám motorový olej diesel extra sae 10w-40 od havoline, podle mě je to výborný olej, ale s přechodem na zde vychvalovaný olej nemám problém, jen by mě zajímalo zda i někdo další při výměně oleje, po vypuštění oleje proleje půl litrem nového oleje a vypustí?…s tím souvisí i podotázka, neví někdo o někom šikovném v olomouckém kraji? Nebo mám jet až do Lichnova? Sice mám čas až do podzimu...
2. nemám lyžiny a sháním nějaký dobrý nosič, má někdo dobrý tip? Co 14 dní rozkládám kola a za chvilu lyže adt.
3. viz. foto, dá se se sehnat jen ten „kryt“ na zadní stěrač nebo musím pořídit nový? (to není rez, ale špína)
je to V70 2002
Bylo Volvo V70II D5 2002
Vůz: V60 T8
Teleke píše:Zdravim, mam par dotazu…
je to V70 2002
origo příčníky, ideálně ve volvu. cena tuším kolem trojky. nemá cenu hledat náhradu. tím jsem si prošel.
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
je to V70 2002
čau jsem taky z Olomouce možná sme se už někde potkali :) já dávám taky mobil 1 5w-50 a super přešel sem z 5w-40 a je znatelně tišší. :)
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Teleke
nechci zakladat nove tema:
po ceste z dovolenky z Istrie se mi zacal ozyvat nepravidelny zvuk od predniho kola spolujezdce, jako kdyz se najede na hrbolaty pruh u krajnice, zadne vibrace do volantu, kolo ciste, nikde nic nepokapane, dela to tak 3 sekundy za cca 10 minut, auto sedi jak ma, lozisko??
Vůz: V60 T8
Teleke píše:nechci zakladat nove tema:
třeba uložení tlumiče. ložisko by hučelo, ale může to být cokoliv
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
co to má za smysl prolívat při výměně oleje motor půl litrem nového oleje? Myslím že to je blbost. Když už tak průplachový oleje, něco navrčet a pak vyměnit.
Teleke
kozejk píše:co to má za smysl prolívat při výměně oleje motor půl litrem nového oleje? Myslím že to je blbost. Když už tak průplachový oleje, něco navrčet a pak vyměnit.
radil mi to puvodni majitel auta...tak jsem se tu optal at nedelam neco zbytecne
pro jistotu se optam, je to on (viz. link)? http://www.oleje-cz.cz/mobil/mobil-5w-50/mobil-1-rally-formula-5w-50-4l-12.html
Tak s tím průplachovým olejem je to v dnešní době kravina !! A to nalití půl litru oleje asi slouží jako že vytlačí ten zbytek starýho z vany
kozejk
Vůz: xc70
průplach není nesmysl u nezakarbonovaného motoru, nebo motoru po opravě, nebo u starýho dehtu který má najeto 10 x kolem zeměkoule. U benzína to nema cenu vůbec řešit, nehledě na to že ty usazeniny stejně zůstanou ve vaně pokud se mechanicky neodstraní.
Teleke
jen pro info...faktura : pridelani klice, vymena horniho silenbloka a krytka zadniho sterace, je to Autokomplex Olomouc...
kdyby byl Lichnov bliz jezdim tam...
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Teleke píše:jen pro info...faktura : pridelani klice, vymena horniho silenbloka a krytka zadniho sterace, je to Autokomplex Olomouc...
:D to jsou palby, já sem u Matějky byl jen nahrát češtinu za 600kč :) a na zbytek jezdím jinam
Teleke
sline píše:
a prozradis kam jezdis???
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Bud martinopel. A nebo bosch service v olomouci vedle hornbachu
Teleke
Menil jsem tycky rizeni ted ve stredu, meli vuli cca 5-7 mm. Jel jsem z Olmika do Krkonos, cesta tam v poho, ale zpet zaclo pri otaceni volantem takovy zvku jak kdyz stojite na zmrzlem snehu, takove chroupani a male vybrace sli do volantu, dela to ikdyz stojim na neutral a tocim, pri pomale jizde to dela mene, ve vyssi rychlosti vubec. Nevi nekdo? Kazdopadne jedu za tema umelcema co to menili hned dnes...myslite ze to ma s tim co delat?
O vikendu mi zamrzla nafta, popotahli jsme to na slunko a asi za hodku a neco to naskocilo. S tim to souvislost snad nema...
diky za kazdou odpoved.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
Teleke píše:Menil jsem tycky rizeni ted ve stredu, meli vuli cca 5-7 mm. Jel jsem z Olmika do Krkonos, cesta tam v poho, ale zpet zaclo pri otaceni volantem takovy zvku jak kdyz stojite na zmrzlem snehu, takove chroupani a male vybrace sli do volantu, dela to ikdyz stojim na neutral a tocim, pri pomale jizde to dela mene, ve vyssi rychlosti vubec. Nevi nekdo? Kazdopadne jedu za tema umelcema co to menili hned dnes...myslite ze to ma s tim co delat?
trochu benzinu v nafte resi zamrzani :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
